| рюкзак купить украина |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с починкой велосипеда
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 12:59
И учитывая то что у меня в скором от ашанбайка останеться только руль, седло, колеса) я думаю...
И рама - а это в сумме и есть велосипед.
Ну вот вроде и все. Стоимость запчастей оказалась в районе 1300грн
За эти деньги можно купить 3х скоростную планетарку, заспицевать в имеющийся задний обод и делу конец, например:
http://uzhgorod.zak.olx.ua/obyavlenie/planetarnaya-vtulka-planetarka-sachs-IDcPsAW.html#76a5f36194
http://nikopol.dnp.olx.ua/obyavlenie/prodam-planetarku-IDdafup.html#76a5f36194
http://uzhgorod.zak.olx.ua/obyavlenie/planetarka-planetarnaya-vtulka-IDa6hWh.html#a53ca16046
http://nikolaev.nik.olx.ua/obyavlenie/planetarki-IDd4ztB.html#84bdadefc9
...А что было с рулевой что ее понадобилось менять - ведь обычно, насколько я знаю по практике ремонта ашанов, там все бывает в порядке?
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 17:38
t0tenk0pf, при кажущейся простоте вопроса можно наломать кучу дорогих дров, изучая процесс апргрейда на собственном опыте без соответствующей подготовки или опытного наставника. Не переоценивайте собственные силы, молодой человек. Найдите себе мало-мальски опытного велотоварища.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 17:43
Kochegar, представленный мною бюджет включал замену многих запчастей, а не только втулки. А в рулевой были убиты чашки, внутри образовались неравномерные выбоины от шариков подшипников, видать перетяжка была.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 18:11
Я неправильно понял: я подумал что пришлось менять сам руль и чуть ли не переднбю вилку. Это бывает после аварии, но это сразу бросается в глаза и у данного велосипеда с этим явно все в порядке.
Чашкам цена в полном комплекте с подшипниками 50р. за комплект и меняются за четверть часа с перекурами. Пока руль поворачивается их можно вообще не менять потому что тут ни выбоины на дорожках, ни ржавчина ничем не вредят и замена их при полном износе не вызывает затруднений. Это даже не косметический дефект потому что их даже и не видно. То же самое каретка: пока педали крутятся и цепь не слетает - менять ничего не нужно, а потом сменить сразу все и делу конец. Но обычно при самой редкой прочистке и смазке каретка переживет сам велосипед. Тем более что сейчас даже на самых плохих ашанах в каретке ставят какие-никакие сальники чего раньше не далали даже на самых дорогих велосипедах.
Сплошь и рядом при ремонте велосипедов выбрасывают узлы только потому что они "имеют износ" хотя до полного износа они могли бы ездить еще несколько лет без малейших проблем для владельца. И в результате подсчет показыает что ремонт выходит по цене нового велосипеда, который и покупют вместо ремонта старого, и который до ремонта с заменой существенных частей в руках неопытного человека проездит точно эти же самые несколько лет.
У этого велосипеда, я повторяю, достаточно только заменить заднее колесо на такое же с планетаркой (или переспицевать это на планетарку), из передних и задних тормозов собрать работающий передний тормоз - и больше ничего не нужно делать: можно будет несколько лет ездить без малейших проблем.
Последний раз редактировалось Kochegar 22.03.2015 18:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 18:21
Kochegar, никто не запрещает владельцу велика мучать его до смерти, но когда он обращается за помощью к специалистам, то должен раскошеливаться, иначе заплатив любую сумму будет требовать идеала, при этом услышав любой треск или скрип вынесет мозги механику. Тот, кто понимает дело в технике или доверяет человеку, знающий этот вопрос, доверится механику, а упертый ламер или жлоб будет давится за каждую копейку.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 18:29
Это так и есть. Просто я в другом положении: забесплатно чиню ашаны знакомым и соседям, при этом все понимают что нельзя требовать чтобы я ставил новые части, да и у них у самих на них денег нет. И считается нормальным если после ремонта велосипед оказывается в таком состоянии что я на нем доезжаю до дома где живут владельцы.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 19:07
Шара на то и такая вещь, оно обоюдная: какой ремонт, такой и результат. :)
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 19:23
Дело в том что велосипеды все какие мне приносят по назначению детские, для школьников. Поэтому существенный ремонт даже и нет смысла делать: предполагается что еще два-три года поездит а там купят нормальный, а не купят так этот еще раз починят уже с заменой основных деталей. На самом деле этого последнего никогда не будет потому что это выходит почти по цене нового.
Кроме того, самый негодный ашанбайк которому поставили заднее колесо с простой односкоростной втулкой со встроенным тормозом (или планетарку) сразу становится практически вечным потому что там уже нечему ломаться.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 20:41
спасибо, тогда обращусь к мастеру, уже с купленными деталями
Pride XC 26 2015
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 21:20
Конечно можно, а в данном случае, я бы сказал, даже нужно. На чем еще нарабатывать опыт как не на ашане и компонентах низко-средней ценовой категории?
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 22:06
у меня вопрос)
не смогу ли я рукожопостью привести новые девайсы к негодности? хрупкие ли они ? чет зашугали вы меня :) еще с утра я был полон сил и решимости :D
Pride XC 26 2015
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 22:21
Если речь идет о перекидке турне - то за нее можно дропауты ровнять :lol:
Да и все остальное, манетки там, и звезды сломать тоже нужно постараться.
Но один фиговый компонент вполне может отправить на свалку парочку хороших, например растянутая цепь обязательно сожрет кассету, а чуть пожже и звезды системы.
Причем растянутой при установке она могла и не быть, но не смытая с внешней поверхности смазка быстро исправла ситуацию. Впрочем изношенные звезды в свою очередь обязательно подгонят под себя новую цепь.
Ну еще неправильно затянутые конуса втулок\рулевой, изношенные тормозные колодки... Но если на подобные неисправности обращать вовремя внимание, все будет норм.
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 01:07
В принципе, если придерживаться простого правила, то ничего не сломаешь.
Правило такое - когда ставишь любую деталь, закрути гайку пальцами и проверь, как работает.
Если работает, закрути ключом чуть сильнее, но не до конца.
И так поступи со следующей.
Когда полностью собрал узел - например заднее колесо поставил в раму, навесил задний переклюк, протянул тросик к переклюку и зафиксировал, завел цепь на звезды, присоединил тросик к манетке и покрутил её, одновременно вращая педаль и цепь перескакивает туда и обратно - тогда аккуратно закрути все гаечки чуть сильнее. :D
Главное, не крутить со всей дури - мы пока никуда не едем, ничего не отвалится в процессе.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 18:01
t0tenk0pf писал(а):
real SIMON, запчасти решил покупать по совету знакомого на центральном рынке у некого Коли :) говорят дядя давно занимается велосипедами
Мне нужно купить манетки, переключатель и два троса к манеткам и переключателям + защита троса ?
На благбазе ничего хорошего к велам нет - только у.г. Тогда уж лучше на барабан, там хоть выбор есть.
А еще лучше обратиться к тому, кто будет делать вел ( и даст гарантию на свою работу, а не скажет "та шо ж ты хотел с такими деталями - зато занедорого...") - пусть подскажет по запчастям.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 16:41
Сюда подойдет переклюк турни или самый дешовый под стальную раму, и простые манетки вроде на 6 скоростей, не могу толком разобрать сколько звезд на вашей касете. У родителей есть вел со стальной рамой ему уже лет 10, у него переключатели мусорного уровня на 6 скоростей и все работает, учитывая то что ваш велосипед недорогой то пойдут самые дешовые переключатели
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
