| //veliki.com.ua/dir_velosipedy_discount.htm |
 Заголовок сообщения: Re: С чего начать.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 14:24
ded2008 по росту нет :( Это 56-ая ростовка, Вам что-то около 60 надо. Это в первую очередь видно по высоте рулевой трубы, т.е. искать чтоб была повыше, а уж потом просить продавца сделать замеры.
Оно то выносами и подседелками можно подогнать, но будет смешно смотреться :(
Все же высокому хлопцу нужен "высокий" велик.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 17:33
http://kirovograd.kir.olx.ua/obyavlenie ... 005466c655 еще такой , но на 2 фото кажись рама выгнута или мне кажется
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 21:49
Это рихтуется.
Но снова - таки ВСЕ туристы имеют рост 56.
Мой рост 190. Вот смотрите, эти рамы (дорожная, туристовская и шоссейная) имеют рост 56 и сидухи отрегулированы по науке под меня:
https://www.flickr.com/photos/129014355 ... 6680692654
https://www.flickr.com/photos/129014355 ... 6681297664
https://www.flickr.com/photos/129014355 ... 9003927301
Чисто жирафы :D Прикиньте, как оно будет при Вашем росте. А на полусогнутых далеко не уедете...
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 22:09
Тогда на какие обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 22:12
А вот те буржуйские шоссеры, которые тут мелькали. И строить на такой раме тонконогий злой быстрый велосипед для асфальта (другой нормально и не получится).
А захочется комфорту, проходимости, крыльев и багажника - дорожник. Но раму Украины придётся наращивать, как я это уже пару раз успешно делал. Совсем по приколу при этом сделать то, что басурмане называют double top tube https://www.google.com.ua/search?q=doub ... d=0CAUQ_AU да оно и полезно на такой раме будет.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 22:23
"циклокроссы" получаются как-то
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 13:21
http://kharkov.kha.olx.ua/uk/obyavlenie ... 3e12ee8589 - такая была? Похоже, что то большое.
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 13:26
Stas-shosse я бы даже сказал здоровенная :D
Так а рама разве не от шоссейника? Мне кажется нужен дорожник, если на рыбалку ездить, на дачу.
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 14:07
kisa
И сколько мне обойдется такая рама с вилкой и покраской?
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 15:34
Была бы рама, а сделать из неё можно, что угодно, даже фикс :eek:
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 16:37
ded2008 писал(а):
kisa
Шукайте "Україну" зробите покатаєтесь і тоді будете думати, що Вам більше потрібно від велосипеда, а як нормально затягне то і ще пару закрокодилите, під всі випадки життя собі зберете !
ІМХО: Велосипед "Україна"(дорожник) самий універсальний для тих цілей які Ви описали, самий дешевий в купівлі і в тюнінгу :D і самий, самий, самий :D
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 20:24
ded2008 писал(а):
kisa
Скажу по своему опыту, дорожный велосипед с одной передачей, без покраски и кожаного седла, собранный на голой раме обошелся в 800+ гривень (осенью).
Сейчас надо наверное умножать на 2...
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 21:56
Седло.руль.колеса(нужно поменять шпицы .выровнять 8) есть с Украины правда 89г.Но всеже лучше чем ничего.Вилка впринципе тоже в нормальном состоянии.С рамой проблематичней бывший хозяин приварил гайки зажима оси педалей спалив при этом всю резьбу :facepalm: .Переварить с другой рамы никто не берется.Может получится запресовать подшипники с осью.Сначала попытаюсь решить вопрос с рамой если получится займусь колесами.
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 23:09
ded2008
На Украину есть в продаже ось под подшипники, и подшипники к ней, стоит недорого. Там посадочное место квадрат, если советские шатуны с шестеренкой, то не подойдут. Надо под квадрат покупать шатуны и к ним педали.
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 23:14
Фото в студию, мы тут быстро распишем что и как :) А раму да, если сварить на заказ, было бы ваще крутатень, первый парень на селе :)
[ Time : 0.120s | 27 Queries | GZIP : On ]
