| Велосипед для ребенка |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 11:12
Что касается передней вилки - если просто нужно свести или развести перья, то это легко сделать, когда вилка установлена на раму.
Ставим раму вертикально на задние дропы, тогда вилка оказывается на уровне плеча.
Фиксируем раму коленом, поворачиваем вилку в положение 90 градусов в сторону и руками легко гнем нижнее перо вилки вниз (расширяем) или верхнее вниз (сужаем).
СообщениеСообщение было удалено | 17.03.2015 20:47.
СообщениеСообщение было удалено | 17.03.2015 20:48.
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 15:25
Сегодня ровняем заднее перо :)
Имеем:
Купил в строймаге брусок 40-30 и изготовил упоры.
Общую фотку, где видно кривизну выше уже выкладывал. Предметно промерял, где криво:
Пометил на пере где и в какую сторону выгибать.
Вобщем могу сказать, что в домашне городских условиях, да еще одному, это все делать
несколько неудобно. :) Но раз уж начал :) Собрал вот такой конструктив:
В качестве обвязки использовал парашютную стропу.
Вобщем с той-то матерью и перекурами достиг более-менее удобоваримого результата,
по 10 раз снимая конструктив для контроля, чтобы не перестараться.
Часов в 12 ночи остановился ,ибо лучшее - враг хорошего.
Результат пока такой:
Общий план:
На данном этапе и с таким инструментарием большего не сделать. Перо не идеально прямое
конечно, "спасибо" хозяевам прошлым, я прикидывал, что же нужно было сделать, чтобы
так его помять в разных местах и направлениях, потом допер - они его молотком ровняли,
уроды.
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 15:36
Comandante
Ай маладца! :good:
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 20:01
Помогите советом. Досталась мне рама от Украины. При ее осмотре обнаружил что одно перо на раме согнуто вверх. Фото позже выложу. Как это возможно исправить ?
СообщениеСообщение было удалено | 17.04.2015 02:16.
СообщениеДобавлено: 16.04.2015 20:21
Comandante :good:
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 09:24
Фото моей проблемы.
Как лучше ее исправить ?
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 09:57
Изображения: 100
За допомогою двох брусків з виямками під трубку пера, так як це робив Comandante вище, і тисків або струбцини.
Comandante респект за викладений матеріал :good:
СообщениеДобавлено: 11.05.2015 20:41
Товарищи, посмотрите, пожалуйста, может вы свежим взглядом увидев, подскажите. Вот так стоит колесо в задних дропах.
18788
Сами задние перья, как горизонтальные так и вертикальные, ровные. Относительно подседельной трубы тоже, визуально, все ок (точно не измерял). Что важно - по горизонтальным перьям колесо стоит ровно, а вот чтобы выставить колесо ровно по вертикальным перьям - вообще никак.
Как считаете, что тут нужно править?
Такое ощущение, что нужно опустить правый дроп и приподнять левый? Но как такое сделать и исправит ли это этот косяк, может я что-то не вижу?
Заранее всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 12:38
Стартон 75-го. Наверно популярная проблема с геометрией.. Ребята, как видите, правая сторона= 3см, левая 3.5 см. Как правильно это исправить, что и куда гнуть, что бы не наделать еще б0льших проблем ? Очень буду благодарен за помощь новичку, который только начинает приключения с вело тематикой :smile:
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 14:08
Изображения: 100
18788
По фото видно що неправильно виведений зонт - середина обода приходиться на середину між фланцями, а треба щоб обод попадав на середину між дропами. Відпускайте ліві спиці і підтягуйте праві. Проблема не в рамі, принаймні поки не виправите зонт.
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 14:10
Изображения: 100
На скільки розгинати залежить від того яка ширина втулки, основне відстань від шнурка до труби з обох боків повинна бути однаковою. У вас, якщо відстань між дропами відповідає ширині втулки, треба ліве перо на 2,5мм (взагалі тих 0,5мм ролі особливої не зіграє і поцілити в них непросто) гнути всередину, а праве на 2,5мм назовні.
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 23:24
Втулка заходит на отлично, а как именно гнуть ? Вот фото кривых дропов, ровнял с помощью 2х шпилек м10, соосность вроде ровно, но при замере от подсид. трубы все равно остается та же разница в 5 мм
http://cs629424.vk.me/v629424155/1be5/Xm5K2Qyrkqw.jpg
http://cs629424.vk.me/v629424155/1bdb/I6mqnCC_GYo.jpg
http://cs629424.vk.me/v629424155/1c0d/GFDJCNqZeqA.jpg
http://cs629424.vk.me/v629424155/1bd1/i08jy9AEh0g.jpg
[ Time : 0.132s | 30 Queries | GZIP : On ]
