| велосипеды Oskar |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 20:38
Вклинюсь в обсуждение : а может вспомнить старый добрый тормоз на покрышку..? Только реализовать его более продуманно.. Какая часть покрышки изнашивается быстрее всего? Центральная. Боковая поверхность остаётся почти целкой. Почему не использовать?
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 20:53
Мокрая резина скользит ещё лучше, чем мокрое железо. Классический башмак хоть прост по устройству, а "боковой" - это клещи уже по конструкции. Почему бы не сделать их уже сразу на обод. Даже стременной тормоз веселее - по ободу работает, а устроен не намного сложнее башмака (по числу шарниров)
И ещё, от классического башмака отказались по причине его непредсказуемости: он может внезапно (после небольшой лужи) резко ослабнуть. Ещё и "ступенчато", если лужа была маленькой, и полколеса намокло, а полколеса - нет. Мало того, при некотором снижении давления в колесе, башмак может скользить-скользить, а потом резко "закопаться" в шину. А это уже совсем песец. А если это было неожиданное падение давления от прокола?
И вот от этих недостатков башмака избавляться нужно, при желании его применить. А износа, достойного упоминания, там не было.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 21:17
Согласен. Спору нет. Но из твоего поста понятно,что ты прекрасно понимаешь преимущества ( а больше недостатки ) такого тормоза. Значит будь он у тебя - предугадывал поведение заранее. В свете сегодняшней кризисной жопы )) как бюджетный тормоз для товарищей с головой и руками - вариант. Я так для себя прикинул.. фарфоровые колодки по резине... как думаешь?
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 21:20
Получается, если сохранить на дорожном веле крашеные обода вроде чаек и общий стиль ретро, то единственный работоспособный вариант - барабанная втулка.
Кстати, сегодня мысленно прикручивал торпеду к переднему колесу (хоть и "хреносозидательство" :lol: ).
Проблему малого хода троса от тормозной ручки можно решить, если приладить к втулке внешний редуктор с приводом на звездочку (короб, колесико от переключателя скоростей и кусочек цепи), но это уже надо повозиться, да и эстетика под вопросом.
Просто мысленный эксперимент :D
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 21:26
aledzhyan
:D Я просто читал, почему от них отказались :cool:
С таким же понтом можно ездить без переднего тормоза - и просто быть готовым к более длинному тормозному пути, предугадывать.
Мокрая резина настолько скользкая фигня в паре с другими материалами, что это свойство специально используют в технике, причём весьма крутой и дорогущей тоже. Подшипник Гудрича, например https://www.google.com.ua/search?client ... gws_rd=ssl
Да, и в кризисной ситуации можно получить в подарок алюминиевый обод от туриста и китайский жестяной клещевой тормоз на обод от детского велосипеда - будет гораздо эффективнее :D
Дачник
Диск тоже можно успешно полставить, как у Евгения 76 viewtopic.php?f=31&t=116223 . Как-то ж ему удалось сделать это симпатично. Ну, при более строгом следовании ретро таки да, только барабан.
А смысл редуктора? Передаточные отношения задаются соотношением всех рычагов без всяких редуктоов. Больше ход - меньше усилие. Это можно кучей способов сделать попроще, чем редукторами. например, тормозную ручку более длинную (получше редуктора, правда? при том же эффекте).
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 21:40
Не уверен, что ручка лучше. Идея такая: к перу вилки повыше втулки на оси прикрепить маленькую звездочку (должна подойти от заднего переклюка). Звездочку связать цепью со звездой втулки.
Тросик подвести именно к маленькой звездочке. Хода тормозной ручки явно хватит, чтобы провернуть ее на пол оборота с аналогичным эффектом на большой.
Вроде МТБ, где передняя звезда меньше задней :D
Всю конструкцию для эстетики спрятать в короб.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 21:41
Киса, ну давай забъём на мокрое )) Подумаем о сухом )) Ведь толком никто так и не довёл этот тормоз до "логического конца". Было дело, я как-то на шоссере "merida" в говна заехал.. Шо есть тормоза,шо нету...
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 21:49
Для дачника - любой редуктор это минус в КПД. Всё гораздо проще решить подбором размера рычагов. Сам немного поразмышлял.. тут ребята и пробовали уже.. короче пробовать надо. Не буду советовать,пока сам на грабли не наступлю. Но заранее ясно, что без радикального вмешательства в механизм, в ручную толком не вытормозишся.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 21:54
Эффектный вел, но не уверен что в таком сочетании элементов есть не эстетический, а практический смысл: обода и резина найнера не нужны на асфальте, передаточных соотношений дорожной трансмиссии не хватил для езды по грязи да и рама дорожная слишком длинная и не маневренная для бездорожья.
А дисковый тормоз на дорожнике получится дороже всего остального вела, цена не соответствует значимости функции :D
СообщениеСообщение было удалено | 13.03.2015 21:56.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 22:30
Тот вел - дорожный, максимум для дорожной грязи, а не для говён. При чём здесь бездорожье - дорожник он по смыслу, назначению и конструкции, немного колёса разбалансированы, но шины там тоже дорожные, только толстые. А идея применения дискового тормоза к дорожнику с классическими стандартными шинами и ободами мне почему-то не противна. И эстетичеки неплохо.
Дисковый передний тормоз пробивал по ценам на барахолке из б/у деталей, требующих ремонта. На сегодня, вместе со втулкой получается дешевле (не, ну поискать), чем один новый клещевой туристический торморз альхонга. А кто искал барабанную переднюю втулку - поймёт, что если не искать, а в это время просто работать, заработаешь на новый дисковый гидравлический комплект :D
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 22:41
Дачник
Дві логічних помилки. Гума не найнеровска, а дорожна. Навіть в часи маркетинга Швальбе її позиціонує як 28". Просто вона товще звичної для України.
Дисковий тормоз вийшов неть не дорогим, багато деталей б/у. Співмірно з барабаном, якщо гідравліку не ставити. Планєтарка значно дорожче.
Ровер якраз відповідає призначенню - дорожник, а дорогі як відомо бувають різні, в тому числі грунтові грейдерні та щебневі.
Хоча не скриваю, що естетична сторона була присутня. Хотів гуму потовще. А обода, ну ніхто не досконалий, зараз ставив би інші, хоча і ціми цілком задоволений, як поставив, так два роки не чипаю, час від часу перевіряючи.
Ну і на останок, минулим літом збільшив передаточне число з 46/22 до 46/19 :wink:
З.І. чекайте наступний проект: грузовік, теж з дісковими гальмами, двома. Бюджет двох гальм на сьогодні 211 грн., залишились ручки та тросики.
Одна барабанна втулка на сьогодні 200 грн., дешевше не бачив.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 00:08
Мне комплект дисковых гидравлических тормозов Б/У с новыми дисками и втулками обошелся в те же деньги, что и одна новая ША передняя втулка с барабанным тормозом.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 01:52
Попробуйте в думках (!) прилаштовувати втулку червячного типу, вона менша,делікатніша і т.д.
Та я думаю дискові гальма можна нарити за копійки, навіть на цьому форумі після абгрейдів спортсменів і особливо спАрЦменів :yes:
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 04:05
тема нелогично бредовая какая то,обычно такой хренью занимаются "чайники" с "техническим образованием",либо только пришедшие, с улицы, в велостроение люди,любую дисциплину следует учить с истории,чтобы не "изобритать велосипед" или хотя бы не быть посмешещем,торпедо вперед это вообще маразм,даже обьяснять лень,покрышечный тормоз умер 100лет назад,самый бюджетный вариант ,это торпедо сзади,стальные обода и краб спереди,хорошо отрегулированный краб,хорошего качества(я могу перебрать и отрегулировать хвз'шный краб так что он будет работать на уровне ,ну например алю тектро с двойным пивотом) работает идеально,тормозные колодки - дешевые "кирпичики" когда стираются ,вынимаются резинки,новые можно вырезать из куска резины подходящего качества и вставить назад в базу,на боковины переднего обода наносятся насечки для лучшего торможения если есть нужда,все .
[ Time : 0.231s | 28 Queries | GZIP : On ]
