| Велосипеди Discovery |
 Заголовок сообщения: Re: С чего начать.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 03:40
Я тоже больше за Украину или Турист с багажником для начала. Но ded2008 так впечатлён велосипедом Серёги :D
Кстати в тех же примерно краях наш коллега даже на фиксе гоняет: viewtopic.php?f=31&t=177993&start=255#p1445349 (Там у вас все такого роста, что ли :lol: )
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 16:24
kisa
Год наверное удачный под рост был :lol: Было б так просто велик подобрать :D .Фотки попробую завтра сделать так как велик дал чтоб педали срезали , кстати педали тоже приварены к оси.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 15:44
Бегущая Черепаха писал(а):
Stas-shosse писал(а):
http://aukro.ua/show_item.php?item=5097178241& - вилки
Не спішіть купляти, я свою проплатив в Сб.(7.03) поки, що не має і відповіді від продавця також. :mad:
Вилка прийшла, все нормально, можна купувати те, що залишилось :D . Там були вилки з довгими штоками. Вилка, до речі, досить таки в доброму стані і ціна адекватна. На вилці є напис "Fourreaux HT 707".
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 17:26
Motobecane :yes:
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 18:31
Motobecane :yes:
А твоя прибула? Моя вже стоїть на новій рамі стартона. До речі, тепер головняк - де взяти гайку верхню на цю вилку.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 19:14
Вот фото.Может кто чего подскажет.
IMG_0003.JPG [ 129.84 КБ | Просмотров: 1163 ]
IMG_0004.JPG [ 170.09 КБ | Просмотров: 1163 ]
IMG_0006.JPG [ 168.12 КБ | Просмотров: 1163 ]
IMG_0007.JPG [ 249.15 КБ | Просмотров: 1163 ]
IMG_0008.JPG [ 253.94 КБ | Просмотров: 1163 ]
IMG_0009.JPG [ 140.36 КБ | Просмотров: 1163 ]
IMG_0010.JPG [ 298.52 КБ | Просмотров: 1163 ]
IMG_0011.JPG [ 178.43 КБ | Просмотров: 1163 ]
IMG_0012.JPG [ 101.03 КБ | Просмотров: 1163 ]
IMG_0014.JPG [ 149.17 КБ | Просмотров: 1163 ]
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 19:17
Так є :yes: підійшла рульова від Ралей 1в1
Stas-shosse, ми помоему ded2008у тему захламляєм :roll: Будуть питання по вилці давайте продовжем в моїй темі http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=245970&start=210
А що цікавить ?!
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 19:32
Что делать с осью под педали ? И получится ли что-то с колесами ? Шпицы менять буду однозначно уже подумываю где б сделать станок для правки колес.А вот с ободами вопрос может их зачистить и покрасить грунтом потом краской .
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 19:36
Что делать с осью под педали ?- ты про кареточный узел спрашиваешь? педалей вроде не увидел. А что с ним - резьба целая? В любом случае - раму сначала отмыть, имхо.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 19:41
Первое что приходит в голову - вставить внутрь каретку меньшего диаметра отрезанную от негодной рамы и прихватить сваркой или даже болтами М6 как вот например:
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 19:42
Stas-shosse
Педали срезаны так как были приварены к оси.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 20:05
Kochegar
Там меньше некуда - это с минской рамой можно такие трюки проделывать.
ded2008
А тут или попробовать восстановить резьбу, прогнав её чашками а то и картриджем), или городить вал на промышленных подшипниках, как писали. На рынке видал такие валы с подшипниками №902 (кажется) - такой вал, по идее, должен сюда запрессоваться.
По клёсам - да. Втулки лечим (без китайских деталей!), спицы меняем, обода красим.
По раме... Это она такая, что ли?
Я смотрю, у неё прямые нижние задние перья - это не обычная старая украина. Моя на фотке - уже постсоветская. Так вот, у неё неслабый слоппинг - наклон верхней трубы назад, занижен подседельный узел. С Вашим-то ростом... Ваша тоже с этим слоппингом? Какой там рост (от ОСИ каретки до СРЕЗА подседельной трубы)?
Нет, рассмотрел, немного не такая. Странная-интересная.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 20:18
kisa
Вообще стоит с этой рамой заморачиваться или искать другую.Оббегал у нас все магазины подобных осей не встречал.В нэте пока тоже не попадались.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 20:42
На рынках они бывают и в магазинах для ашанов. Это дешёвое говно, вообще-то. Но я нащёл такое с хорошим валом, заменил подшипники на промышленные - всё ок, сезон откатало уже под крупным велосипедистом. На клиньях.
И подшипники те выкинуть нужно сразу - они уровня велосипедных "промов". Но на них можно примерить и подсмотреть номер - чтобы купить нормальные промышленные подшипники, а не их веломакеты. Вариант неплохой, но.. всё требует усилий.
Так, для общего развития, вот у меня получилось на минской раме (другой наружный диаметр, но мжно считать илюстрацией к Вашему случаю) : viewtopic.php?f=31&t=160854&start=135#p1131482
Спрашивать меня - стоит ли заморачиваться с рамой - рисковано :lol: https://www.flickr.com/photos/129014355 ... 9005630342 Ну жалко мне их :smile:
Стоит :yes: Хотябы потому что тут уже жалеть нечего. Ей можно рост увеличить, двойную верхнюю трубу устроить. Эту раму можно варить электросваркой. Ешё одна убитая на донора - и можно экспериментировать. Если варить по уму - получится и надёжно, и даже красиво.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 21:14
Заморачиваться можно со всем. С такой как под спойлером стали бы заморачиваться?
Изображение 013.jpg [ 96.33 КБ | Просмотров: 1115 ]
Это не предложение. :oops: Это иллюстрация. :-P
[ Time : 0.143s | 29 Queries | GZIP : On ]
