| Беговые дорожки для дома |
 Заголовок сообщения: проскакивает цепь
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 19:27
Уважаемые форумчане .Мне достался велосипед в убитом состоянии .Я его полностью разобрал снял краску , перекрасил , поменял спицы , выровнял восьмёрки . Поставил новую систему и цепь .При езде на малых звёздах цепь проскакивает , поменял трещотку , правда тоже БУ .всё равно проскакивает .Два дня муяаюсь ,ничего не пойму. кто знает , что это может быть , может переключатель неправильно стоит? Но по другому его не поставишь .
 Заголовок сообщения: Re: проскакивает цепь
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 20:10
По фотографии, а точнее без фотографии, диагностировать трудно.
Варианты:
1. Растянута цепь (проверь длину).
2. Изношены звезды.
3. Неправильно настроена переключалка передач.
Чтобы проверить цепь, почитай тут: http://velosreda.ru/izmerenie-iznosa-tsepi-velosipeda
Если со звездами и цепью порядок, переключалку нужно отрегулировать. Причем на ходу. Ибо под нагрузкой рама и вся конструкция немного играет, изменяется геометрия, и то, что было идеально, пока вел висит, будет не идеально на дороге.
Попробуй на несколько щелчков в одну сторону покрутить, будет проскакивать, тоже самое сделай в другую.
Я - за любой замес, кроме голодовки.
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 22:09
Спасибо ,завтра всё попробую и напишу , как получилось .
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 08:27
stromvos
Согласен на все 100% :) Хочу ещё добавить, что проскок происходит и при варианте новая цел-старая кассета, но со временем цепь притирается и перестаёт проскакивать
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 15:17
Diamondyara писал(а):
stromvos
Поэтому ни в коем случае новую цепь на убитые звезды ставить нельзя. :yes:
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 17:56
Так и вышло как вы пишите .Цепь и система новые кассеты старые , Поставил старую цепь , и всё прошло .Спасибо за помощь .Буду менять кассету .
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 19:15
Фолькман передние звезды проверь на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 22:17
Передние звёзды новые ,Спасибо , буду менять трещотку.
[ Time : 0.065s | 20 Queries | GZIP : On ]
