| велосипед дитячий купити |
 Заголовок сообщения: Помогите з выбором замка
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 21:45
Доброго времени суток! Есть у меня замок обычный трос. В связи с ценами на велики решил купить для большей надежности еще один замок. Прошу совета что лучше взять еще. U -замок,цепь или складной типа этого http://velo-tour.com.ua/accessories/zamky/866/
По деньгам склоняюсь к U-замку или цепь. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите з выбором замка
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 23:05
Kinoman_85
Цепь не тоньше 8 мм в чехле (старая камера например, чтобы раму не царапать) и замок такого типа (встречаются такие маленькие хромированные полностью, на картинке показан гаражный)
Готовая конструкция будет весить около 2 кг :smile:
И всё равно, замки помогают только от честных людей.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 23:32
Пафнутий писал(а):
Kinoman_85
Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 23:33
Цепь-говно, если бюджет позволяет то Kryptonite, если не позволяет, то лучше вел нигде не оставлять. Хотя и с замком лучше не оставлять ))
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 09:18
Цепь 8мм для вело оптимальный вариант (из цепей). Она перекусывается метровым болторезом, но днем в людных местах им врядли воспользуются, да и стоит он не дешево. И прочность цепи для болтореза имеет гораздо меньшее значение, чем диаметр, например 12мм уже тяжелее перекусить теми же метровыми кусачками, но весить она будет побольше. Цепь 16мм перекусить практически нереально, но метр такой цепи это 5-7кг+замок.
Высокопрочные и такелажные цепи тоже не годятся, стоят они дороже, но смысла в них нет, т.к. они выдерживают большую нагрузку на разрыв (термообработка сварочного шва),но их не калят, потому что закалка увеличивает твердость, но повышает хрупкость, что по технике безопасности для такелажных цепей недопустимо.
Смотрите и разочаровывайтесь)
https://www.youtube.com/watch?v=VC3hFr8 ... re=related
А вот еще обсуждение замков из цепей, полезная инфа
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=5345
Начинающим веломаньякам
Педалирование
7 советов веломеханика
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 00:19
Я "за" U-замок + трос. Как выше советовали Kryptonite - это будет наилучший вариант, но не дешего.
Сам использую Kryptonite Evolution S4, Kryptonite KryptoFlex и интегрированную цепь с замком Masterlock. При нынешних цена на велы такого количества защиты много не будет.
Самосбор на базе Cannondale Trail SL
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось StarLex 12.04.2016 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 10:52
Пафнутий писал(а):
замок такого типа
А какой смысл такого замка для цепи? Нет резона прятать дужку, когда цепь доступна.
Этот замок хорош для ворот: он одновременно прячет свою дужку и дужки ворот от болгарки.
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 15:12
та да... кстати, кто знает, подойдет ли та сталь, которая используется в такелажных цепях, для закалки или цементизации? никто не занимается этим?
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 01:54
По надёжности U-lock конечно вне конкуренции. Но есть конечно и минусы, это вес, и ограниченность в пристегивании, приходится искать заборы, столбики, кованные лавочки, и смотреть что бы они были такие, что бы их тоже не было смысла кусать, а то бывает повесишь калёный U-lock, а сам забор пилкой по металлу за минуту перепиливается))
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 02:47
Цементации.
А как вы узнаете из какой стали цепь? Они бывают из разных сталей и обычно марка нигде не пишется, даже в сертификате качества.
Исключение жаропрочные нержавеющие цепи и то не факт. Да они и не продаются на базаре.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 11:41
Изображения: 30
К своему тросиковому замку докупил замок на диск тормоза - чтоб уехать было сложнее :twisted: Но всё равно без присмотра вел стараюсь не оставлять - любые замки только от честных людей :cool:
Мой канал Ю-туб: https://www.youtube.com/Realist6715
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 17:28
Всем привет!
Если кому нужно, есть скидочный купон 5% на любой заказ на сайте vamvelosiped.ru, он вводится перед оформлением заказа, после регистрации.
код купона 2015645362
действителен до 31.03
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 23:30
aidaho писал(а):
Пафнутий писал(а):
замок такого типа
Замок такого типа гораздо компактнее замка с выступающей дужкой, что хорошо при его перевозке в стандартной велосумочке для инструмента.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 09:51
Изображения: 8
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wu4BdZvKbQ4[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=wu4BdZvKbQ4
ВСІ МОЇ ТОВАРИ ПО ТЕМАХ
ПіарКвадрат - В Google
piar2.com ПіарКвадрат - сайт
Последний раз редактировалось Cho. 29.10.2017 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 21:54
спасибо за ссылочку! Очень интересно и доступно. Еще посмотрел видео на ютубе как отмычкой открываю без проблем Уже сделал выбор и уже почти надумал брать вот этот: http://actionstyle.com.ua/p80087837-protivougonnaya-tsep-abus.html и передумал из-за их серцевины... думаю вариант из-за закаленной цепи и замка ABLOY будет в самый раз... посмотрел цену на замки и офигел..закаленный замок стоит 1800грн.та за такую цену можно уже нормалный замок взять Абус наверное.
Вот наткнулся на такой замок http://europokupka.com.ua/cgi/book.cgi?category=894&event=9&id=47868
может кто-то подскажет как он по качеству?
