| veliki.com.ua/address.php?city=Чернигов |
 Заголовок сообщения: Проблема с дуалами Shimano Sora
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 14:43
Собственно, сломалась в дуале shimano sora st-3300 пружинка кручения.
Вот фото поломки:
детально:
1) Паз для фиксации пружины
2) Собственно отломанный конец пружины, который теперь не достает до паза
ВОпросы следующие: Насколько реально достать новую пружину? Так как этой походу гайки.
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с дуалами Shimano Sora
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 19:08
Ремонтирую дуалы шоссе . Востанавливаю картриджы suntour .(ноль пять ноль шесть четыре четыре семь четыре девять три)
В Донецке человек дуалы ремонтирует, можешь позвонить узнать если-че.
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 22:07
podonok232
Купить новую -- вряд ли, нужно искать поломанный дуал.
А вот, навить -- вполне возможно, http://kruglik.kiev.ua/ (если у них проволока подходящая есть)
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 22:29
Kirill Yevtushenko писал(а):
podonok232
Спасибо за ссылку, завтра позвоню - узнаю. Если нет буду сам пружину делать с нерж проволоки
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 22:36
podonok232
Проволока нужна специальная
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 22:48
podonok232
самому практически не реально это зделать,там каленая пружина сложной конфигурации с расчитанным сопротивлением и немаленьким,надо искать донора ,только так , кстати сходу не помню,но посмотри в сторону моноблоков ,или как вы их называете ну для прямых рулей,у некоторых(шимано конечно) центральный мех совпадает,извиняюсь то расплывчато,болею башка не варит.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 10:06
Можна попробовать сколхозить . Самый простой способ - кусок твёрдой (калёной) проволоки приложить к остатку и обжать металической трубкой .
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 00:38
Мужики, всем спасибо за помощь. Достать/сделать пружину оказалось не так просто. Жду пока привезут похожую по структуре проволоку (но катать же хочеться). Поэтому решил временно вопрос следующим образом - снял один виток со старой пружины. Усилия для переключения хватает - но это все от лукавого, ибо паз не полностью ложиться на шестеренку.
покатать недельку хватит - дальше переделаю.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 16:36
Влезу в чужую тему. На днях здорово убрался и расколошматил древний соровский пистолет. Причем сам дуал жив, а вот пласмассовая деталь, выполняющая роль упора рубашки троса и "передней крышки" в хламину, теперь не в чего упереть рубашку бггг. Поксипол не держится - на следующий день при переключении в месте разлома сломалось. У кого есть взрыв-схема, может быть (в мануале нет названия этой детали, общие инструкции по установке и сборке/разборке)? Как эта деталь называется по-английски? Пока сколхозил вместо нее кусок алюминиевого уголка, но выгляди топорно ггг. Или какие идеи, как это сделать элегантно.
Вот эта "крышечка", только целая соответственно: https://yadi.sk/i/0wD3nFjefEKag
p.s. таки нашел взрыв-схему, только вот фиг знает где найти эту деталь грусть-тоска
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 00:34
Два варіанта . Вилити з зубопротезної пластмаси , або металу .Або зварити паяльником , армувати металевою сіточкою з екранованого кабеля . Поксіпол тримати не буде , хіба пробувати клей для пастикових вікон.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 11:41
Подробнее про технологию можно? Беру два осколка, место разлома "свариваю" паяльником, а сетку с кабеля как ложить - вклеивать (паяльником?)? Я как-то давно пульт от телевизора пытался починить таким образом, пластмасса плавилась, но все равно не держалось.
upd. "Сварил" паяльником, вклеил сетку от экранированного кабеля клеем "для окон". Единственное напрягает, что клей легко вымывается (разлагается) водой (отмывал отвертку). Или я клей неправильный купил?
[ Time : 0.095s | 23 Queries | GZIP : On ]
