| https://veliki.com.ua/новый-велосипед-купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ваши советы и рецепты
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 00:20
:good:
Біла шкіра на рамі, перебор все решта дуже і дуже :yes: дійсно все якісно вклалось в Вашу концепцію !
Повісив би на нього, ще дзвіночок а-ля "ХТ1" і все !
А ось з підсиділом і сідлом, в мене таке враження, що ви просто замінили болт на довший і все :shock: чи я погано про Вас подумав :D ?!
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 01:15
Изображения: 33
На счет подседела все верно, прямо так и вставил :oops: , причем штатного болта хватило-с. Был приятно удивлен! С родным хомутом я не смог совладать.
С ляпками согласен, но те две возле рулевой имеют важную функцию - скрывают вмятины и сколы краски, закршенные ПФ-кой :sad: А посредине - как у всех - защищает от ударов руля.
Звоночек есть ХВЗшный родной, а может и раздербаню старый телефон :twisted:
А, болтики в системе родные. Заржавеют - поищу нерж.
Спасибо за лестные отзывы и полезные комментарии!
Далi буде...
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 01:17
Тогда уж целиковая обшивка, а не из двух кусков выглядела бы лучше.
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 01:23
Изображения: 33
Всей верхней трубы?
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 01:47
Как по мне, просто убрать их (кроме предохранительной от ударов руля). Или заменить ВСЕ (на раме) на подходящую красную кожу.
Делать цельную верхнюю, по "патенту" Сергея ака HENK75, видимо, не стОит здесь - слишком уж цвет контрастный к раме. У сергея это выглядит мягче, не напрягает.
Разный цвет ляпок этих (красный и белый) - чёртишо будет. Ай, я б с рамы их вообще выкинул.
О, крылья не планируются?
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 01:58
Та 100% не потрібно нічого прикривати, велік не молодий, але доглянутий і цього вже достатньо !
Хай собі буде такий "лицо со шрамом" :cool: А то біднота получається :sad: ... накрайняк, якщо бісить ПФка, можна зашкурити до металу, або перекрити своєю "наноПФкою".
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 11:21
Изображения: 33
НаноПФ - пiдбiр фарби?
:yes: Крылья есть родные, и багажник тоже. Планирую ставить их по необходимости.
Правда цвет у крыльев скорее молочный, теперь не вписываются :sad:
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 15:03
Изображения: 33
Приветствую! Очередной воспрос из серии впихнуть невпихуемое сделать невозможное.
Как можно открутить болт шатуна под квадрат на 14, если дупло в диаметре 20? Все перепробованые головки и ключи толще :cry: Вожет, есть трубчатые такие, типа свечных авто?
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 15:13
Мой самый дешёвый спецсъёмник квадратных шатунов с базара (не молотком же их сбивать) имеет специальную головку встроеную - впритык входит.
DSCI0352.JPG [ 71.17 КБ | Просмотров: 1963 ]
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 15:45
Изображения: 33
Значит у Вас не самый дешевый :smile: Точнее у меня какой-то самопальный, без головки. Будем искать :smile: Или обточу старую - проблем на миллиметр
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 23:06
prima-bez
Есть ключ с карданным узлом в автомагазине, вот такой, проверено - подходит.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 14:52
Изображения: 33
Проблема решена покупкой головки на 1/4" трещетку. Пасиба!
Но беда, как известно, одна не приходит :facepalm:
Короче, каретка непонятная какая-то, и не картридж, и не чашки
Как его отрутить?
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 14:57
prima-bez писал(а):
Как его отрутить?
Акуратнооо !!! Та примастиріть якусь "відкривалку" під ці зацепи, тільки пам'ятайте про ліву-праву різьбу. З якого веліка скручуєте ?!
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 15:46
Изображения: 33
Так хоча б знати, куди крутити, да і взагалі що воно таке, чи то чашки такі пластмасові, чи просто ущільнюващі :eek: На них до речі надпис "FAG Germany" :cool:
А це німкеня якась з Самбору з під Львова :wink: Десь 85-86 року.
Хочу Дружині велика зробити. Все ніяк обставно не напишу :oops:
Був якийсь такий
Буде такий
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 17:37
Изображения: 33
А, все, нашел :oops: Значит, слева правая, а справа левая :facepalm:
[ Time : 0.215s | 29 Queries | GZIP : On ]
