| купити сідло на велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Custom bicycle
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 20:47
peres писал(а):
втулочка верісексі
в мене зірка Гарбаруків з д16, за 3Ккм навіть сліду немає зносу, думаю корпус втулки вічний
Д16 дуже міцний сплав. Та маю сказати, у Гарбаруків зірки в основному з В95, котрий приблизно десь у півтора-два рази міцніший та твердіший, ніж Д16. Деякі зірки Гарбаруки роблять з В96. Той ще тривкіший, причому набагато.
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 14:50
Самое дефицитное это вилка... нигде не могу найти что-то толковое. или цена за спецзаказовскую вилку шоссейную 700 грн...... или стартоновская ....... или от метеора за 2000,00 грн (это вообще смех))))))))))))))))))
Если кто-нибудь видел или видит в продаже вилку с дюймовой резьбой маленьким зазором, дайте знать. буду безмерно благодарен :wink:
Уже рассматриваю вариант удлинения штока. резьбу с советской на дюймовую тоже могу нарезать, то есть подходит и советская вилка (мечтаю о двухкоронке)
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 17:55
Один шаг до самопала :wink: При таких возможностях из готовых перьев можно сделать. А для этого можно купить задёшево вилку с дефектом - распаяную или с дефектным штоком.
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 18:33
kisa
ищу и готов рассмотреть все варианты. и битые, и резанные болгаркой, и со съеденной резьбой на штоке..... и даже с откушенным дропом)))))
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 22:24
Работа идет! На месте не стоим!
По вилке мысли тоже есть)))
Kisa навеял идею :wink:
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 22:40
Дропы по готовому эскизу делались, или подгонялись под раму?
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 22:42
Також над цим задумувався ... :yes: ?!
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 23:30
Дропы по чертежу делали, но не обошлось без подгонки. Не угадали с толщиной. Пришлось стачивать дроп в месте контакта с верхней стойкой.
СообщениеДобавлено: 11.04.2015 23:35
Креслення індивідуальне по твоїй рамі чи просто десь знайшли зробили ?!
Я до чого веду ... наприклад твої дропи стануть в мій "Ралей" :D :roll: Чи треба проводити заміри і все робити в індивідуальному порядку (підгонку не рахуємо, це зрозуміло ... "издержки производства")
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 09:57
Бегущая Черепаха
Единственный параметр, который нужно учитывать это угол между задними стойками и нижними перьями. Но он так мало отличается, что можно принебречь. Чертеж чертили по фото. Раму не меряли.
При пайке чуть укоротили трубки для получения желаемого зазора;)
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 12:47
как я рад, как я рад!!!!!!
вилочка приплыла)))) Pelizzoli, дропы кампа, хром в идеале...
и длина штока правильная, как раз под мою раму
но продолжаю работать над кастом вилкой
шток, дропы, короны кастом, только перья покупные (цена :facepalm: :facepalm: :facepalm: )
вот промежуточный результат:
нержавейка)))))))
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 13:11
СообщениеДобавлено: 20.04.2015 15:58
:Bravo:
[ Time : 0.068s | 25 Queries | GZIP : On ]
