| kinetic sniper |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 13:32
Я не умею ездить на велосипеде :).
Можно проставки поставить на заднюю ось
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 13:36
"Хоч гiрше, аби iнше" :facepalm:
И это..
begunfr писал(а):
После того как куплю систему, можно вместо каретки использовать брусок или палочку для расчета длины вала?
Ммм? До какого места ту палочку в систему вставлять будете? Квадрат - он же не параллелепипед, он усечённая пирамида. Это ОДНОЗНАЧНО (не считая смятия) фиксирует вал по глубине дырки в системе. А Ваша палка?
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 14:13
Простите киса, афоризм не понял, так как язык не знаю
У меня другого квадрата нет, на чем проверять
моя тема
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 14:30
:D
Мы в наших краях все минимум двуязычные, хоть русские, хоть украинцы - многие сами не замечают собственного перескока между языками. Но есть это, если что https://translate.google.ru/?hl=ru#uk/r ... 1%88%D0%B5 (хоть я и русский, но НЕТ такой точной русской поговорки, даже гугл горбато перевёл).
"нету ножек-нету и печеньки" - это из чёрного анекдота. Я там про говновал писал, как макет. В интернете такой не купить - его можно найти на барахолке по цене спичек или у друзей, или на свалке.
Альтернатива - купить картрижд, примерить, убедиться в непригодности. Пойти поменять картридж. Или проставки на колесо лепить (пару мм выиграть можно - не больше), после чего зонты спицами корректировать. Или ещё какой колхоз.
Вы всерьёз думаете, что я так навязчиво рекламирую неоптимальный вариант подбора для тех, кому тот квадрат чешется? :smile:
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 14:48
У вас 113мм вал. Не поверю что у вас зонт кривой. Видел, вроде все в центре.
Конечно послушаюсь. Куплю сейчас только систему. Звездочку за 5$ уже взял.
Почему то мне хочется просто услышать от вас что можно взять 110. И все. Купить, а как приеду домой с отпуска уже все сразу собрать. Ведь 110 от 103 отличается 3мм чейнлайна
моя тема
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 14:50
110 от 103 отличается 1,5 мм чейнлайна :lol: .
Просто достаточно вникнуть в ту мою ссылку. Там и про мой вал, и почему он такой, и почему мой размер нафиг никому не нужен - тоже.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 15:03
+1,
begunfr, ну что ты в самом деле. Даже я, прочитав тот текст (2раза) :D , сообразил, что к чему.
Будет система и заднее колесо в сборе и от них уже величину вала просчитать - как два пальца обоссать об асфальт.
ХВЗ Старт-Шоссе 1986г. Продан
ХВЗ Турист 1987г
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 15:08
:thewall: Тьфу, блин, 3,5 :lol:
Делов - на рыбью ногу, а развели конференцию - моск плавится :eek: .
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 21:31
Открутил еле как трещотку, сняв все звездочки..
Приехала звездочка на 17Т. Закрутилась руками, то есть пальцем закручивается. Фиксировать её буду позже, когда найду нужное сверло).
Есть вопрос насчет проставок и задней втулки.
Нужно ли стараться сделать так, чтобы центр между фланцами втулки совпал с центром оси? Ну то есть добиваться чтобы заднее колесо(обод, покрышка) было ровно посередине между дропами? В моем случае нужно будет поставить дополнительно одну проставку с другой стороны от звездочки.
Или же нужно максимально убрать все проставки
Первый вариант: Проставка алюминиевая как в родном варианте находится справа, там гдебыла трещотка.
20150401-214232.jpg [ 152.67 КБ | Просмотров: 2516 ]
Второй вариант: Проставка алюминиевая находится слева для того, чтобы центр между фланцами втулки был по центру между дропаутами
Дополнительно вопрос: полировать конуса желательно?
моя тема
Последний раз редактировалось begunfr 31.05.2015 21:20, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 19:24
Расстояние между дропаутами выходит 120 мм.
Если убрать алюминиевую проставку, соответсвенно меньше где-то на сантиметр.
Чейнлайн во втором варианте около 39мм. В первом еще меньше.
моя тема
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 04:23
Надпиливаю полукруги в звезде и втулке. Боюсь что толщины не хватит, и у звезды и у втулки. Диаметр пина 3.7.
20150402_235914.jpg [ 571.88 КБ | Просмотров: 2448 ]
моя тема
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 21:55
Просверлил отверстие для фиксации. Сверла не ломал :).
Что то у моего велика передняя втулка не родная что ли, хотя обода одинаковые. Может ее заменить. На втулке написано СА.Т
20150403-221944-picsay.jpg [ 106.53 КБ | Просмотров: 2400 ]
моя тема
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 09:23
Купил БУ-шные двойные невысокие обода. Спицую спицами на 2-3мм длиннее. Не знаю, можно ли так.
кажется не так собрал, но наверное будет ездить колесо).
Спицы еще не подтягивал
моя тема
Последний раз редактировалось begunfr 31.05.2015 21:22, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 21:05
Я старался. Что не так, не пойму.
Хочу определить длину каретки. То ли 110, то ли 103. Выходит совсем не то).
1) чейнлайн по ведомой звезде выходит 40мм
(расстояние между задними дропаутами 120мм, между фланцами 55.5мм, расстояние от правого фланца до ведомой звезды 12мм. В итоге 120/2-((120-55,5)/2)-12)=39,75мм.)
2) говновал у меня длиной 128мм.
вал.jpg [ 278.54 КБ | Просмотров: 2329 ]
3) система китайская Sugino Pista 48T, стандарт вроде JIS.
система.jpg [ 221.87 КБ | Просмотров: 2329 ]
По картинкам видно, что там сужается конус квадрата.
квадрат изнутри.jpg [ 314.76 КБ | Просмотров: 2329 ]
чейнлайн по говновалу выходит 59,8мм. (расстояние от центра ведущей звезды до середины вала).
вал в звезде.jpg [ 244 КБ | Просмотров: 2329 ]
вид сбоку.jpg [ 287.6 КБ | Просмотров: 2329 ]
Для того, чтобы получить искомый чейнлайн, нужно из 128 вычесть (59,8-40)*2=39,6.
128-39,6=88,4мм вал нужен?
Такого вала не может быть. Где у меня ошибка не могу понять
моя тема
Последний раз редактировалось begunfr 17.04.2015 18:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | 06.04.2015 21:22.
[ Time : 0.311s | 30 Queries | GZIP : On ]
