| орбитрек украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тарантелла по-Чемпионски
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 02:53
В порядке мозгового штурма:
1. Берём подходящий конус с дыркой большего диаметра (например М8), надеваем его, за ним контргайку (которая будет просто гайкой), за ним калеченый конус заом наперёд - он-то и будет контргайкой. Хотя можно и наоборот. Надо подумать, на левой или правой педали такое исполнить (направление вращения будет совпадать с затяжкой или отпуском конструкции). Возможно применить иной способ контровки - шайбу с загибом, проволоку.
2. Если ось позволит перерезать резьбу (сомневаюсь, но мало ли) - перерезать резьбу.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 03:14
А термообработка - там цементация нужна. Нагреть и в масло бросить не канает.
Зачем цементация, если можно выточить из СТ45, или эта сталь не катит?
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 18:56
novater писал(а):
Да, тут запечатлены мои единственные помощники, не сидящие на этом форуме:
:sweetgirls:
Мрр :smile:
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 19:24
novater
Рад что смог помочь)
А по педалям, я бы попробовал на барахолке поискать какие-нибудь поломанные или некомплектные импортные педали. Почему-то я уверен что конуса плюс-минус одинаковые. Ну или их два три варианта.. Так что вероятность покупки подходящего конуса высока. Не тот узел чтобы что-то точить или изобретать, то есть проблема не великА.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 22:17
Кот Мартын
Молодую сиамочку углядел :D
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 23:53
Кот Мартын, будь чемний !
а то ...
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 23:54
:shock: Бррр,
Ну ты добрый доктор Айболит :lol: Он вроде игрался
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 21:55
novater
Педали это конечно очень хорошо. А как у Вас продвигаются дела с перепайкой дропов?
С цветом определились?
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 00:31
novater писал(а):
Немного фоток руля с выносом,
Блин, где все такие выносы достают?! У нас обыскался нету. Если только у фиксера какого отнять :)
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 02:15
novater писал(а):
Если у кого есть такой конус, или информация о том, где можно попытаться найти нечто подобное
В порядке идиотского бреда - а подобрать готовый шарикоподшипник?
тут viewtopic.php?f=44&t=165038 есть такое чудо -
686-2RS (6*13*5) - 30грн (педали)
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 12:20
Baboshko писал(а):
novater
С дропами, ждем тепла, когда kisa переедет на дачу, там у него паяльное оборудование.
Цвет, скорее всего, один из оттенков красного. Какой именно- еще сам не определился, цвета надо смотреть в живую у самих маляров, которых я пока не искал.
Пока хочу полностью укомплектовать и собрать, только потом "цветной" вопрос выставлю здесь на обсуждение.
Из самых важных пока моментов: нет тормозов, ищу конус на педали, жду заказанные в Америке манетки. Надо еще геометрию рамы немного поправить, никак руки не дойдут, может сегодня сделаю, фото с меня.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 13:45
Насколько я понимаю, без проточки оси и доработки самой педали, установить подобный подшипник не получится. За информацию спасибо, если где-то я не прав, поправьте.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 14:12
Что касается первого варианта, если конус не закреплен к гайке которая его удерживает то:
1. Конус может прокручиваться на оси.
2. Даже если внутренний диаметр конуса подобрать таким образом чтобы не было люфта на оси, со временем конус разобьет резьбу оси под собой и этот люфт появится.
Перерезка резьбы с меньшего на больший шаг при приблизительно том-же диаметре, под отечественный конус, даже если возможна, то выдержит-ли новая резьба?
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 15:07
Может поискать похожий конус от других педалек? Если что, то купить чего подешевле и раздербанить. Нет?
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 15:14
Так и ищу , спасибо.
[ Time : 0.134s | 27 Queries | GZIP : On ]
