| Веломагазин |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 62, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 13:41
День добрый, заранее извиняюсь за невнимательность)
Пробежал по диагонали ветки по магеланам и таки не нашел пошагового гайда по созданию растровой карты с самого начала.
Если кому попадалась такого рода инструкция(и если она вообще существует) - ткните носом, буду благодарен.
MagelanExplorist310.Первый навигатор, до этого опыта пользования не было.
Необходимо будет готовить маршрут по Ликийской тропе, хочется быстро стартануть и пока попробовать создать растр для своего города - дабы потренироваться.
UPD
Поправьте если неправильно понял.
Для создание растровой карты с нуля для explorist310:
1. Создаем в OziExplorer в WGS84 картинку с привязкой нашего региона.
2. Дальше делаем по статье http://xt.ht/xtarticle/-Karty-Magellan-Triton-i-Magellan-eXplorist. Загоняем то , что получилось в Ozi в triton RMP maker.
3. На выходе у нас уже готовая карта для Triton и ее мы конвертим с помощью RMP_Tools для explorist310
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 16:34
А комментарии читал? Хотя бы самый первый?
Магелланам, как впрочем и гарминам нужно, чтобы карта была идеальным прямоугольником с вертикальными меридианами и горизонтальными параллелями. Насколько она от этого отличается, настолько и будет врать твой навигатор.
Преобразовывать коническую трапецию топографических карт (Transverse Merkator) в прямоугольник (Equirectangular) умеют только специальные картографические программы. Фотошоп тут не поможет.
Кроме того программа Шаронова безнадежно устарела. Нужно использовать Antalos RMPCreator.
Правда можно скачать нужную карту с инета и сохранить ее в RMP программой Mobile Atlas Creator.
Правильный путь:
1. Устанавливаем и осваиваем программу Global Mapper
2. Импортируем карту привязанную в Ози или калибруем прямо в GM.
3. Проверяем совпадение границ, сеток, проекций, датумов и совпадение с местностью.
4. Меняем проекцию на Geographic и датум на WGS84
5. Экспортируем изображение в GeoTIFF. При экспорте задаем нужное разрешение в метрах на пиксел, одинаковое по горизонтали и вертикали (для километровки оптимально от 12 до 16).
6. Скармливаем геотиф программе RMPCreator, задаем если нужно общее имя для нескольких карт.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 16:39
А Ликия давным давно лежит здесь - https://drive.google.com/open?id=0B4efk ... authuser=0
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 13:50
Благодарю за пошаговый мини-гайд.
Готовую карту с вашего сайта загрузил еще до покупки навигатора)
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 18:36
К 5 пункту забыли добавить "и снять галку с "Always generate square pixels""
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 09:56
А если использовать MOBAC с пользовательскими mapsources(которые выкладывал уважаемый товарищ Зундер) и потом готовую .rmp закидывать на explorist310 - что с точностью?
Я так двумя кликами создал кусок своего города и покатавшись вроде не нашел отклонений.
Или это профанский способ создания карт?)
Скажем для ПВД, когда тебе нужно выйти на точку(+- 30 метров) и на финишную точку аналогично - этот способ создания карты через MOBAC со снимка гугле-мапса - годен?
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 11:23
Способ годен, но:
1) люди сталкивались с тем, что на больших картах были проблемы. Начиная с определённого размера (в пикселях) карты либо не открываются в навигаторе, либо возникают глюки. Что-то там недоделали авторы мобака.
2) не все карты доступны в виде онлайн-карт. Не все онлайн-карты можно подключить к МОБАКу (либо негодный способ представления карты - выдаётся одна картинка по размеру экрана вместо тайлов, либо карта не в той проекции).
По поводу точности: дело не в самом Мобаке, а в:
1) точности исходной карты (х.з. кто и как её рисовал. Может, там дорога не так идёт, речка уже высохла или домики нарисовать забыли, или лес вырубили).
2) точности привязки картинки карты к координатам. Проверить привязку можно с помощью GPS-треков, сделанных с помощью хороших годных GPS-приёмников при езде по дорогам. К примеру, взяли геодезический приёмник Trimble или Leica, установили на машину, проехали чётко по дороге. Потом слили трек в комп, наложили трек на карту и сравнили нарисованную дорогу с треком.
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 11:40
Д. Засядько, большое спасибо. Кой чего в голове начало укладываться по-маленьку.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 00:32
Неоднократно делал карты с помощью Мобака. Точность зависит только от онлайн-карт, а не от программы.
Основное ограничение - карта размером более 20000х20000 пикселей не будет работать. Но ничто не мешает вам сделать вместо одной большой карты несколько маленьких, чтобы они слегка перекрывались краями.
Второе ограничение - набор используемых онлайн-карт. Можно, конечно, перегнать оффлайн-карты или карты из SAS Планеты в кэш тайлов, понятный Мобаку, а потом с помощью него конвертнуть в RMP. Но при этом исчезнет главный плюс Мобака - простота создания карт.
Мобак позволяет делать многослойные карты. Для Магелланов это, в принципе, не важно, т.к. они одинаково хорошо отображают как многослойную карту, так и набор однослойных карт. Но дам один совет: если вы на основе онлайн-карты делаете для какого-то района либо многослойную карту, либо аналогичный набор однослойных карт, то не делайте все масштабы подряд. Делайте через один (например, 11-13-15-17), иначе на некоторых масштабах слои карты могут мешать друг другу, показывая не тот слой, который хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 10:21
Понятие многослойности в Магеллане весьма виртуально.
Если в Гармине понятие слой имеет смысл и слои должны быть взаимоувязаны по масштабам и территории, то в Магеллане RMP - это просто контейнер в который можно напихать любое количество любых изображений любого масштаба на любую территорию. При этом их отображение на экране совершенно не зависит от того в каком контейнере (файле) и в каких сочетаниях они лежат. Отличие однослойности от многослойности только в том, что если разные карты (масштабы) хранятся в разных файлах, то любой из них можно включить или выключить для отображения и включить вместо него что то другое. Если они все в одном файле, то управлять их отображением можно только "одним куском".
Стремление к многослойности или однослойности или даже "однолистности" чисто психологическое:
- вот в этом большущем файле у меня есть все, что мне нужно и все, что мне может понадобиться, и это сделано один раз и я больше не буду парить мозги и всегда буду этим пользоваться и радоваться жизни.
- сегодня я возьму вот эти и эти карты, на всякий случай еще и эти, но включать пока не буду. Если эти новые карты окажутся дерьмовыми, то я их выключу и включу вот эти. А вот на этот сложный кусок я сделал подробный гуглеснимок. Может пригодиться, если будут вопросы.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 17:46
Андрей Лунячек, спасибо, с ограничением на размер уже столкнулся. С ситуацией с зумами уже на практике тоже столкнуться пришлось.
Сейчас раскуриваю вашу статью по Sas Planet, хочу попробовать с его помощью создать карту.
Paganel, я думаю первый вариант подойдет многим кто только начинает знакомиться с картографией, навигацией и gps в частности. А второй для тех кто уже более четко понимает как и чего, типа - некст левел)
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 00:56
При создании растровых карт для Магелланов SAS Планета выступает всего лишь как средство получения привязанных карт формата OziExplorer (.jpg/.png + .map). И эта функция реализована в программе достаточно просто. На мой взгляд, несколько более сложны следующие этапы - смена проекции карты в Global Mapper и конвертация её в формат RMP при помощи программы RMPCreator.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 11:12
Андрей Лунячек, чет опять начинаю путаться) Уже скачал себе книги по картографии чтобы хоть чуть-чуть разобраться на начальном уровне.
То-есть после того как в SasPlanet мы на выходе получили графические файлы с файлами привязки .map - нам нужно сменить проэкцию? А не сразу конвертить в формат rmp?
А при работе с MOBAC мы на выходе сразу получаем готовую rmp которую magellan cкушает без проблем?
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 14:04
Огреб новые проблемы. Все растровые карты мигают на секунду и отображают только квадрат области - но пустой.
Сначала подумал что проблема в созданных мною картах или их размере. Специально создал очень маленькую карту - безрезультатно.
За собой не помню - чтобы тыкал чет или удалял с навигатора.
Проверенные карты (ликийка от паганеля) - мограет на долю секунды и дальше белым-бело.
Отображается карта .mgi и .imi базовые..
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 14:07
xasan
Вы масштаб пробовали менять? Все растровые карты работают только при определенных масштабах. Вектор растягивает.
[ Time : 0.200s | 27 Queries | GZIP : On ]
