СообщениеДобавлено: 08.08.2008 23:07
Доброго всем времени суток! Как-то так получилось что я не интересовался велосипедной темой вплоть до вчерашнего дня (кароче - велочайник я :roll: ). Разбирая хлам в гараже, наткнулся на старенький предковский ХВЗ Спутник - загорелся темой "вспомнить молодость" :D , решил привести его в нормальный велосипедный вид -в процессе очистки от вековой окаменелой грязи задней втулки по растяпной неосторожности развалил ее на составляющие и терь чешу затылок :( . Возникла пара вопросов ответы на которые в ближайшем окружении получить не удалось:
Первый. Втулка ХВЗ ессно трещеточная, то есть там должен быть храповик, собачки и пружинки, которые энти собачки держат в нужном положении, однако в процессе внимательного осмотра ничего похожего на "пружинки" я так и не смог обнаружить, только какие-то истлевшие куски чего-то очень грязного - похоже это что-то было раньше кусочками резины, заменявшими пружинки, которые значит отсутствуют...
Городок у нас маленький, знакомых владельцев ХВЗ нет, в магазинах и рынках ничего подходящего обнаружить не удалось... Средств на окрокодиливание в этом сезоне тоже не предвидется а покатушки устроить хочется :( . Выход: нужны пружинки и лучше чтобы они были максимально похожи по своим свойствам на хвз-шный оригинал - слышал что их можно сделать из гитарных струн! Но вот в чем проблема - волею судеб я эти пружинки никогда не видел: за что они крепятся на втулке и самое важное - КАКАЯ У НИХ ФОРМА? Идеально бы в живую поглядеть установленную, но можно и на картинке в общих чертах, так сказать.
И еще: в процессе неосторожной разборки вывалились какието очень тонкие шайбочки числом в 5 штук - какая у них функция и где они должны быть? Похэлпите советом, пожалста.
СообщениеДобавлено: 08.08.2008 23:55
:shock:
Йопт!
Ты что, молотком разбирал??????
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 01:40
Попробую составить словесный портрет этой пружинки:
Булавку английскую видел? В расстегнутом виде? Вот на нее похоже в соответствующем масштабе. Только без замка на конце. И развернута практически на 180 градусов (или что-то около того) в свободном состоянии.
Они не крепятся. Просто вставляются под собачку. На собачке есть специальный паз под один из "усиков" (как будто ее вдоль пытались распилить). Такой же паз есть и под собачкой, на самой трещетке для упора противоположного конца пружинки.
Поздравляю. :( Шарики-то хоть не порастерялись от разборки такой?
По-моему - регулировочные прокладки. (Но я могу и ошибаться, последний раз перебирал трещетку лет 15 назад. Проблем у меня с этим не было, так что в памяти не отложилось) Так что вспоминай, после какой операции, в какой момент и откуда они вывалились.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 08:32
Изображения: 17
Пружинки заводские должны у меня где то дома быть. Сегодня посмотрю и днем отпишусь. Если есть возможность приехать в Харьков, то пересечемся и отдам.
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 09:30
Вы только определитесь... На Спутнике, по умолчанию стояли не трещетки, как на СШ, а встроенные во втулку муфты свободного хода и наборные комплекты из трех - четырех шестерен. На них пружинки тоже присутствовали, но другие. При чем, ЕМНИС, они как раз фиксировались во втулке штфтами. После выходных попытаюсь найти чертежик. Если удастся - выставлю.
У *426, уточните что Вы ломали ;-)
Можно с фотографией.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 16:18
Ну, было сказано "трещетка". А что под этим термином имел ввиду автор - одному ему известно. Так что действительно, хорошо бы уточнить.
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 16:22
Неа :) зачем же молотком... обычным ключевым способом разбирал. Просто представление о внутреннем устройстве имел довольно смутное: в мануале картинка какая-то - "непрозрачная" чтоли, по ней трудно судить о деталях, только общая картина понятна...
Igor V.S. писал(а):
Поздравляю. Шарики-то хоть не порастерялись от разборки такой?
К внезапному появлению тучи шариков был готов - не растерял, а вот шайбы оказались сюрпризом - откуда отпали не засек.
Похоже так и есть - слишком уж хлипкие. По диаметру подходят под торец втулки - видимо там и стояли - под конусом. Только не понимаю - зачем они нужны, под конусом? Чтобы не перезатянуть шарики подшипника чтоли?
Это конечно был бы идеальный вариант, однако он не может быть осуществлен по той причине что живу я на урале. (пардон, в спешке не указал сразу в инфе).
Тэкс... все, я совсем запутался в терминологии. Вроде все так, - наборный комплект из 4х (в моем случае) шестерен , штифты крепления (похоже это именно они - я сначала не понял предназначения поперечных прорезей и 2х диаметрально противоположных отверстий на втулке, но в одном из отверстий обнаружился штифт... пружинок нет... никаких). Однако вот фраза из "инструкции" к моему Спутнику: ..."правый фланец одновременно служит внутренним корпусом трещотки, в котором расположены два специальных гнезда для собачек храпового механизма"... Так что я запутался - может я не верно эту конструкцию называю трещоткой?
:-) Вроде пока ничего еще не ломал - всё уже сломали до меня ))) . Сегодня утром обнаружил что одна из собачек разломлена по-диагонали, держится что называется на соплях.
Пока отписывался, как назло кончился недельный дождь, вылезло солнце :( - решил просто изобразить в паинте как я себе все представляю. :-) Вобщем, скажите, где че не так. (получилось 2 варианта - вроде 03.ipg вернее, хотя хз)
Тут же сфоткана втулка, но качество просто "кью" с какого-бы ракурса не фотал (телефоном). Сфоткал на всякий случай (смущает нестыковки терминологии - мало ли что) подрисовал места где прорезь, отверстие под штырь-штифт
PS
Edit_084030.jpg [ 90.12 КБ | Просмотров: 5003 ]
03.jpg [ 14.93 КБ | Просмотров: 5922 ]
02.jpg [ 22.48 КБ | Просмотров: 5918 ]
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 18:09
ХВЗ нашел пружинку, сфотографировал и попросил выложить.
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 22:51
ХВЗ, Geba и всем кто ответил большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 01:14
о, у меня поломка пружин в точно такой же трещетке!
пришлось делать заменитель из пружины из ручки и размещать его по немного другой технологии. 10 тестовый километров прошел, что дальше будет - посмотрим
[ Time : 0.120s | 25 Queries | GZIP : On ]
