СообщениеДобавлено: 11.03.2015 19:46
Это если не ставить резистор или ставить такой мизер 48 Ом - не знаю чем я вообще руководствовался. А нужны килоомы. Так?
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 19:57
i=u/r
12/48=0.25A
Надо подбирать резистор, но чем меньше ток, тем меньше мощность искры и на провод может не попасть помеха, будет слабой и комп не заметит сработки.
Но вообще это неправильный путь. Правильно внедриться в выход приемника и давать ему импульсы через провод, как в проводном компе. Или чинить передатчик.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 20:07
К сожалению я не радиолюбитель, чтобы такими вещами заниматься. Корпус в/к вообще кажется литой.
Я бы вообще не покупал с радио передатчиком. Просто он был дешевле. По мне это ненужная вещь. С радиопередачей одни проблемы, потому что она не шифрована и приемник принимает всякие колебания от кабелей 140 км/час часто светит.
Я хотел найти на нём клемы для прямого соединения к геркону скорости. Там три контакта. Непонятно в общем.
По идее если нормальный инженер разрабатывал бы этот велокомп он бы предусмотрел, что может передатчик поломаться и вывести контакты. Это же так просто.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 20:31
Почему же тогда радиопередатчик работает на таком малом токе?
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 21:52
В идеале приемник настроен на определенную частоту, в передатчике эта частота идет как несущая и в нее замешан полезный сигнал (сигнал от геркона). Есть понятие резонансной частоты, есть гармоники - погугли если интересно. Если академически подойти к вопросу, то надо узнать несущую частоту, сделать генератор и подмешать сигнал с геркона.
На практике это сделать тяжело, проще расковырять передатчик, там наверняка вода попала и что то отгнило всего навсего.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 00:00
вода попала
пишите ЛС
[ Time : 0.135s | 18 Queries | GZIP : On ]
