| замовити bmx |
Восстанавливать
ДА, будет интерсно. 78%  78%  [ 18 ]
Евгений76, Павел Созинов, prima-bez, Пафнутий, denis_ber, muravei_k, Николай Тимощук, kisa, Павло Чернецький, Skiff_ax, werewolf44, Plumber, Andrey Baykov, Влад К, Gosha Mst, ivandr, kuzja
НЕТ, забей. 9%  9%  [ 2 ]
Дачник, MitchaLEXX
А я томат! 13%  13%  [ 3 ]
Бегущая Черепаха, alex_day, Rost
Всего голосов : 23
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление "Украины"
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 00:15
bodw писал(а):
Данный велосипед принадлежал моему дедушке, поэтому хотелось бы его сохранить, но привести в порядок.
Также, это мой первый велосипед, научился на нем ездить, собственно тогда раму и погнул.
Сначала велик вымыть и сфотографировать получше (последнее необязательно, но нам будет приятно). В определённом смысле вмятина на трубе - тоже память... И ещё какая! :smile: Душа вела в раме - её помыть и навесить, всё что душе угодно, притырив старые детали в месте, где они смогут пролежать какие-нибудь десятилетия. А может быть появятся навыки реставрации и тогда их можно будет применить. В общем, желательно оставить всё, что включает "машину времени", когда садишься на такой велосипед. Это и руль и педали и седло. Если задаться, то со временем можно найти аналогичные детали, но в лучшем состоянии. Как-то так видится.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 03:00
Большое всем спасибо за советы!
Извиняюсь, что пропал.
Всетаки решил приводить его в порядок, но позже, т.к. пока нет на его денег, да и основной вел недособран.
Выйду в отпуск займусь "Туристом", но там будет просто доведение до состояния, когда он сможет ехать (захотелось попробывать что-то на относительно узких колесах и с бараном).
И планы заняться "Аистом" на 20" колесах либо поиск В-22 (это для жены).
В общем, если интересно, буду периодически писать свои достижения.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 10:02
:yes: Пишите-пишите. А зачем деньги этой Украине? Все ж есть.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 15:27
kisa
как миниум: покраска и покрышки (самые дешевые светлые балуны нашол около 250 грн)
и сейчас надо дособирать мтб...а цены... :thewall:
но я уже вижу решение с горбом:
либо так Изображение
либо повешу "сумки" из грубой ткани...
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 17:08
"Горб" треба виправляти, а не прикривати !!!
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 02:14
Бегущая Черепаха
я не правильно написал, я имел ввиду мятые трубы впереди
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 11:27
Ну как-то так.
Кстати, баллоны - лишнее. Изменять на дорожной раме размеры обода и шины от родных - только портить велосипед. Толстые шины комфорта не добавят. Вменяемый диапазон реальной (а не написаной) толщины резины 35-45 мм, в зависимости от дорог. Обод одинарный посадочной шириной 25 мм ( под 35 резину можно 19-20)
Не только мне очень нравятся дорожные шины CST 622х47. Их реальная ширина на родном украиновском ободе 41-42 мм. Недорогие, очень добротные покрышки с большим ресурсом. Давление на асфальте 3,5 атм, по хреновым грунтовкам в походе приспускал до 2-2,5 примерно, бегут отлично.
Их есть несколько моделей, различающихся рисунком - между моделями разницы в эксплуатации не заметил.
Пожалуй, это лучшие на сегодня дорожные шины. Преимущество дорожных Швальб только в кевлар гуарде, если он есть.
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 00:59
Не хотел создавать отдельную тему, поэтому апну свою старую.
Есть колеса стояли на "туристе", но не комплектные. Втулки в порядке (перебирал и смазывал).
Часть спиц гуляли, почти свободно. Я их подтянул, но спицы всеравно "сжимаются" руками (немного). Также концы некоторых спиц торчат из нипелей внутрь обода вплоть до 3-4мм. Собственно вопрос: затянуть все спицы достаточно туго и подрезать "хвосты" или разспицевать колесо и собрать по новой? На данный момент Спицы свободно не "гуляют", но и не так жестко стоят.
Также края обода немного помяты (видимо были удары о бордюр или что-то подобное). Как их ровнять?
Внешний вид пока мало интерсует. Пока надо что б ездило.
Фото колес:
Также хотел бы узнать что лучше "Спорт" в-541 (гнутый) или "Турист" (фото позже)?
PS проэкт "Украина" пока отложен, по ряду причин...
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 12:32
bodw
Колеса лучше разобрать, выправить обода и потом собрать по новой.
Края ровнять плоскогубцами через картонку.
Обод обязательно будет кривой в плоскости, спицами такое лучше не ровнять.
kisa
Костя, у меня недавно было просветление и дошло, зачем используется "мастеровой" набор спиц.
Весь сакральный смысл, чтобы не обдирать две-три последних спицы при сборке. При мастеровом наборе они не изгибаются таким зверским образом, когда вставляются в отверстия втулки через собранные кресты второго ряда.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 13:06
Изображения: 45
denis_ber писал(а):
Пафнутий дедушкин велик это всегда память, особенно когда дедушек с нами больше нет.
:yes: :yes: :yes: ВОССТАНАВЛИВАТЬ!
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 22:07
bodw
Колёса эти - разве чтоб ездить. Родные спицы лучше заменить на современные с базара. Обод - как получится, но лучше тоже новый такой (не двойной!) viewtopic.php?f=31&t=299301
В-541 сама по себе - одна из лучших туристовских рам. Если не лучшая.
Пафнутий
Да не, Паша, это твоя фантазия совсем расфантазировалась :lol: . Смысл - в передаче части нагрузки со спицы на соседнюю.
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
