| Велозапчастини |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 21:57
:yes: Родные - латунные, и токарю тоже лучше такие заказать.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 22:13
HENK75 писал(а):
К токарю сходить можно.
или на сверлильном станке просверлить болт М5 сверлом 2 -2,5 мм вдоль оси
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 22:50
Да устанешь сверлить.. Очень хороший станок нужен, лучше новый. И тиски тоже. Дрелью точно не получится. Теоретически, можно попробовать зажать в тиски сверло, а болт в дрель. Но у меня так когда-то не получалось, поэтому хз :D
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 23:14
kisa
Тиски, дрель в штативе как на фото и прямые руки
Времени - примерно минута
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 01:12
:yes: Хорошие тиски и дрель с неубитым патроном. И наличие всего этого в хозяйстве. Болт М10 я раздолбаной дрелью просверлю в плоскогубцах сверлом 5 мм, а тут мелко очень :pardon:
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 11:04
А неужели нет вариантов достать из чего то альтернативного без всяких токарных работ?
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 11:35
От убитого переклюка свинтить, или с манетки. В мастерской должен быть такой лом.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 17:59
Спасибо. :wink:
Весь город объездил, все мастерские и базары. И только в одном под конец дня нашлась такая пендюрка. С заднего переключателя. Отдали по-жлобски - 10 грн. Сторговался до 8.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 22:08
Ну обственно, вот Вы и нашли вариант :D . Он же очевидный был. Барахолки, металлолом. И если уж кто-то задаёт подобный вопрос, остальным понятно - не получается найти. Тогда и предлагаются варианты..
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 10:15
Вся беда заключалась в том, как я спрашивал у мастеров и продавцов, что у некоторых людей оставались целые ящики всякого ХВЗ-шного хлама и деталей. На них был небольшой спрос да и цены маленькие и их пораздаривали-повыбрасывали. А теперь когда наступила эра фиксов и достигло огромных масштабов крокодиловодство, то все запчасти как будто поиспарялись с рынков
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 10:22
Не, ну никто и не говорил, что будет легко, но решилось же :smile:
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 11:43
Кисо, вот ты помогаешь помогаешь, а я даже спасибку поставить не могу :smile:
И вернусь к старому вопросу, стоит ли поменять родные тормоза на такие?
Найти те что на втором фото найти проще
Будет ли лучше хват? Ты и мне разжевывал и еще один паренек отдельно тему открыл ранее. Но я так и не определился и не понял)
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 12:22
Изображения: 33
Надо мерять расстояние между крепежным болтом о лапками где колодки (рич). В туристических оно больше шоссейных. 70-80 против 50мм. На второй фоте как раз последние :sad:
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 12:42
И еще вопрос, на работе есть возможность для дома спионерить масло ТАД-17и, И-20 под большим вопросом.
Стоит ли его брать этот тад-17 для смазывания цепи и т.д?
А из смазок -литол-24
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 13:03
литол-24 можешь переть ))
А насчет ТАД 17..... Имхо, его только если в трещотку налить. Цепь я бы им смазывать стал, только если очень приперло бы. И тщательно вытирал бы потом везде.
Довелось очищать задний переклюк и звезды от того говна, что потом налипает на эти все обильные смазки ...
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
[ Time : 0.154s | 27 Queries | GZIP : On ]
