| Scott велосипеды |
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 16:50
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 22:55
Спасибо за классные фото, сам присматриваюсь к таким втулкам.
механизм зацепления вроде неплохой... Но "меня терзают смутные сомнения" , где-то я уже видел такой упорный буртик на оси под подшипники... А точнее, товарищ недавно принес колесико с втулкой Bike Positive , после года езды стало плохо крутится. Разборка показала отличные, чистые подшипники, но на оси буртик упорный под внутреннюю обойму правого подшипника был такого мизерного размера что за год езды ( ну сколько за год могло быть зажатий эксцентрика) он весьма заметно смялся. И при несильном зажатии эксцентрика стал полностью выбираться мизерный люфт в подшипниках, колесо почти не крутилось. Так что хотелось бы знать дальнейшую судьбу сих неплохих втулок, и пожелать им долгого здоровья.
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 08:00
Старался.
Надеюсь проблем не будет. Время покажет. Кстати RIVAL производятся King Kong Machinery Co. Ltd. А купил на ebay
Жаль что не было черного цвета, и я еще заметил что эксцентрики чуть другого оттенка-малиновый.
СообщениеДобавлено: 08.08.2008 18:52
Продолжение дальнейших усовершенствований и экспериментов. :-) Собрал недавно колеса в такой комплектации:
переднее колесо
1. втулка Rival KDFS700 132g 7075 Aluminum Alloy 32H
2. спицы DT Swiss competition
3. обод DT Swiss X470 470g
4. камеры Michelin Airstop Butyl Tubes 700x25-32C, 27"x11/8-11/4" / A2 / 36mm presta valve / 125g
5.Michelin Cyclocross Jet 700X30C (30-622) / 127 TPI / 340g / 36-73 PSI / black
заднее колесо
1. втулка Rival KDRS700 290g 7075 Aluminum Alloy 32H 4 sealed bearings
5. Michelin Cyclocross Jet 700X30C (30-622) / 127 TPI / 340g / 36-73 PSI / black
Пока проехал 40 км но уже есть первые впечатления и замечания. В сравнении с 26" колесами увеличилась средняя скорость и меньше трясет на грунтовых кочках по тому же маршруту где обычно я езжу не смотря на то что шина 30 мм но реальный размер 35мм и давление 4 атм, я теперь вообще не чувствую стыки на бетонной дороге, относительно динамики разгона она примерно такая как и у 26" что и ожидалось при таких колесах, на счет маневрости пока изучаю поведение байка :-) . Шины мишелин прекрасно держат траекторию на асфальте и грунте и еще я заметил "made in France". Теперь без чрезмерных усилий могу держать в штиль скорость 35-38 км в час. Замечание относительно тормозов, нехватает мощности, возможно придеться ставить ротор 180 мм на переднее колесо.
Фото чуть позже. :wink:
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 16:28
Да хорошо-бы увидеть зазоры между колёсами и перьями с гориллой. Большая резина влезет? У меня валяется такая же рама и я пока не знаю что с ней делать).
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 23:39
Если кто не понял: VL собрал колеса 28", снабдил их циклокроссовой резиной, и с ней они влезли в его стандартную кросскантрийную раму.
 Заголовок сообщения: Gary Fisher Wahoo 06 (custom)
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 02:14
Вообще-то, столь снобистского тона от Вас не ожидал(. Про толщину резины и 28" я понял, хотелось-бы оценить возможность макс. большой резины при 28" . Собственно промерил на своём: слики-полусики 1.75": сзади мешает передний переклюк (нижнее полжение-верхняя тяга, возможно обратный расклад поможет увеличить просвет), спереди слегка цепляет за гориллу (рок-шок джи1), в принципе, можно слегка поработать напильником), горилла имхо там с избыточной надёжностёй. Попробовал слик 1.5" нокиан aws: влезат спереди и сзади). Возможно, влезет слик и слегка потолще (1.6-1.65 например), я вешу 120 кг и покрышки хотелось-бы помощьнее).
 Заголовок сообщения: Re: Gary Fisher Wahoo 06 (custom)
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 03:38
ukluziy писал(а):
Вообще-то, столь снобистского тона от Вас не ожидал.
А я вовсе не в ваш адрес. Написал на всякий случай - например, для тех, кто читает по диагонали. А то автор размер колес указал не слишком явно.
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 20:39
Вот и фото, на скорую руку снял после мойки так что нет красивых пейзажов на заднем фоне :(
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 20:52
красивый!!!! обалденный вел :)
действительно, когда просматриваешь в рабочее время, неявное бывает незамеченным :)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 21:02
Спасибо за фото, покрыхи действительно довольно толстенькие), а велик на 28" выглядит более гармонично. Хорошо-бы теперь ПОДРОБНЫЕ ощущения от езды на подобном гибриде. А сфотографируй пожалуйста крупно в профиль расстояние между передним переклюком и покрышкой.
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 21:22
Спасибо!
Изящно смотриться с этими покрышками, я сам был крайне удивлен.
Будет время сниму фотки где нибудь на природе.
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 21:57
ukluziy
У меня Sram X9 с верхней тягой, так что нигде не цепляет.
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 22:06
Кстати забыл сообщить что при таких шинах нужно следить за давлением, закачивать не меньше 4 атм а лучше и больше в пределах нормы указанных на покрышках иначе можно пробить камеру что и случилось вчера с передним колесом. А вообще хочу попробывать залить туда герметик или испытать бескамерную систему.
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 21:10
Очень красивый велосипед!!! Просто мечта :)
мне показалось или задняя покрышка стоит задом наперед?
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
[ Time : 0.194s | 28 Queries | GZIP : On ]
