| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Попытка обновить ХВЗ
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 21:50
MEHANIK писал(а):
Рубашку заднего переключателя переделай. Надо на длинных прямых участках труб оставить голый тросик, а на коротких с изгибом поставить рубашку.
Зачем??? Гораздо практичнее и легче сделать одну сплошную оболочку на всю длину тросика, и никаких проблем - я у себя сделал именно так:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=248957
И смазывать тросик в сплошной оболочке - одно удовольствие: в верхний конец вводишь масло обычным медицинским шприцом с иглой, через некоторое время оно начинает капать из нижнего конца вымывая заодно и всю грязь. Конечно, там заранее наматываешь тряпку.
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 22:05
Если есть штатные бонки зачем менять схему прокладки тросиков? Что то колхозить, не лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 22:34
Изображения: 26
Не сторонник сплошных рубашек (((
Если она витая, как старые советские или современные тормозные, то из-за этой длинной пружины замучаешься настраивать четкое переключение скоростей.
А если современная переключательная с внутренним пластиковым лайнером, то ее и смазывать не надо и с хорошими пылезащитными колпачками грязь внутрь не попадает. )))
[ Time : 0.090s | 14 Queries | GZIP : On ]
