| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дублянський гараж
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 20:53
забрав рами :D вже похмуро було, то колір сш ніби вийшов такий як є, а туриста засвітлило трохи, він вживу кращий, ще й блискучий таяк під лаком
ше на рамі туриста побачив їх косяк, фарба текла, напевно :sad:
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 23:00
Дефект можно убрать, выровнять шкуркой надетой на брусок, потом зачистить более мелкой и заполировать бруском для ногтей. Кстати какие это цвета по RAL?
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 23:50
Павло Чернецький
це порошкова фарба?
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 00:02
Завезіть, повинні переробити !
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 00:42
Різьбу на вилці зафарбували чи ще закриваюче покриття зе зняте?
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 01:16
так, фарба порошкова
кольори по рал 5011 сш і 6027 турист
сумніваюсь шо він виявить бажання вести раму на перекрас, і ше чекати
шкуркою можна легенько попробувати, маю 2000
на вилці то намотали шось, але трохи різьбу в каретці заляпали з самого краю, змивки не мав. то купу часу потратив поки прокрутив різьбу, шей в сімейник спортив вже, підшатаний був, завтра прийдеться десь інший нарити і можна буде каретку ставити і всьо решту
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 10:47
Тут справа принципу :twisted:
Шкуркою 2000 тільки заматує лак !
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 11:28
то без лаку така фарба, принаймі лакування не замовляв і не платив за нього
доречі, за раму по 260 взяли
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 14:54
пофоткав те що зібрав на даний момент
турист, потрібно ще підрівняти зірку системи, купити резину, зробити то сідло яке мало йти на нього
колір вийшов такий як на фото, ніби досить подібний до бянчі, хоча я думав буде зеленоватіший
старт шосе, кольором і зовнішнім виглядом я задоволений :smile:
але як завжди не вийшло без косяків :facepalm:
1. спішив тоді розібрати раму шоб перевірити геометрію..перевірив, виправив, звузив задні дропи, але забув про пропелер, тепер поставив колеса і побачив шо щось не то :facepalm: , прийдеться розбирати і акуратно правити
2. заднє колесо ставало криво відносно дропів, ще раз перевірив геометрію по нитці, вийшло рівно, менше мм різниці, напевно погано натягнув колесо, зробив зонт?
3. не значне, але не теж треба виправляти, сів проїхатись, побачив шо педалі прокручуються, тобто погана задня втулка..хоча виглядало все нормально, можливо я щось зайве змастив?
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 15:02
ще підкажіть по дизайну :smile:
мені руль на сш подобається голим, але це не для Львова :sad: є 2 варвіанти наразі, в комплекті з цим рулем на халяву попала біла обмотка, нова, але була на мотана і так стояла всю зиму в нього в гаражі, потребує прання, але то таке, не можу вирішити краще мотати її, чи вже куплену чорну тасьму, ну на натягнуту камеру, боюсь шо обмотка в мене довго білою не буде.
і як натягнути камеру на руль, десь бачив про метод з насосом, але не можу знайти, натягував тоненьку, то не вийшло, а пробував від туриста, то на згинах погано виходить, шо аж пробував там відрізати кусочки
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 15:36
виявляється до туриста вже замовлено сідло і резину :smile:
http://allegro.pl/zabytkowe-siodlo-niem ... lluserscro
http://allegro.pl/opona-28x1-40-schwalb ... 63446.html
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 17:04
Изображения: 33
Привіт! По торпедо: не треба мастити літолом ролики зчеплення (п"ять великих) - сам на це попадав :facepalm: Краще рідкою олією (не соняшниковою).
По дизайну: коли все суцільно чорне - темне, якось траурно та сумно. Потрібні контрасти. Але кольори мають переклікатися. Тобто, білий руль + білі боудени + гума наприклад. Також до синього дуже пасує коричневий :oops:
По колесу: переставте його навпаки, якщо зміститься на іншу сторону - треба рівняти колесо...
А так дуже гарно, удачі!
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 17:23
Пленетарная втулка вместе с трещёткой такое бывает выпускаются такие втулки фирмами "Шимано" и SRAM.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 18:53
Павло Чернецький
На заднем колесе реально зонт. Если бы была куча шестеренок, то как раз в тему, а с одной не годится :sad: Спицы с обеих сторон должны одинаково выглядывать, тут справа прячутся сильнее.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 21:24
Камеру на кермо тянув тут viewtopic.php?f=31&t=227315&start=30 але не радив би її так залишати. З часом братись стає не дуже приємно. Я її використав як підложку.
Парні, зонт на колесі є завжди, якщо це не склоплостикова лопасть. Просто тут потрібно його змістити. Зправа спиці відпускаємо на пів оберта, всі покругу, потім зліва підтягуємо. І так поки не вирівняється. Перевірити чи задній трикутник рівний можна перевернувши колесо, Щоб фрівіл зліва був. Якщо колесо зміщене, має зміститись в іншу сторону симетрічно. Якщо рівне, то залишитись по центрам.
Кермо на Туристі прикольне, особливо гальмівні ручки.
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
