| купити дитячий велосипед |
 Заголовок сообщения: Планетарный крок(реанимация)
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 14:58
Вобщем прошлый сезон откатал на украине с планетаркой шимано 3 скоростная...в итоге понял что не мое((трещит очень сильно,а на 2 и 3 скоростях это вообще жесть((проходящие мимо люди смотрели на меня с ужасом,думая что мой ужас-крок сломался)Так вот,я планетарку продал,сейчас хочу взять планетарку беззвучную тоже 3 скоростную...есть ли такие в природе??
 Заголовок сообщения: Re: Планетарный крок(реанимация)
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 16:00
Есть в пользовании вел с 3х скоростной планетаркой шимано, никаких жутких звуков от неё нет.
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 16:09
Ну как это нет...когда едете накатом на 2 или 3 скорости идет основной треск как на первой скорости трррррррррр и в придачу добавляется трр-трр-трр.......
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 16:24
:yes: собачки в Нексусі "гавкають" голосно :yes: я користувався накатом, щоб не дзвонити пішеходам :D
Але щоб вже, аж так голосно і противно
я б не сказав ... можливо тут питання до нервової системи велосипедиста :D ?! На бодунах і кіт голосно ходе :D
Порівняти Нексус 3 можу тільки з СА 3 (Так Стурмей тихіший, передачі переключаються чітко і тоді коли треба :yes: ) Але в мене СА ще з тих СА, до СанРейсових часів, як ведуть себе сучасні Стурмей Арчер нічого сказати не можу !
Майже всі хвалять стару ПРОВІРЕНУ Саксовську Драйг Ганг, особисто не юзав не знаю...
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 17:11
Просто где то я читал давно,тут на форуме,что есть нексус 3 без собачек!
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 17:17
Пошукайте тут http://xt.ht/phpbb/viewforum.php?f=76
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 17:36
Ездил на двух трёшках, видел в работе ещё парочку - все на собачках.
Думаю, что этот тип втулки делают подешевле, поэтому храповый механизм в любом случае будет присутствовать.
Бесшумные обгонные муфты есть на Альфинах 8 и 11.
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 17:58
Звук нормально работающей трещетки жестью никак нельзя назвать.
Наверное, та втулка просто была не исправна.
Берите любую, все будет Ок. :D
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 17:59
Слух проверьте сначала. И при этом спросите у врача (так, как бы между делом) какой слух у прочих обывателей - и узнаете что 90% людей вообще в той или иной степени глухие. Пожилые - по возрасту, а молодые - потому что музыку громкую слушают, так что скорее всего дело в том что у Вас слух более обостренный чем у среднего обывателя.
Я это понял вот при каких обстоятельствах. Когда еду на велосипеде с планетаркой то она при езде накатом тоже трещит, причем в отличии от обычной трещотки или кассеты, здесь треск разный смотря по тому какая скорость включена. Я сказал об этом занятном факте своему знакомому, он попросил послушать и оказалось что он вообще треска не слышит ни на какой скорости! Потом то же самое повторялось с еще несколькими разными моими знакомыми, из чего я заключаю что понятие "бесшумная планетарка" - вещь сильно растяжимая. Звук который одному сильно действует на нервы, другой просто не слышит. Соответственно, этот последний честно скажет что такая-то планетарка работает совсем бесшумно - и будет со своей точки зрения прав. А для человека с обостренным слухом она же окажется невыносимо шумной - и он тоже будет прав.
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 18:10
Да уж...у меня то слух музыкальный(((((
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 18:14
Та тріщить "Нексус 3" :yes:, тріщить. Міняти раді цього втулку я б звичайно не став, але тріщить :yes: !
Підїжджаючи ззаді до пішеходів за 2-3 метра вони звертають увагу, що ти підїхав обертаються і дають дорогу, а на СА потрібно "дзенькнути" в дзвоник її собачок вони не чують.
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 19:32
По моим наблюдениям могу сказати, что Sachs 3-gang куда более тихая втулка.
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 23:13
:shock: Ну не знаю. В мене слух і правда не дуже, але коли їду накатом ніхто не обертається і тьоткі дорогу не дають.
Замість дзвоника використовую дискові гальма. Ефект маршуткі 100%, але це вже інша історія. В мене шиманка культурна - тиха.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 00:04
Восьмискоростная шимана у меня тихая, тройка Sachs тоже есть, но пока не установлена, надо будет сравнить звук.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 10:05
У меня две трешки Шимано 3СС и Сакс Торпедо Дрейганг.
У Шимано очень звонкая трещотка.
В принципе - это видно по самой конструкции. Там другой принцип выключения и гигантские, по сравнению с Саксом собачки.
Эти собачки выключаются только на самой низкой передаче.
Дрейганг, на фоне 3СС, почти не слышно.
[ Time : 0.294s | 28 Queries | GZIP : On ]
