| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
СообщениеДобавлено: 08.03.2015 18:36
На всякую мелочевку большую цену не поставишь, а помочь человеку приятно, тем более сам сталкивался с такой проблемой.
Ответил в ЛС.
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 16:40
Нашол пару фоток ИзображениеИзображение
вот нашол ссылку на офф http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... -prod46327
Движемся....
Последний раз редактировалось Anton Kovalchuk 10.03.2015 17:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 16:46
Напиши в лс сколько будет стоить 3 шт спасибо )
Движемся....
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 19:23
Ещё можно узнать по поводу цены 3d печати такой штуки... Если 1 экз., то это было б точно выгоднее напечатать из ABS. На трёх экземплярах ЧПУ уже может стать выгоднее.
P.S. Хотя тут однозначно в фаворитах тройка болгарка-дрель-дремель :D
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 19:47
Цена комплекта (3шт) составит 75грн. Материал- Д16. Пластик это несерьезно :D
Если устроит- напишите диаметр крепежного винта, диаметры и количество рубашек.
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 20:30
Пластик - это вполне серьёзно, но с Вашей ценой нично не сможет конкурировать :cool: . Заводские крепления на двухстороннем скотче стоят в 2 раза дороже.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 22:03
Крепежный болт стандартный . я просто незнаю какой у него диаметр))) такой как и под флягодержатель )) на 3 рубашки а вот с диаметром хз точно сказать не могу но будут стоять переключатели + дисковый механический тросик если я не ошибаюсь то они в диаметре по стандарту 5 мм )) Я вот думаю может зделать на 4 тросика ? мало ли чего еще потом навешу, а крепление уже будет как думаешь ? заодно и симметрично будет ))) А покраски у вас нету ? может заодно и в черный цвет покрасиш если случайно атм не завалялся )))
Движемся....
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 23:06
Д16Т плохо красится. Его надо анодировать (все чёрные алюминиевые велосипедные детали - именно анодированные, а не крашеные). На анодировку надо отдавать на какой-нибудь завод. Если покраска - то только очень качественная, со специальной подготовкой для алюминия (порошковая покраска, либо hammerite-ом с грунтом Special Metals Primer). Если покрытие будет по рыночной цене, то технология 3d печати опять выбьется в лидеры по цене :D (ибо там печатаешь пластиком какого хошь цвета, и никакие царапины и сколы этого цвета не изменят). Если есть вариант анодировки "за бутылку" - то фрезеровка+покрытие выйдет дешевле.
Винты в креплении флягодержателя - M5.
Диаметры обычных рубашек - 4 мм под переключение и 5 мм под тормоз.
Делай четвёртую дырку под гидролинию - "на вырост". Если планируется фара с выносным аккумулятором - 4 мм под провод.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 06:56
Угу вот и получаетса : под винт м5 на 4 тросика . Диаметр 2каналов по 4 мм и еще 2 по 5 мм ) если что натфильком розточу ))) спасибо за помощу с нетерпением жду их )
Svv: спасибо ) оч помог с размерами )
Движемся....
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 07:00
Сообщите куда и когда теньгу скинуть )
Движемся....
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 16:43
Такие вот крепежики уехали в Киев :smile:
yHUN6hkqRY8.jpg [ 72.46 КБ | Просмотров: 1802 ]
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 19:40
Хорошо сделано, только не пойму - там же труба круглая! Как оно держаться-то будет?
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 22:29
Присоединяюсь к вопросу
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 00:05
Крепеж не прижимает рубашки к трубе рамы. Он состоит из двух частей, между которыми и зажимаются рубашки.На моей Скотине именно такая конструкция, с нее и слизал.
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 10:16
Ясно, спасибо за ответ!
[ Time : 0.114s | 30 Queries | GZIP : On ]
