| https://veliki.com.ua/palatki/filter=capacity:single_tent/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Спорт В-541, '68 года. Проект Nimbus
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 17:51
Изображения: 81
А снять ту шайбу с двойной получилось?
Раз плюнуть :D
Ничего страшного. Главное - рычаг есть и оська. И ВИНТ нержавейка!!! А там гараж поможет
Nimbus
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 10:22
Изображения: 81
Началась весна - продолжаются работы по велосипеду.
Собрал и настроил трансмиссию. Трехскоростная планетарка теперь переключается фрикционной манеткой (барашек и хомут которые предоставил Гуру). Я хотел чтоб руль оставался максимально чистым, а лепить родную Шимановскую манетку на вынос или подседельный штырь как-то не по Фен-Шую. Переключение чувствуется ногами и характерным щелчком в самой втулке. Я думаю, что запомнить положение рычага на три скорости - это дело времени, тем более короткого. Сборка пока черновая, так что эстетику пока упустим.
17778177771777617779
Рубашки, трусики, хомутики. Как известно, современные наконечники рубашек не влазят в бонки тех времен. Проблемы здесь не увидел. У меня были латунные болты с крабовых тормозов с боковой тягой, которых я не буду использовать. Методом дрели и надфиля получился такой переходник. Адаптер, как это сейчас модно говорить )) Единствнное, что я не опробовал, так это установить рубашку прямо в бонку без наконечника. Не нумаю, что это как-то сказалось бы на функциях, но придумал эту нехитрую идею уже после того, как выточил переходничек.
1777117772177731777417775
Подседельный штырь сделал из двух. Один был алюминиевый (26,4 мм) марки Нонейм, а второй хромированный ХВЗ (25мм). Их первого вытащил замок, и вставил во второй. Когда поставлю сидуху, посмотрю на высоту. А то такое впечатление, что этот конструктор мне будет маловат. Получилось вот что..
1778017768
В планах:
- поставить передние тормоза, но это уже позже, если пойму, что они действительно необходимы;
- рама будет краситься в бледно голубой цвет;
- цепь уже после обкатки проварю в парафине;
- сидуха на восстановлении. Будет родная с латунными заклепками;
- на руль или грипсы деревянные или обмотка по длине грипс;
- ищу фару, в которую зафигачу светодиод и аккумы, как уже делалось на форуме.
Вот, как-то так.
1777017769
Nimbus
 Заголовок сообщения: Спорт В-541, '68 года. Проект Nimbus
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 10:32
Узел крепления седла как фиксировали в подседельном штыре? Скорее всего будет прокручиваться, варианта два, сажать его на клей или термоклей (не пробовал, но видел такую фиксацию на заводских) или сделать как я, винт вкрутил на фиксатор резьбы.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 10:44
Изображения: 81
[quote="HENK75"]Узел крепления седла как фиксировали в подседельном штыре? Скорее всего будет прокручиваться, варианта два, сажать его на клей или термоклей (не пробовал, но видел такую фиксацию на заводских) или сделать как я, винт вкрутил на фиксатор резьбы.
да собственно никак не фиксировал. Я его еле забил в трубу. Посмотрю, если будет прокручиваться, то тоже на винт посажу. У Кисы на табуретке, вроде, тоже болт вкручен.
Nimbus
Последний раз редактировалось Vexel 13.03.2015 10:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 10:46
Прокручиваться скорее всего будет, проверить легко.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 10:48
Ладный получается (и по эстетике, между прочим, тоже приятно, :sorry: может покраску совсем-совсем на потом оставить? ).
ИМХО, лишнего нагородили с совокуплением рубашек и бонок. Много элементов этаким сэндвичем снижают чёткость работы (понятно, не индекс, но всё-таки). И визуально - нагромождение.
Если там такая рубашка, как я думаю (обычная современная) то с неё обычно просто срезается пластик на конце до голой "пружинки". Немного, миллиметрах на 3-4х.
:yes: Подседел я так на табуретке сделал. Из нержавеющей трубы :yes: Еле забил, эпоксидки капнул ещё. Болт - для самоуспокоения.
Строительно-мебельный болт зажима подседела на раме, надеюсь, временный?
Об какое препятствие собираетесь прочувствовать необходимость переднего тормоза? :D Нужен он, нужен. Сколько там тот задний тормозит - отсутствие заднего (некоторые так ездят) практически незаметно, а без переднего можно считать, и томозов нет. Если сравнивать. Тем более, велосипед довольно скоростной.
Ну, педали не отсюда совсем визуально.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 11:02
Изображения: 81
с подседелом уговорили. Винту быть!
Nimbus
СообщениеСообщение было удалено | 13.03.2015 11:02.
Причина: задублировал
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 11:11
Изображения: 81
Блин, ну про педали так и знал! :thewall: Меняю.. кому надо??
Адаптер мудреный удаляю. Самому поздно дошло.
А чем не нравится мебельный болт? Эстетика? По надежности, я думаю, он ни чуть не хуже спецболта.
А вот по краске... Я и сам оставляю на самый последний момент. Мне, если честно, он таким нравится - зеленым. А к голубой раме больше белые покрыхи будут к лицу. Как у Хенка на автоматике.
Nimbus
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 11:24
Изображения: 81
Не хотите ли вы сказать, что такие педали будет лучше?
Nimbus
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 11:55
Ну педали... :yes: , но можно ещё лучше найти :D Эти какие-то аляповато-ашанные.
Мне видятся какие-то такие
(ага, вроде по протоколу то же самое, но ашаном не так прёт :D )
Или нечто вроде родных по смыслу - со спортивной типа основой, но с резинками(может быть), катафотами.
- только ж не чёрные.
А эти Ваши от дамского велосипеда с корзинкой :-P :lol: Я на лесной салют похожие ставил девочке. И по дизайну не отсюда, и по смыслу и по эксплуатационным качествам.
Во-первых видал я такие мебельные болты треснутыми, во-вторых по-жлобски он смотрится. Не по-велосипедному. Лучше честный нержавеющий болтяра. Или.. (ноу-хау!) ось от самоката, они в веломагазинах бывают.
В таком цвете и с родными деколями - хорошо :roll: Автокосметикой пройтись только - полиролем, потом автовоском: https://www.flickr.com/photos/129014355 ... 681297664/
Уже не раз говорено, что когда вся навеска сверкает новизной (и дороговизной :lol: ), а рама несёт на себе печать времени, вел приобретает неповторимый шарм. У Вас все предпосылки к этому стилю.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 13:03
Изображения: 81
kisa
Информацию принято и переварено. Поехал в гараж.
P.S. Куда же мне эти педали деть? На барахол?
Nimbus
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 14:54
А, понял почему эта педаль дешёвкой и ашаном воняет:
312x255-pedali-wellgo-lu-a9-sriblyastij-lu-a9sil.8ec.jpg [ 21.83 КБ | Просмотров: 2687 ]
У неё цельнолитой корпус одним куском. Поэтому и окантовка толстая и вообще буээ. В педалях получше в этих местах винтами окантовка к центральной части прикручена, и металл окантовки (сталь или алюминий) потоньше.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 15:06
Изображения: 33
Это у Вас Wellgo LU-C33? Как в эксплуатации? Как раз для дамского ищу что-то недорогое :oops:
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 08:23
Изображения: 81
prima-bez
нет. Это Exustar Longus Comfort Al.
покупал тут http://velosiped.com/tovary/komplektuyu ... 00811.html
Nimbus
[ Time : 0.100s | 30 Queries | GZIP : On ]
