| купить рюкзак туристический |
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 18:57
Маю велокомп'ютер німецької фірми Cyclosport. Ця модель в/к має функцію вимірювача каденсу, але для користування нею треба докупити базу з дротом, герконом і магнітиком. Вирішив не купляти, а просто скористатися герконом від старого велокомп'ютера і протягти проводи від нього. Виявилося, що контактів на цьому в/к три, а не два. Чому? Хто знає? Спідометр не має контактів, бо є бездротовим і контакти для дротового передавання імпульсів з колеса для вимірювання швидкості взагалі не передбачено. Буду вдячний за відповіді.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 19:30
Изображения: 23
Читал о модернизации велокомпа Vetta с функцией каденса, там на базе были три контакта:
1 (+) общее питание,
2 (-) на датчик скорости,
3 (-) на датчик каденса.
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 14:15
Дякую.
Справа в тому, що при замиканні двох контактів з трьох, на в/к починає відображатися функція каденсу. Пробував замкнути ланцюг на цих двох контактах разом із герконом, діючи на геркон магнітом, - ефекту немає. Можливо десь не було належного контакту, але я перевіряв декілька разів.
Навряд чи третій контакт має стосунок до спідометру, позаяк цей велокомп бездротовий. Звісно, можна було б очікувати, що розробники забезпечили резервні контакти для під'єднання дроту аби можна було б використовути про всяк випадок цей в/к як провідний, але я у це ясна річ не вірю - це прилад не настільки серйозний. Крім того, при замиканні цих трьох контактів у будь-яких комбінаціях, показник спідометру залишається непорушним.
А головне: на базі в/к, що йде в комплекті для вимірювання каденсу присутні саме три контакти. Ось у чому загадка... Зараз на базі контактів немає, бо комп бездротовий.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 08:33
Схоже на те, що третій контакт не потрібен взагалі. Вдалося під'єднати геркон і індикатор каденсу запрацював. Поки що не відомо чи буде це працювати коректно. Мабуть так. Щодо третього контакту. Мабуть він взагалі не потрібен. Його наявність на цій моделі можу пояснити так. На простішій моделі цієї лінійки є три контакти і вони там дійсно потрібні, бо то комп'ютер з дротовою передачею данних від геркону швидкості і геркону каденсу. Ймовірно, що технологія виробництва цієї серії велокомп'ютерів на заводі не передбачає окремі заготовки корпусів в/к для простіших і досконаліших моделей.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 19:03
Маю ще одну проблему з велокомп'ютером. Радіо-передавач зламався і я вирішив просто протягнути провід прямо під приймач радіохвиль. Так, щоб замість радіопередачі мала місце безпосередня передача ел-маг. коливань від батарейки 23А через провід на приймач.
Це спрацьовує. Я просто ставлю батарейку 23А на 12V/50mA і замикаю ланцюг. Щоб не було короткого замикання ставлю резистор на 48 Ом. Це працює кілометрів на 100. Далы батарейка перстає видавати імпульси. Чому? Може опір не той? Який мав би бути опір у радіо-передатчика велокомп'ютера?
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 19:48
удачно экспериментировать на пальцах не получится. Надо делать измерения мультиметром, причем хорошо бы сравнивать с рабочим.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 20:18
june
Вы бы хоть написали модель велокомпа , приложили фото своего , схему куда вы пихаете батарейку с резистором , на какие контакты ? А так если вы далеки от электроники то скоро ваш комп совсем погаснет .
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 21:16
Я вот это и имел в виду, хоть от руки нарисуй что куда подключаешь
офф: я завис со слова опір :D
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 21:26
12 вольт, 48 Ом?! Ви відбираєте від крихітної 12-вольтової батарейки чвертьамперні імпульси, і дивуєтесь, що вона елементарно "сідає"?! :)
То ще дивно, що її вистачає аж на 100 кілометрів - мабуть, батарейка гарна. А от якщо на стоянці полишите ровера так, що магніт розташується точно навпроти геркона - вона здохне за кілька хвилин.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 23:06
Пояснюю. Батарейка типу 23А використовувалась у радіопередатчику. У радіопередатчику її вистачало тисячі на 2-3 км. Я намагався використовувати звичайну АА, але виявляється вона створює перешкоди для роботи пульсометра: приймач пульсометру уловлює коливання із проводу від геркону швидкості. У разі використання батарейки з малою величиною струму 23А таке явище майже не спостерігається.
Якщо поставити колесо в положення магніт біля геркону, то сяде будь-яка батарейка. Або ні, я думаю геркон не буде спрацьовувати в такому режимі.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 23:14
Питання не по електроніці, а по електриці. Просто ланцюг геркон-опір-батарейка замість радіопередатчика з герконом. Велокомпу нічого не станеться, якщо біля нього знаходиться провід. Провід замість радіопередачі більше нічого.
пишите ЛС
Последний раз редактировалось june 10.03.2015 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 23:28
Потужність передавача Вашого датчика - десь 1-2 міліватти, або й ще менше.
Ви ж, коротячи батарейку на резистора у 48 Ом тягнете з неї у таких самих імпульсах 3 ватти.
Різницю відчуваєте?
Ото ж бо й воно.
Фактично Ви замість сучасного вузькополосного (а тому - високоефективного!) радіопередавача змостили іскровий передавач Герца, який випромінює усе, що тільки можна, але з майже нульовою ефективністю (тому й довелося тягти провід аж під сам приймач).
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 23:52
У мене виходить десь 7 міліват.
3 000 000 метрів /2 метри довжина колеса = 1 500 000 разів.
1,5 млн разів * 0,2 сек час роботи геркону = 300000 сек = 83 години час роботи
Енергія батарейки 0,6 Wh.
0,6Wh / 83 = 7 mW
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 19:20
Величина струму радіопередатчика виходить:
50 mAh / 83 години = 0,6 mA.
Правильно?
величину часу роботи геркону взято не пам'ятаю де. вона може бути різною
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 19:42
А у меня выходит 0,25А в момент сработки геркона, это 3 Вт, пока батарейка свежая
Вобщем тебе если идти таким путем надо переходить на батареи от бесперебойников :)
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
