| cyclone gtx |
 Заголовок сообщения: Re: Складник 20" Dahon Mu Uno Fixed Gear
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 15:32
Бо708 писал(а):
Да и нехай!
Не, на моём Аисте с откровенно поржавевшим крылом или каком ржавом со всех сторон ардисе (прости Господи) ржавая цепь - ну норм. Но на симпатишном неободранном дахоне - :unknown:
Бо708 писал(а):
Но это точно не для меня и моих велосипедов.
оно ж свистит на всю улицу :bad:
И кто бы что не говорил - смазаную цепь крутить легче.
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 15:47
Интересный проектец получился. Даже не технически, а... в целом, философском :smile: . Сюда его зашлите (там только письмом директору сайта, через недельку появится) - это типа всемирная коллекция фиксов :D http://www.fixedgeargallery.com/
Насчёт цепи коллега Volosaty прав :yes:
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 19:54
Сюда его зашлите - это типа всемирная коллекция фиксов :D http://www.fixedgeargallery.com/
Спасибо, Киса! :smile: И ссылка интересная.
Они уже 10 лет минимум ТАК развлекаются. Например:
http://www.fixedgeargallery.com/2007/july/3/JoshGrubman.htm
http://www.fixedgeargallery.com/2007/july/2/HuwGwilliam.htm
http://www.fixedgeargallery.com/forum/viewtopic.php?p=239452&sid=89047bcefd311fa7e4aa70e2c80c1790
http://fixedgeargallery.com/2008/apr/4/DavidMahan.htm
А эта ссылка не по делу, а у кого там ящик с велоинструментом как выглядит:
http://www.fixedgeargallery.com/forum/viewtopic.php?t=21720&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 20:59
Бо708
Так нечестно :) Я чуть слюнями не удавился :D
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 23:34
А ещё меня сегодня посетила догадка, что и для собак этот свист неприятен. Мне он не слышен обычно, но к концу поездки начало чуть попискивать. А может просто место потише было.
SuperLoob.jpg [ 100.32 КБ | Просмотров: 1738 ]
Убедили, хотя это и не мой стиль. :smile:
ЗЫ. Оказалось, что с этим велосипедом очень хорошо получается "тяни-толкайный" подъём на крутые горки - фикс лёгкий и момент колёс невелик.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 00:16
На фиксе собака укусить не может за ногу - у неё прицелиться не получается, проверено.
Эммм обливать цепь всяким Г - мы не об этом. Наш стиль во: viewtopic.php?f=27&t=170418
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 01:53
Прикинув передачу и зная, как лайки, кусая, могут увёртываться от медведя... Вы быстро ехали, Киса! :D
Спасибо! Я как раз хотел узнать сколько греть. :smile:
ЗЫ. Снял, отварил, протёр, поставил, покрутил. На этом веле это быстро. Буду смотреть, насколько удлинится. Выглядит отлично. :smile:
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 02:15
Хорошо, что я не знал этого про лаек :lol:
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 21:45
Цепь удалось уплотнить дома трекстендами. Всего дома было 2-3 перестановки колеса (если считать первое с наживлением и прокруткой , чтобы сделать её гнущейся.) После небольшой поездки (около 5 км) колесо пока переставлять не буду - всё ОК.
Велосипед, конечно же, полетел. :D (Психологические моменты при сравнениях меня всегда приводят в замешательство - насколько проще с приборами, которые показывают цифры.) И такое впечатление, что цепь стала поглуше.
В общем, доволен! :good:
ЗЫ. Велосипед получился.
ЗЗЫ. Поставил более зубастые пластиковые складные педали - то что доктор прописал.
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 01:44
Da red goez fasta! (c)WH40k :yes:
Она реально молчит аж до момента выработки парафина. Даже на мультиспиде ;)
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 15:42
Амен. :D
А у меня не молчит... Я помедитировал, внимательно смотря на цепь, шестерёнки и крутя медленно рукой. Глухой удар (тихий конечно, но явственный), совпадает с моментом схода звена цепи с шестерёнки 12T. Видно, что миллиметр-другой, звено идёт вниз, потом с этим звуком выпрямляется. Конечно, это связано с тем, что цепь растянута. Однако, формально она не сильно растянута. Я пользовался следующей методикой (взято из инета):
Если есть штангенциркуль, то:
"Итак, устанавливаем на инструменте 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и развигаем их до упора. Смотрим результат.
От 119,7 до 120,6 мм - нормальный износ, замена цепи не требуется.
От 120,6 до 120,9 мм - требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно.
Более 120,9 мм - надо менять и цепь, и кассету."
Я намерял 120.3mm. То есть - нормальный износ. Замечу, что цепи на других велосипедах не такие шумные (есть реально бесшумные), но и износ их меньше 119.8mm. Пока не решил - менять или докатывать её. Буду действовать по обстановке. По-любому, просто покатаюсь сначала, посмотрю, как весь этот парафин себя будет вести.
ЗЫ. На пропарафинивание этой короткой цепи ушло 5 свечек-таблеток из Икеи. Хватило бы и 4 - точно. Плюс одну тарелку с нужным диаметром дна перевёл в статус технической. :D
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 15:51
Мерять свежепарафиненую цепь некорректно - только через сотню км, я думаю. Впрочем, если она так себя ведёт "в состоянии на момент промера", дело не в этом.
Считается (справедливо), что на нормальной звезде (не мультиспидной) зубья должны быть довольно высокими. В Вашем случае, повидимому, малое их количество сыграло злую шутку - производитель мог взять профиль зуба от звезды поболе, а на такой маленькой цепь изначально сходит с него некорректно.
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 15:57
Какие шутки, Киса? :smile: На звезде 16 было то же самое.
А вот то, что материал рамы алюминий 7005 и она такая необычная, вполне может усиливать акустические впечатления. Но это догадки.
Последний раз редактировалось Бо708 21.03.2015 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 16:01
На сухой цепи?
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 16:07
На сухой цепи?
Сложно определённо сказать. Снаружи она была точно сухая, но когда я выжимал звенья, мне пришось протирать выжимку от масла. Так что сухой её тоже не назвать.
Так или иначе парафин радикально не повлиял на этот звук. Просто он стал глуше. А звёздочка породистая, кстати. Признана официально таковой японцами: NJS Approved.
[ Time : 0.113s | 29 Queries | GZIP : On ]
