| https://veliki.com.ua/city/trainers/Харьков |
 Заголовок сообщения: Тандем нашего завхоза
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 15:10
Вот на таком агрегате мне повезло немного прокатиться:
Это хроммолибден Cinelli.
Вес, думаю, для тандема весьма неплох - около 17 кг по оценке хозяина, а хозяину я верю. Я думал, что тандемы тяжелее.
Садимася. Едем. Я кручу вторым номером, приноравливаюсь, абсолютно не напрягаемся. Мне становится страшновато. Велокомпьютера не было, но скорость мне казалась чрезмерной. Проехались по трассе между Харьковом и Пятихатками. Видели много попутных шоссейников, едущих поодиночке и группами. Они довольно быстро исчезали с поля зрения. Превосходство в скорости было довольно существенным и приблизительно одинаковым на ровных участках и на подъемах.
Метров 200 за нами на колесе просидел один паренек...
В общем - совершенно убойная машина! Оснащена весьма неплохой шоссейной комплектухой. Примечательны тормоза - Кампа Супер Рекорд. Весьма мощные, хотя и клещевые. Рама имеет очень высокую боковую жесткость, но, при рассогласованном педалировании, чувствуется, что она начинает немного "играть".
Последний раз редактировалось Taras 05.10.2006 10:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 09:38
Дополнение. Плавность хода. Из-за длинной базы (ну и ChroMoly, наверно, тоже в этом виноват) этот аппарат идет чрезвычайно гладко. Ощущение очень приятное. Проглатываются ямы, несмотря на то, что колеса шоссейные и накачаны были до упора (это когда сильнее руками и машинным насосом просто не накачаешь).
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 09:55
Изображения: 43
Да, машинка супер! Однако похоже всеже что заднее колесо пробито! :)
Кстати у меня на шоссейнике точно такие же тормоза... и мне очень не понравились колодки :( пришлось заменить. Возможно они какие то залежалые мне попались... но вообщем они не тормозили абсолютно, зато с новыми колодками - замечательно! И конечно же есть минус клещевых тормозов этой конструкции - тяжесть хода. Более современные 105 шимано с одной пружиной намного мягче
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 10:22
Нет, не пробито. Циклус сфотографирован, будучи только что изввлеченным из гаража, где он хранился со спущенными колесами. Потом сфотографировать было уже сложнее ("Смеркалось", как говорил Задорнов).
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 11:08
Изображения: 43
Да, вот еще есть вопросик: а можно поподробнее что за втулки и спицы стоят на девайсе?
В свое время собирал туристский тандем на базе трековой тандемной рамы (RIH, если мне не изменяет память). Так вот столкнулся с проблемой задней втулки, понятное дело серийные не годились, поэтому была специально заказана самопальная втулка на промподшипниках с широко расставленными подшипниками. Однако и она не выдержала. В результате была поставлена байкпозитивовская втулка на промподшипниках.
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 12:43
Задняя втулка раньше была родная, Compagnolo тандемная на 40 спиц. Сейчас - тоже кампа, но стандартная шоссейная на 36 спиц.
Последний раз редактировалось Taras 15.05.2006 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 13:10
Визуально аппарат просто бомба. Может все таки велокомп поставите? Очень интересно, сколько он на прямой дает. А как решается на тандемах вопрос тросов? Стандартных ведь не хватит?
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 13:55
Агрегат, к сожалению, не мой, встречусь с хозяином - спрошу. Самому интересно позамерять скорость.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 15:24
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 15:25
Оказалось, стандартных хватает.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 15:31
ну да, там же трос идет по прямой (присмотритесь к фотке) да и на больших рамах от стандартного шимановского тросика приходитс отрезать большой кусок
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 13:33
Изображения: 15
Да... велокомп сюда просто просится :)
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 1314#21314
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 12:17
Изображения: 43
Кстати... регулярно видел Сорокина (тот самый завхоз) на этом самом тандеме напротив Дворца труда, судя по всему внука тренирует :)
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 12:57
Сына.
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 12:59
Гадкие админы на smotri.te.ua, похоже, перепотрошили сервак. Все линки глюкнули. Sorry за невидимые фотки. Будет время - восстановлю.
[ Time : 0.137s | 27 Queries | GZIP : On ]
