| велосипеды Polygon |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 10:20
Volosaty
А я больше доверяю своим впечатлениям-ощущениям, поведением железяки под инструментом. Поэтому сравнение 6061 с приличным дюралем как-то...
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 14:39
вообщет 6061 и тот же Д16Т по-разному ведут себя при обработке, ну да ладно.
Я просто хотел обратить внимание на возможный отпуск калёных деталей из алюминиевых сплавов при порошковой окраске, во избежание.
Поскольку тут тусуются спецы старого велопрома, опознайте агрегат пожалуйста
https://www.avito.ru/kaliningrad/velosi ... _508749442
1412770003.jpg [ 150.18 КБ | Просмотров: 4505 ]
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 02:18
:yes: :D
Вел - уж не Десна ли? Корона вилки похожа, и остальные мелочи как-то навевают :smile: .
:shock: Оно ж за три границы от нас по прямой :D
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 07:49
Десна, она самая, у меня есть женский вариант рамы, довольно качественный.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 23:19
Им заинтересовался знакомый, живущий в Кёнигсберге ;)
У меня ещё хватает мозгов не тащить вел через кучу границ :)
Но вообще - очень радует сохран.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 00:06
:yes:
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 00:07
...Для начала очистил от краски ранеТое место:
Заварил электричеством, добиваясь провара на всю глубину шва - трубы и вставки.
Костя, не сильно к месту здесь, т.к. дело давнее. Однако мне эта картинка давно не дает покоя.
Тут такой момент - когда варят трубы встык на паровом котле, эти стыки обрабатывают на конус. Получается так (типа рисунок):
поверхность одной трубы\ /поверхность второй трубы
- ось трубы - ось трубы - ось трубы - ось трубы -
поверхность одной трубы/ \поверхность второй трубы
В таком случае действительно проваривается на всю толщину стенки, т.к. металл электрода заполняет конусную канавку.
Понимаю, что там труба со стенкой 6 мм, а у тебя 1 мм.
Но всё таки...
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 00:15
:yes: Фаски при сварке снимают, начиная от определённой толщины и там зависимость от электрода - цифр уже ни в хрен не помню. Итак чую при работе и знаю :pardon:
Здесь провар насквозь электрдом 2 мм обеспечен - не прожечь бы. Когда металлоконструкциями занимался, да - там немного парились этим, конечно - при сварке,например, квадрата делали фаски миллиметра по три-чеиыре. Заодно шов заподлицо получался под косметическую зачистку. Даже на квадратных трубах со стенкой миллиметра три фаски снимали, хотя и это не обязательно. А здесь - не тот случай.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 00:21
kisa
Ну тады ладно, успокоил :smile:
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 00:40
И не забывай, что нагрузку восновном накладки держат - хоть при сварке, хоть при пайке. В моём случае, с пайкой, можно было бы там вообще не варить - насунуть ту трубу и запаять. Хуже б не было.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 01:52
Ниппеля и семечки забрасываю в стакан, наливаю немного паяльной ортофосфорной кислоты (где-то на полсантиметра), болтаю, чтобы все детальки намочило кислотой.
Оно некоторое время шипит - кислота съедает ржавчину и грязь. Ну, минут до 15.
Потом энергично трясу всё это дело, пока не надоест, чтобы остатки посбивались там друг о друга.
Кислоту сливаю, промываю всё с мылом большим количеством воды. Вываливаю сушиться на газету.
Проделал из интереса такую операцию. Ниппеля хорошо отчистились. А семечки даже слишком хорошо :smile:
ниппеля и семечки.jpg [ 975.06 КБ | Просмотров: 4234 ]
Вместа с ржавчиной ушли остатки покрытия. Вот теперь думаю - это ж они теперь после каждого дождя быстро ржаветь будут?
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 01:56
:D Можно в краске вывалять :D Или искупать в преобразователе ржавчины, чтоб почернели. Мне какие-то такие попадались, как воронёные :pardon:
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 02:02
:smile: Проще новые купить.
Взял сегодня в Солди, кстати, М2 под головки. 18 коп за штуку.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 02:05
Охуе.. Ох, у.е. у них дорогой :D Я осенью брал по паре сотен на сдачу с сигарет буквально. Или это нерж?
Ну а под ниппеля я тоже новые обычные М4 покупал, и впредь собираюсь. Но семечки настоящие как-то правильнее.
Последний раз редактировалось kisa 17.03.2015 02:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 02:11
Или это нерж?
Не помню. Врядли. Оцинковка, наверное. А болт М10 (под шлифовку и полировку заднего конуса) у них 21 грн. Я прозрел :smile:
[ Time : 0.488s | 29 Queries | GZIP : On ]
