| Усі велобренди України |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 21:13
Кароч, снял и разобрал по молекулам ту злополучную трещетку с крышкой на внутренней стороне. Купил в лабазе вот такой девайс (похожий на этот вернее, потому что свой я купил за 60руб.~ 1$)
http://www.chillengrillen.ru/catalog/12386/
Дремелем пришлось поработать стачивая два зуба и обтачивая два оставшихся, чтобы те влезли в пазы трещетки. Потом притянул эксцентриком и попытался свернуть ключом на 22. Неудачно. Затем взял любимый разводной ключ и хренак с третьего раза дело пошло.
Разобрав трещетку вынул из нее с десяток колец-прокладок. Не знаю, соберу ли обратно :D .
Храповик у этой трещотки нарезан на оси, а собачки с пружинками на внешнем кольце. Вот такая конструкция :)
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 03:32
Фотку бы посмотреть...
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 19:51
А чё не соберёшь? Кольца те - регулировка подшипников (которые мелкие шарики).
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 10:15
Та собрал уже, замучатся гайку с дырками закручивать/откручивать. Она почему то пару оборотов нормально делает, потом где-то клинит, приходится недетскую силы прокладывать, потом опять пару оборотов нормально, от руки, затем снова клин. Возможно звезды резьбу поджимают снаружи. Все пальцы сорвал семейником.
Вот непонятно только заче там столько колец этих, по идее ведь можно ослабить конус и нормально будет крутиться.
И еще, кстати, такая трещетка собирается гораздо легче, чем оригинальная стартоновская, в которой собачки я стягивал маленьким пинцетом внатяг, потом сверху через пинцет продевал Храповик со звездами. Очень удобно. С ниткой чота у меня не сложилось. :)
Так вот эта трещетка: у нее Храповик на внутреннем корпусе втулки а собачки на кольце со звездами, собачки не пришлось сжимать, они сами поджимаются храповиком.
Кстати, оригинальную трещетку для колес с трубками тоже собрал, там не хватало шариков :sad: штук 6. Поделил пополам- сверху и снизу оставил по -3. Все равно, как говорите, подшипник там мало нагружённый (только на свободном ходу работает). Пружинку выгнул из цилиндрической шарикоручечной. :)
Пришлось соорудить вот такой "станок"
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 01:53
Просто ослабить конус не выйдет. Эта гайка-конус самозатягивающаяся при езде.
А заклинивание при сборке может быть из-за того, что эта 3 мм мелочь :smile: не сидит на месте, когда гайка начинает их цеплять. Они могут сбиваться со своих мест и портить весь процесс.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 07:01
Не из-за мелочи точно- я пытался вкручивать гайку без всех внутренностей, чтобы разработать резьбу. Неудачно.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 18:04
Я так понял, что штатную стартоновскую трещетку можно смазывать не разбирая... та хоть той же веретенкой или трансмиссионым маслом. Через вот эти отверстия.
сейчас смазал все по-взрослому, с разбором и литиевой смазкой, но теоретически ведь можно?
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 20:30
Приплыли. :facepalm: каретка убита: вал с питтингом, подшипники с сепараторами :shock: А рулевая... Там совсем, имхо, пипец - крутится дискретно и имеет явно выраженный "ноль" для прямолинейного движения, в этом положении руль аж фиксируется :eek:
Начал искать рулевую... Каретка у меня есть с насыпью, относительно свежая.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 21:40
:sad: Бывает.
А заводские каретки с сепаратором и шли.
Промой, шлифани немного детали рулевой - может те перекаты по ржавчине нижнего подшипника просто происходят, и выраженый ноль из-за ржавчины и задубевшей смазки. Тогда только шарики заменить. Опять-таки, может только нижняя часть рулевой нуждается в замене - так она на всех советских велах, начиная от Орлёнка одинакова (ладно, на стартоне она обычно чуууть-чуть другой формы снаружи, но даже здесь не все это знают :-P ) . За копейки добудешь.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 16:16
выложил фото вела в состоянии "после покупки" в первое сообщение.
и еще чота чем дальше, тем все больше склоняюсь к синглспиду. Если задняя "сопля" держаться не будет, запилю з него сингл (не фикс)
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 11:16
На ловца и зверь побежал ))) правда, уже после того, как ловец обожрался дичью )
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 12:11
Изображения: 33
Запас карман не тянет! :yes:
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 20:31
Приобрел костыль на время поиска заклепок и шкурения штатного "брукса".
Установил на штатный подседел, все налезло, но пластиковая пробка подседела упирается изнутри в седло. Пока поднял хомут повыше на подседеле, вот только боюсь сползет он под нагрузкой.
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 20:45
Не сползёт.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 20:52
И воткнется мне тот штырь в ж.пу :ROFL:
ХВЗ Турист 1987г
[ Time : 0.121s | 28 Queries | GZIP : On ]
