| велосипеды Author |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 18:53
Изображения: 250
Разобрал немного, проверил систему и звезду -- они ровные. Может, в каретке дело?
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 18:56
А цепка відповідає зірці ?! Маю на увазі, кількість передач і т.д. А ченлайн при цій каретці з ним все добре ?!
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 19:13
Причину проблем в таких периодических механических системах хорошо начинать с определения периода проблемы. По поводу ударного шума советской цепи - аналогичная фигня и у меня на Дахоне с цепью от Универсала - ровный рокот.
Не знаю какой системы Ваша система :smile: , но буквально на днях читал у Шелдона, что её для фикса очень неплохо бы центровать. Чуть затянуть и дозированными ударами подправлять в нужном направлении всё время. Потом затянуть перекрёстным образом.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 19:59
Изображения: 250
да, цепь и звезда сходятся, чейнлайн практически идеальный
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 20:04
Изображения: 250
больше всего подозрений на каретку
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 22:03
Подшипники такое не могут. Вал? Такие вещи можно увидеть внимательно смотря и вращая рукой детали. Но идеально ровного натяжения добиваться тоже большого смысла нет. Натяжение настраивается, чтобы не было перетяжки ни в каком положении шатунов. Но это Вы знаете.
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 01:53
И ещё даже при провисшей цепи она набегает на звезды со скрежетом
а как насчёт того, чтоб проверить износ цепи? Достаточно типичное поведение.
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 15:52
Изображения: 250
Volosaty
проверил, износа ноль -- цепь новая
Бо708
сейчас разобрал каретку -- буду смотреть параллельность всего -- пока прервался на обед :twisted:
кататься хочу :sad:
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 12:12
Изображения: 250
Вкрутил другой картридж -- то же самое, внешне выглядит так, как будто кривой вал, но оба картриджа новые почти. Может, проблема в стакане кареточном может быть?
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 12:30
Паш, как ты систему проверял? По-хорошему, нужно типа закрепить пластилином иголку где-то на пере, и ей проверять (да, я тоже пальцем и глазом проверяю, но это грубый экспресс-метод для алкобайков :D ). Пятилапку проверь. Наверное, иголку наставить нужно в посадочную окружность под звезду. Смотреть и делать выводы.
Да, вал меняешь, фигня остаётся. Включаем логику. Метим на звезде то место, которое дальше от центра, например - выпирающую часть яйца. А теперь крутим всю конструкцию, переставляя взаимно элементы .
Если преставить систему на валу по квадрату на 90, 180, 270 градусов - точка остаётся на месте? Да, занчит виновата система. Нет - вал.
Если виновата система, роем дальше: переставляем звезду на пятилапке через 72 градуса. Точка выпирания плавает - виновата звезда. Нет - пятилапка.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 12:49
Изображения: 250
kisa
Спасибо за теорию, сейчас буду смотреть :roll:
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 12:52
:lol: Не ну порадовал, смотри конечно... Но.. КАК ты тогда "проверял" раньше? :ROFL:
Последний раз редактировалось kisa 22.03.2015 12:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 12:53
Изображения: 250
kisa
проверял так -- положил внутренней частью вверх на ровный стол, померил расстояние от поверхности стола до центра зуба в пяти точках. Перевернул, положил на банку, чтобы болты не вносили погрешность и повторил процедуру -- получилось ровно
Последний раз редактировалось Павел Созинов 22.03.2015 12:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 12:55
Изображения: 250
на овальность проверял с помощью хомута на перо, овальности как таковой нет, но звезда плавает влево-вправо на миллиметр где-то
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 12:58
А, ну так стол тебе "восьмёрку" не покажет, только общую плоскость. Если ровную-ровную плоскую-плоскую плоскость вращать на валу, где она сидит не строго перпендикулярно, она ж восьмерить будет.
А хомут покажет всё (ну иголка на пластилине точнее).
[ Time : 0.323s | 27 Queries | GZIP : On ]
