| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
 Заголовок сообщения: Suntour XCR 120 - Стоит ли?
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 13:55
Вопрос форумчанам. Стоит ли присматриваться к Suntour XCR 120 в качестве замены стоковой вилки(RST Capa t26).
 Заголовок сообщения: Re: Suntour XCR 120 - Стоит ли?
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 22:11
один макет на второй макет смысла менять нет.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 12:20
Некоторый смысл есть - на капе хуже пыльники и башинги, да и в целом XCR конструктивно более работоспособен. Как альтернатива XCR - RST Gila, тоже будет намного интереснее капы. Но менять вилку имеет смысл только если имеющаяся вилка уже не работает. И ни одну из этих вилок не желательно использовать с дисковым тормозом. Если хочется поменять вилку для улучшения ездовых качеств - тогда надо присматриваться к вилкам с регулировкой отскока, пусть даже пружинным.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 14:00
Нет не стоит.
Капа даже подолговечней будет в плане жизни.
XCR-ров хватает на год использования, дальше ржавеют - очень херовые пыльники, пропускают воду, даже при наличии смазки/масла. А если смазка присутствует, то она затягивает пылюку внутрь и эта абразивная паста стирает башинги и ноги - появляется люфт.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 23:19
А кто вам мешает поставить защиту ног от пыли и грязи? Религия или лень? Да, сантурик это недовилка (кстати RST вообще антивилка), но при грамотном использовании и прямых руках вполне можно юзать. На зиму всегда именно её и ставлю (нефиг убивать воздушку). И знаете, так привыкаю, что по весне и менять не хочется...но вес железяки спереди сам напоминает, что пора менять :D
Кроме того сантурик очень легко и быстро разбирается-собирается, можно и должно чистить и смазывать (при этом совсем не требуется снимать вилку с рамы). Попробуйте так легко и быстро обслужить тот же рокс-шмокс :wink:
Впрочем дело даже не в этом. "Стоит"-"не стоит", это не критерии :wink: . Но если хотите, можно сказать и так: стоит... для того, чтобы убедиться, что надо собирать денежку на воздух :cool:
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 07:41
Была рост Гила тел пробег больше 4000 без проблем работала грубо , но без выше описанных диагнозов, сейчас на скотинке стоит ексиер пробег 1700 гдето и тоже все впорядке, правда хочу попровать перейти на воздух. Вешу 100 кил...
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 10:11
Ну почему сразу рст антивилка? Из вариантов Gila/XCR выбрал бы однозначно Gila - пашет у меня уже 8000 км, не люфтит и не матюкается. Конструтивно Gila от XCR практически не отличается, но,имхо, грязезащита у рст чуть получше, с пружинами в обеих ногах и работает мягко. В плане разборки всё так же элементарно, как на сантуре. Так что если объективно подходить к выбору вилки в этой ценовой категории, то стоящих вариантов всего два:Gila и XCR. И выбор между ними сводится к тому есть ли в наличии одна из этих вилок необходимой модификации и какая по цене обойдётся дешевле.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 11:02
Опыт неоднократно описанный на данном форуме - под защиту забивается пыль и замечательно трет ноги.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 12:27
Лучше поискать по форумам Марзоччи 33, у самого такая, нормальные башинги и резинки решают.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 11:21
Спасибо за советы :smile:
[ Time : 0.090s | 23 Queries | GZIP : On ]
