| велосипед Winner |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: CycloCrocoCross (спецзаказ 71г.)
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 17:33
Да, kisa, спасибо, смотрел и читал не один раз. Моя нетерпеливость мне покоя не дает. Из-за этого только лишний раз трачу и время и деньги.
Продолжу поиски нормальной рулевой. Поспешил я эти чашки забить, только стакан лишний раз разработал.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 22:11
Теоретически, осталось добыть верхнюю гайку-чашку, которвая накручивается на вилку вместо гайки-конуса на дорожной рулевой, и можно типа собрать:
DSCI0357.JPG [ 104.3 КБ | Просмотров: 4993 ]
Практически неплохо бы достать и нижнюю чашку спортивную. Похоже, дорожные штампованы, а спортивные - точёные. Качество поверхности бывает гм... разным, но вроде на работе не отражается. Вот слева угловатая - спортивная, справа - гражданская, закруглённая. Они взаимозаменяемы, но почемуто ж на гоночные ставили точёную. наверное и материал другой.
DSCI0356.JPG [ 208.3 КБ | Просмотров: 4993 ]
Ну и я говорил о желательности высокой контргайки в Вашем случае. Вот стартоновская рулевая с высокой контргайкой от складного. Рядом для сравнения обычная гайка, как на стартоне и дорожниках:
DSCI0354.JPG [ 203.25 КБ | Просмотров: 4993 ]
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 19:09
kisa,
Вот теперь не просто разжевали, а еще и в рот положили :-)
Облазил сегодня рынок в Сокольниках, лазил в том числе по ремонтным точкам. Ничего не нашел :sad:
Говорят нету и вряд ли будет. Искал в том числе и высокую контргайку. Нашли только низкую, которая у меня и так уже есть.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 19:31
Я такие фиговины в мусоре у барахольщиков нахожу (редко и не специально) и по 5-10-20 грн забираю незаметно, не разводя ажтиотаж :D . Типа ситарое советское полуржавое барахло. Понятно, если специально искать - их нет и дорого :D . Ну это стартоновские. А высокую контргайку даже велобарыги чем-то ценным не считают, отдают, как обычную.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 19:41
La_Fay
Пошарьте по группам вконтакте, авито (по запросу: хвз) уж рулевая-то в Мск или МО должна найтись.
Если так плохо в Москве, вот у человека, который "ограбил" велосекцию такого добра навалом: https://vk.com/photo-64940318_354501252 Бандеролью переслать копейки.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 20:32
kisa,
Знал раньше несколько барахолок в Москве и области. Теперь их вытеснила "цивилизация". Может еще и остаолось что-то, где-то, но я не знаю таких мест.
Тумановский,
Авито мониторю ежедневно.
И спасибо за наводку, написал человеку, жду ответа.
У него там еще вилка, по его словам, чемпионовская, 52-й ростовки. Жаль, что шток коротковат для моей рамы будет.
MnRuZFd-he8.jpg [ 70.74 КБ | Просмотров: 4935 ]
wbxE2BouYgw.jpg [ 77.8 КБ | Просмотров: 4935 ]
Сильно сложно такую вилку нарастить будет? Из инструментов для такого типа работ, найду разве, что автомастерскую :-)
Последний раз редактировалось La_Fay 18.03.2015 20:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 20:49
Вилка эта Вам ни к чему. Нафиг этот гемор? И не обязательно она прямо чемпионовсая :D . А цивилизация да, бесит.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 20:52
La_Fay
Вам какая вилка нужна? У меня валяются ненужные от дрокера и стартона (у стартоновской 174мм шток, у дрокерской не помню). В Мск бываю раз в полгода :D
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 20:59
Высокая гайка у меня есть, свяжитесь со мной через ЛС
Вилка у продавца не Чемпион насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 21:01
Тумановский,
Мне нужна длина штока 150-155мм. 174 - это много.
Что такое дрокер - не знаю :oops:
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 21:09
La_Fay
Рекорд
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 16:37
Вилка тут не родная, но без крепления для крыльев/багажника. Чемпионовская вилка?
чемп.jpg [ 110.21 КБ | Просмотров: 4845 ]
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 17:10
Да похоже на чемпионовскую вилку.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 17:22
Ко мне продолжает приходить прозрение во что я вляпался ввязался :roll:
Хотел было уже руль прикупить, да взял и измерил посадочное место на выносе (Cinelli 70мм), получилось около 26мм. В инет магазинах в основном продают рули с посадочным диаметром 31,8 мм. Рулей в наличии с посадочным диаметром 26,0 или 25,4 пока не обнаружил. Не подскажите какой надо искать руль, 26 или 25,4, или все равно?
Пришла моя посылка из Иркутска с группой Сора. Попытался примерить тормоза. На заднем немного не хватает рича. Придется точить миллиметра 2 минимум. Хватит ли рича на переднем колесе пока не знаю, перднее колесо в гараже.
Но главный вопрос, это как их поставить. Очередным открытием для меня стало то, что у современных тормозов гайка внутренняя. И она, конечно-же, не лезет в отверстия на перемычке и вилке. На форуме кто-то писал, что рассверливал вилку и перемычку под эти гайки.
Что можете посоветовть, сверлить? Сверлить стартоновскую вилку мне не так жалко, тем более что надо рассверлить отверстие только с одной стороны вилки. Но что-то мне не хочется перемычку на раме сверлить.
Передний тормоз вполне можно поставить сзади не рассверливая перемычку. Длины болта хватает чтобы накруть обычную гайку. Может, как вариант, поставить таким образом передний тормоз назад. Найти (если возможно) еще один длинный болт от переднего тормоза, рассверлить вилку (придется только одну часть вилки сверлить), заменить короткий болт заднего тормоза на длинный и поставить его вперед?
Или продавать нафик эту шиману и искать ХВЗ тормоза? Или бывают новые тормоза, которые можно поставить без слесарных работ на эту раму и вилку?
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 23:40
Где-то я читал , для заднего тормоза точили болт, дабы не издеваться над рамой ;)
[ Time : 0.091s | 29 Queries | GZIP : On ]
