| купить в украине кроссовки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 14:39
Victor Reshetnjak писал(а):
Кстати, о птичках. А ни кто не хочет поделиться впечатлениями от парафина в течении сезона?
Мой тестдрайв накрылся медным тазом.
Как выйду на балкон, с востока видно Лисичанск с запада Славянск (со всеми втекающими и вытекающими)
Наездил 100 км :facepalm: диван меня уже ненавидит :twisted: а в позапрошлом сезоне я только на работу 1024 км.
Цепь наверное переваривать не буду, с такими темпами еще на пару сезонов хватит.
Сам в таком "тазе" нахожусь :smile:
За сезон нактал 519км, при условии, что весной (до начала боевых действий) выкатал >400км. От печали перебрал и почистил вел два раза :D
За это время выварил цепи два раза в пищевом парафине. После процедуры первые 80км цепь не слышно вообще,
то есть раньше по лязгу я слышал, когда переключатся скорости, а теперь, на первых порах, даже смотрел на цепь, не слетела ли она, потому что определить на слух, что произошло переключение скоростей, стало затруднительно.
После ~80км появляется еле заметное шуршание. Повторное вываривание делаю после ~320км, но не потому, что появляется писк или сильный скрежет, а потому, что с совсем тихой цепочкой ездить приятнее :oops:
Вел - МТВ, переключение скоростей - своевременное, стоять на педалях на повышенных не люблю.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 20:39
Vale_RUA писал(а):
Снова планирую заказывать парафин.
Можем снова организовать групповой заказ.
Кому надо?
Понятно, что опоздал. Но, может, будет еще коллективный заказ?
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 10:36
Кому надо?
Пока не планирую, уже затарился парафином на год вперед.
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 18:00
Нашел в Харькове контору, торгующую П-2. Минимальная покупка - 3 кг. Мне столько не нужно. Наверное, 1 кг будет достаточно. Есть еще желающие на 2 кг парафина П-2? По телефону озвучили цену - 45 грн.
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 00:15
Откатал на парафине почти 5к км.
Парафин смешан с воском 4к1.
Парафин косметический из аптеки, воск купил на рынке у пчеловода.
Первая цепь была уже с пробегом в 1,5к км на обычной смазке, на парафине она проехала еще 2,5к и ключик начал проходить на 0.75.
Сменил на 2 цепи kmc z51 , проехал на них более 2к км - ключик еще не проходит.
МТБ кассета 8ск. срам 820 . Проскоки случаются на кассете, но это бывает крайне редко - может и не связано с износом, а что то попадает - трудно точно сказать, действительно редкое явление.
По сухой погоде цепь варю через 500км, пищать начинает ближе к 600.
По слякоти и дождю пробег между варками уменьшается в зависимости от условий вплоть до одной покатушки.
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 11:15
Проскоки бывают только когда трогаешься под нагрузкой, и ещё было бы не плохо почистить между звездами кассеты остатки забившегося парафина, он темный и смешивается с фоном кассеты.
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 12:30
Есть желающие на покупку парафина П-2 ? Цена около 50 грн/кг.
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 00:20
я бы от 0.5 -1 кг не отказался. Достало на свечках ездить :)
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 01:25
Crabe
вот ссылку же давали 5candles.com.ua/magazin/parafin-p2
они оперативно отправляют.
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 01:47
Благодарствую!!
СообщениеДобавлено: 07.03.2015 18:27
Выше я писал следующее:
Kochegar писал(а):
Vale_RUA писал(а):
Но я и Литола добавил не много, полную чайную ложку на 200 грамм парафина.
Я в холодную погоду добавляю к парафину примерно в таких же количествах не литол, а аптечное вазелиновое масло.
Теоретические основы таковы:
1) Еще с 19го века велосипеды вообще и велосипедные цепи в частности смазывали вазелином.
2) Вазелин - это смесь парафина и вазелинового масла
3) Регулируя соотношение вазелинового масла и парафина можно по желанию получить любую вязкость.
Состав этот имеет и другие употребления, как например: смазывание болтов при сборке перед намоткой ленты ФУМ (для защиты от коррозии), смазывание сантехнического льна перед свинчиванием железных труб (в отличии от ленты ФУМ - защищает от коррозии), для замазывания ран на деревьях в саду и т.п. Между прочим - не разъедает резину, во всяком случае - резину из какой сделаны велокамеры.
Но я при обработке цепи не расплавляю парафин с вазелиновым маслом, а развожу его в бензине (в жару - в керосине) и потом добавляю вазелинового масла или не добавляю - смотря по сезону. Поэтому цепь нельзя сразу использовать для езды а надо подождать несколько времени пока бензин испарится.
В эту зиму я ездил на двух велосипедах: на "Урале" и на складном "Скифе", и попробовал их цепи смазывать двумя способами - для одного растворял в бензине чистый медицинский парафин, для другого делал как выше описал т.е. к парафину добавлял еще и вазелиновое масло. Практика показала что лучше масло не добавлять: и с ним и без него смазки хватает на одно и то же время, а без него цепь в тепле меньше мажется и меньше пыли на себя набирает, а в сырую погоду чистый парафин лучше держится.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 11:47
Продолжаю экспериментировать с Литолом, добавляя его в парафин.
250г. парафина + чайная ложка Литола.
Грязь не липнет, цепь меньше шелестит.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 11:51
ммм, как вкусно на ложке смотрится :)
А напомните пожалуйста, для чего воск в парафин? Я то на чистом парафине езжу. Кстати при температуре 0 - +3 град как-то шумит цепь. По теплу когда пробовал не слышал такое. Жду тепла :roll:
СообщениеСообщение было удалено | 10.03.2015 20:58.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 14:48
ну воск для твёрдости или для мягкости короче для того чтобы смеси на дольше хватало ( чисто моё наблюдение) а на холоде дубеет это всё и цепь тугая как бревно. Вся эта крутая смазка или для односкоростной системы или по жарюке для мтб :yes:
[ Time : 0.128s | 29 Queries | GZIP : On ]
