| тюбінг купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce
СообщениеДобавлено: 08.06.2014 22:54
Спасибо, я большой любитель гармонии!
А еще камера на заднем спустила за 5 часов... новая. из коробки. Видимо прокол или хз что ещё. Чем клеить шоссейную резину и какие тут тонкости по сравнению с обычной?
Комментарий к файлу: Как-то прошло мимо кассы, что заднее колесо заспицовано на хвзшную вилку 36h на 32h.
IMG_0199.jpg [ 865.33 КБ | Просмотров: 1768 ]
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 19:48
Вел выглядит колассно. Издали по цветам.
Крайне неграмотная работа с шинами. Покрышка на фото стоит криво - в разных местах обода по разному выступает. Это нужно ровнять, слегка накачав колесо (только чтобы форму приняло). Эти зверские атмосферы на шине написаны? При таких давлениях нужно очень большое внимание уделять местам, где спицы торчат - выступающие из головок концы спиц спилить, тщательно закрыть толстым флиппером. Опять-таки при таких давлениях никаких резиновых флипперов - пластиковый или изолента в много слоёв, как уже писали. Лучше использовать матерчатую лавсановую изоленту.
Передний обод неплохо заменить на современный. У родного с геометрией чёрт-те что, даже когда он негорбатый.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 19:36
Изображение Изображение
заменю, как только деньги будут свободные, а так уже неплохо отдал для счастья:)
Был куплен насос giyo ножной, и дырка залатана редсановскими заплатками (пусть не гонят на них, надо сильнее прижимать и всё!)
набил заднее до 5,5-6 атм, переднее 4,5-5 атм.
Прокатил я сегодня ой как много.
Гребаные лужи-вся спина в грязищи, ну да ладно, после езды начал скрипеть левый шатун. тот, который меняный. Как думаете, если там изолентой мотнкть и посадить его-попроще будет? Может ещё что-то можно сделать?
Последний раз редактировалось belyanik 14.06.2014 19:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.06.2014 19:38
:shock: Какая изолента?!
viewtopic.php?f=31&t=179098&start=45#p1212073
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 05:02
нормально затянул-не скрипит больше.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 09:51
а что у тебя на заднем колесе на ободе обод ?
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 18:51
Изображения: 26
хотел сказать что за обод на хаднем?? :roll:
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 19:46
Отсыпьте :D
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 11:17
:D Fobos Noble 32H :)
Отдельное спасибо хотел сказать всем, кто помогал! Вел катает и радует!
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 12:30
Симпатичный.
Цепь не проскакивает? С натяжением лажа.
(ну и такие обода я б сюда не ставил)
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 12:39
Симпатичный.
Спасибо! Цепь проскакивает только когда переключаюсь, трещит на предпоследней звезде, иногда слетает когда назад крутишь педали при переключении. Не разобрался в чем беда. Кстати цепь неродная, может посоветуешь чего, заменить может?)
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 13:01
Я на одном туристе ставил на родные звёзды уважаемую мной (по цепям) фирму ВВВ 8-риковую. Встала, как родная. Только она тогда гривен 170 стОила, а сейчас...
Да, и тебя ж спереди звезда толстая - на туристах с такой ставили сингловые цепи без замка, и ТРИ толстых звезды сзади, так что надо примерять. Хз, как сингловая цепь по четырём звёздам работать будет. А мноргоскоростная может не налезть на переднюю звезду по ширине.
Но там натяжку надо отрегулировать. Может цепь и в порядке. Износ мерял?
Здесь про износ:
viewtopic.php?f=31&t=185604#p1289346
Здесь про натяжку:
viewtopic.php?f=31&t=185604&start=15#p1329263
СообщениеСообщение было удалено | 04.06.2015 14:58.
[ Time : 0.199s | 28 Queries | GZIP : On ]
