| Купити намет |
 Заголовок сообщения: Re: Ростовка Cannondale trail 7 2014 29er
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 22:55
Изображения: 88
Ну что какую ростовку выбрал? Как ощущения? У меня тоже 178 и вел взял такой же только 2015 года(L) как по мне чуть великоват. Это мой первый байк, покупал в интернете, перед этим обзвонил где то 5-6 магазинов, все продавцы уверяли что L в самый раз будет.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 01:41
:facepalm:
Ашаны а не продавцы. И вообще вроде серьезная фирма....
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 15:13
Изображения: 88
Саша Kherson писал(а):
:facepalm:
Кстати заказывал у вас в городе(Эластомания). Не могу определить правильная посадка или нет. Седло правильно выставил и по высоте и продольно, но поскольку ростовка великовата руль получается выше седла. Перевернул и опустил вынос, все равно руль где то на 2 см получается выше, по ощущениям удобно, но это мой первый вел и я не понимаю как должно быть. Вопрос сильно ли это критично? нужно ли покупать вынос с большим углом или забить и так катать? Дайте совет, а то ни как не могу успокоится. Фото сделаю. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 15:32
Rubovod
В данном магазине продавцы не имеют понятия ни о велосипедах ни о посадке.
Они всем впихивают рамы размером больше а то и два размера.
Аргументируют так мол "торчит подседел у рагулей". Нужно чтоб он был в раме.
Мне вообще не понятно как конандейл дал им дилерство на Херсон.
Многие жаловались и отдавали им велы обратно. По городу катаются люди и трутся яйцами по раме.
Те кто разбирается ржет с них.
Rubovod
Информации в инете о выборе ростовки более чем.
Главное чтоб от рамы до промежности было порядка 10 см. Ну или хотя бы пролазил кулак.
Сделайте фото конечно, но тут и думать нечего рама Вам большая.
Многие из за неопытности путают ростовки 26, городских, и 29 велов. Там все очень по разному.
если промежность упирается в раму, или остается очень маленький зазор.
Да, это критично. и опасно.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 16:43
Изображения: 88
Мне тоже про подседел втирали :yes: Когда стою на земле кулак не пролезет, но на пятках попрыгать могу. Вот фото:
https://lh3.googleusercontent.com/-FHc9 ... .31.16.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-gCcv ... .28.25.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-KVlN ... .27.57.jpg
не знаю как тут вставить фото)) пишет: "Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешённый размер: 1 МБ."
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 17:16
Изображения: 88
На счет яиц, было пару экстремальных остановок, когда приходилось спрыгивать, все нормально (спрыгивал как бы набок). Да и не лихачу, вел покупал больше для туризма и всяких походов, то есть для длительной езды, поэтому больше волнует посадка и то что руль выше седла. Проконсультируйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 17:24
Rubovod
по фото еще нормально подходит размер. думал хуже.
специфика 29 геометрий такова. В данном случае ничего не исправишь.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 19:50
Изображения: 88
Rubovod
а если вынос под большим углом?
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 19:53
Rubovod
можно. Но нужно найти 1,5" вынос еще.
кстати можно убрать еще конусное кольцо.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 08:53
Rubovod
Там вынос 1 1\8", ничего искать не придётся. Тем более, что по фоткам очень похоже, что ростовка и правда подошла . Остался только вопрос со стендовером.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 09:36
Приветствую! 7 000 км. откатал на кадейлах в ростовке L, привлекает их длинна(ETT), рост 1.82. Руль на найнере выше 26го, это норма, т/к расстояние от земли до кареточного узла и подседельного хомута в одной ростовке одинакова, а колесо и, соответственно, высота рулевого стакана больше. Судя по фото, с ростовкой все норм., уделите больше внимания удобству посадки, играясь проставочными кольцами рулевой, положениями выноса и седла, а не тем как выглядит руль относительно седла! Уже много сказанно про установку седла(повторяться не буду), но в вашем случае, при такой установке руля через 20-30км. могут неметь кисти, вернув руль в исходное положение снизится на них нагрузка. Пробуйте и будет вам счастье!
Вот мои:
Велы.jpg [ 744.55 КБ | Просмотров: 1775 ]
Ветер-лучший попутчик!
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 20:46
Изображения: 88
Вот мои:
Теперь успокоился, спасибо за советы. Всем добра и удачи в новом сезоне!!)
[ Time : 0.090s | 26 Queries | GZIP : On ]
