| подробнее |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 439, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: PUB
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 02:21
Бармен, за Женей не уследили :lol:
Я по моему, тоже підхватив Женіну теорію і "колумбус" пророщую :lol:
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 09:34
Бегущая Черепаха
Вам огласить весь список? що мене гризе? :lol: А якщо по суті, то в штатах у мене друзі і знайомі, і впринципі знаю як користуватись Міст експресом, щоб щось замовити.... Так що ящо розкошелисься на труби, то допоможу замовити... доставка правда дорого, моя посилка в 10,5 кг обійшлась в 70 доларів
Дивіться, чому ми говоримо обов"язково про тонкостінні труби, можна звичайну україну з металолому порізати і зліпити легенького дорожника, я думаю вага буде класною, але геометрія збережеться
54990_src.jpg [ 77.02 КБ | Просмотров: 5068 ]
54999_gallery.jpg [ 82.78 КБ | Просмотров: 5068 ]
але я мрію про свою ростовку і геометрію, тому хочу ось таке зробити, а тут грає роль якість ебоксидки
bamboo-bike-14-700x466.jpg [ 86.42 КБ | Просмотров: 5068 ]
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 12:53
Та надо, надо, бамбуку построить. Причём СТРОГО копируя заводскую геометрию (кроме толщины труб) определённых велов. Желательно скопировать свой хорошо известный до мелочей поведения вел и даже переставить на бамбуку всю комплектуху. Колёса - так обязательно. Это позволит понять, как такой материал на характер влияет.
И желательно такое провернуть с веллами разных классов. Минимум - с Украиной и Стартоном.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 13:43
Я чув по ворожих тирнетах, які перекладають гуглом статті з англ, що бамбук схожий на карбон по характеру :-P . Чесно кажучи, мені страшно уявити таку Україну І ще одне но- бамбук може не сприйняти суспільство, якось всеодно, но все ж показник.
Що в тебе вийшло - тарантас чи дишло?
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 13:53
А я даже интуитивно понимаю, что он похож на композиты :yes:
На общественное мнение в таких вопросах (и многих других) можно это.. :roll:
Главное, чтобы сраньё на общественное мнение не было самоцелью, как многие примеры в нашей Кунсткамере.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 15:07
kisa
А как соединять между собой бамбуковые стебли в районе подседела, если копировать геометрию? Старый Орленок имеет там две дуги сверху, плавно переходящие от руля к задним дропам и между ними подседел.
На Украине конструкция другая, для бамбука не подходящая.
Что если использовать внутри бамбуковых труб стягивающие тросики? Чтобы вся конструкция не развалилась.
Тросик стягивает между собой подседел и трубу рулевой, и при этом находится внутри бамбуковой трубы, которая работает на сжатие и стоит в качестве верхней горизонтальной трубы рамы.
И то же с задними наклонными трубами для дропов. Тросики стягивают подседел и задние дропы, а бамбук как распорка вокруг тросика.
Принцип строительства Останкинской телевышки.
Так удастся избежать сложной конструкции из эпоксидки и тряпок для фиксации двух труб под углом, достаточно будет внешнего кольца из латуни, например, чтобы не дать бамбуку растрескаться по стыку. Типа, как раньше удочки делали.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 15:12
Паша, у классовых врагов накоплен нефиговый опыт - там чего только нет. И умного, и (особенно) не очень. Я когда-то закопался в тему, при желании можно всё довольно удачно соорудить без инженерных ляпов и проволочно-скотчевых технологий, даже ничего не выдумывая своего - просто компилируя. Вот не нравятся мне эти тросики, колхоз. . Хотя я когда-то что-то такое думал в бреду для увеличения жёсткости стальных труб - типа натягивать тросики по центру каждой :facepalm:
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 15:15
kisa
Тросики это возможно и бред, но это первый шаг к разборному велосипеду и резиновой женщине
Просто разобрал на поленья и в сумку :D
Шутка.
Всюду может и не нужно но в верхней трубе как бы само просится, чтобы руль не отвалился вперед, а седло назад.
Я видел когда-то видео, как крендель один на карбоновом супербайке с горы ехал, на 100+ км/ч вел у него и разобрался :facepalm:
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 15:28
Ну бамбук - не карбон. На его разработку вона скока лет ушло. А на карбон - жалких пару десятилетий :D
Мне оптимальным для начала видится вариант, как показал коллега Olexiy Kovalenko с заводскими узлами (ага, и нижними перьями - там тоже не всё просто, и с креплением подседела проблемы могут быть большие). На бамбук только трубы переводятся. Да, не так много выигрываем в весе, но это технологично, надёжно. Позволит понять характер бамбуковой рамы при прочих равных - а это главная задача для первого образца.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 15:29
:lol:
_________________________________________________________
Я вам зараз клофелінчіку в пиво підмішаю, задрали зі своїм бамбуком Флінстоуни :-P :wink: тоже мені знайшли прЄкрасне ...
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 18:40
Бегущая Черепаха
Мишьяк рулить :-P
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 18:57
Николай Тимощук писал(а):
Бегущая Черепаха
Мишьяк рулить :-P
Нє ну Микола миш'як це - назавжди :sad: а так з колегами не можна :wink:
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 19:10
Миш'як штука цікава,от для деяких бактерій це середовище існування :wink:
Тааак, все, я нікого травити не буду. :D то так, жарт :D
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 01:34
Меня эта биологическая секта ↑ "Два Миколи" пугает :shock:
:D
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 10:05
Костя, тут вихода два, або взагалі їм не наливати, або напоїти так, щоб позасипали.
Наливай!
[ Time : 0.087s | 29 Queries | GZIP : On ]
