| купити санки дитячі |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 05:49
Бегущая Черепаха писал(а):
Попробуйте в думках (!) прилаштовувати втулку червячного типу, вона менша,делікатніша і т.д.
Дачник писал(а):
А дисковый тормоз на дорожнике получится дороже всего остального вела, цена не соответствует значимости функции :D
Та я думаю дискові гальма можна нарити за копійки, навіть на цьому форумі після абгрейдів спортсменів і особливо спАрЦменів :yes:
Винтовую заднюю втулку я в таком качестве прикидывал - не получается потому что у нее до начала торможения ход гораздо больше чем у торпедо. У торпедо 1/6 оборота, а у винтовой 1/4 что уж совсем много.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 05:59
pitbrit писал(а):
тема нелогично бредовая какая то,обычно такой хренью занимаются "чайники" с "техническим образованием",либо только пришедшие, с улицы, в велостроение люди,любую дисциплину следует учить с истории,чтобы не "изобритать велосипед" или хотя бы не быть посмешещем,торпедо вперед это вообще маразм,даже обьяснять лень,покрышечный тормоз умер 100лет назад,самый бюджетный вариант ,это торпедо сзади,стальные обода и краб спереди,хорошо отрегулированный краб,хорошего качества(я могу перебрать и отрегулировать хвз'шный краб так что он будет работать на уровне ,ну например алю тектро с двойным пивотом) работает идеально,тормозные колодки - дешевые "кирпичики" когда стираются ,вынимаются резинки,новые можно вырезать из куска резины подходящего качества и вставить назад в базу,на боковины переднего обода наносятся насечки для лучшего торможения если есть нужда,все .
Перед тем как регулировать краба нужно еще отрегулировать колесо чтобы не было ни малейшей восьмерки. Вот в этом преимущество переднего барабанного тормоза: он резко уменьшает затраты на обслуживание велосипеда. А для велосипеда ежедневного пользования это чуть ли не главное качество. Ездить с большой восьмеркой - это не дело, но и устранять каждую небольшую восьмерку пока она меньше 1 мм на сторону и не мешает ехать - это для велосипеда на котором ездят на базар тоже не дело.
Потом, ведь ободные тормоза существенно сокращают жизнь ободов, особенно двойных у которых боковая стенка тонкая. И при подсчете стоимости тормозов это обстоятельство тоже надо иметь в виду.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 09:45
Как-то про роллерные тормозилки все забыли . Хотя я особо не вникал, чем они принципиально отличаются от барабанных. Клиновидная тормозная поверхность что-ли ?
Я вообще нахреносоздавать можно много чего : ленточных, к примеру или работающих по типу сцепления в авто.
Вот чего в мою тыковку стукнуло и отчесалось в маковке:
Втулка переднего колеса со звездой, крепление жёсткое, где-нибудь в районе короны вилки крепится ещё одна втулка, или вал с одной стороны звезда, с другой-тормозной механизм. Обе втулки соединены цепью, соответственно тормозное усилие через неё и передаётся. Размеры звёзд будут определять мощность тормоза. При езде вся эта конструкция будет крутиться-вертеться, вызывая удивлённые взгляды и вопросы: " А это что такое ?!" ответ : " А чтобы спрашивали!" :)
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 10:03
Крабы ХВЗ на вилке старого дорожника и до резины то не факт что дотянутся.
Переходник = потеря эстетики.
Клещи с очень длинным ричем по определению слабее нормальных. Хоть настраивай, хоть нет. Закон рычага еще никто не отменял. :D
А что касается бредовости, то все "крокодиловодство" на 90% хобби. :D
Люди по разному развлекаются. Осуждать кого-то за это нелепо :lol:
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 10:26
Евгений76 писал(а):
Дачник
Дві логічних помилки. Гума не найнеровска, а дорожна.
З.І. чекайте наступний проект: грузовік, теж з дісковими гальмами, двома. Бюджет двох гальм на сьогодні 211 грн., залишились ручки та тросики.
Одна барабанна втулка на сьогодні 200 грн., дешевше не бачив.
Первое впечатление от вела (красивая дорожная рама + толстые колеса + дисковый тормоз) - элегантный танк, :D
но, если присмотреться - моторчик для танка слабоват (дорожная система + планетарка-трешка) :cry:
Толстая резина полностью нивелирует все преимущества этой планетарки. (+ - = 0).
Для грязехода нужна горная трансмиссия, а дорожник такая резина только портит.
По планетарке: я год проездил со Sachs Spectro T3 и впечатление - ни рыба, ни мясо.
Там, где с ней комфортно, и передачи то особо не нужны, торпедой можно прекрасно обойтись, а в крутую гору вел все равно в руках вести.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 11:02
Изображения: 14
Дачник писал(а):
По планетарке: я год проездил со Sachs Spectro T3 и впечатление - ни рыба, ни мясо.Там, где с ней комфортно, и передачи то особо не нужны, торпедой можно прекрасно обойтись, а в крутую гору вел все равно в руках вести.
Типичная ошибка новичка.
Нужно было сбалансировать трансмиссию: ориентироваться не на прямую 2-ю, а на повышенную 3-ю передачу, сделать её основной ходовой.
Две первые тогда уйдут в низы, и крутые подъемы тоже будут браться легко.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 11:11
Дачник :shock: Ви вперто мене в МТБ заштовхуєтте, за що?
Зв"язок планетарки і товщини гуми взагалі не улавлюю, але повторю, вона дорожна.
Моторчик на веле в сідлі сидить :ROFL: А по передаточним числам писав вище.
BOOTSMANN :yes: саме так і підбирав передаточні числа. Тут врахована моя фіз. форма і довжина кола колеса.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 11:40
:yes: :lol:
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 12:12
У меня на дорожном велосипеде основной тормоз ножной, вспомогательный на передней вилке V-брейк резервный. С колодками барадайн он тормозит отлично.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 12:58
Давайте считать. У этой втулки понижающий коээфициент 0,73, повышающий 1,37.
Звезды у меня были сзади 19, впереди 33.
Значит, даже повышенная передача соответствует напр. звезде 45 зубьев впереди, что и так ниже, чем обычные для советского дорожника 48/19.
Если поставить сзади звезду 21, получим передачу (33/21)*1,37 = 2,153, что соответствует звезде 23 на том же советском дорожнике.
Вывод, понизить передачу так можно, но по асфальту ехать будет совсем скучно. Вон, и Евгений 76 вернул звезду на 19. :D
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 13:17
Евгений76 писал(а):
Дачник :
А що тут ловити :D ,завдяки товстій гумі Ви вмикаєте понижену передачу там, де б могли їхати на прямій, або поставили б зірочку не 19, а 17. :D
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 13:23
Вам курс механіки хто викладав? Далі дискутувати не буду, бо всіх на 26" заженете, як самий швидкій ровер.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 13:51
А нельзя ли в качестве переднего тормоза использовать динамо-втулку как это делается у трамваев? Ну, приделать какой-нибудь реостат или даже подавать на нее ток от аккумулятора в обратной полярности.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 14:58
Реостатное торможение можно получить, если использовать мотор-колесо от электровелосипеда. Но зачем??
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 15:00
Изображения: 250
Kochegar
всмысле, рекуперативный тормоз?
тогда можно ещё пантограф к велосипеду прикрутить :D
[ Time : 0.120s | 27 Queries | GZIP : On ]
