| заказать велики |
 Заголовок сообщения: Re: Спутник В-34
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 13:05
ФУМ попробовать проще всего. Дома где-то есть.
Тему "Защита от грязи на великах около среднего диапазона" читал. На втулках же лента внутрь никак не наматывается? Делаем бортик снаружи, потом просто лента поверху, уплотняем. Стараемся замотать немного внутрь, чтобы зазора не было. Оно же потом приработается. Правильно понимаю?
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 13:44
Ну где-то так. Иногда не получается - оно там как-то разматывается (при правильном направлении намотки) . Но это недостаток опыта.
А комбинация ФУМ+термоусадка - интересно.
Как-то так, да:
sample.png [ 3.01 КБ | Просмотров: 3911 ]
Термоусадка в щель между конусом и корпусом не залезет - там ФУМ.А она старужи держит ленту и не пускает большую часть какашек к фуму, который и остатки не пропускает :yes:
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 14:30
Мотать надо так, чтобы втулка при вращении продолжала наматывать ФУМ, правильно?
Как-то так, да:
Константин художник! :good: По металлу :smile:
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 14:34
Это понятно. Но при неудаче оно там как-то заворачивается и соскакивает, вылезает. А при удаче всё норм. Но поэтому мне (пока теоретически) нравится вариант коллеги alekseevD, который я, повидимому, и визуализировал в точности.
Гыы художник по монитору. Символист-примитивист :lol:
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 15:03
Вот так проверил зонт :smile:.
зонтомер.jpg [ 743.22 КБ | Просмотров: 3889 ]
Показывает расхождение в 1 мм. Думаю, пока можно забить на это. А вообще, кто как обходится подручными средствами? Я посеял где-то циркуль и измеритель, так бы точно до оси посчитал.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 15:24
:shock: Отето прибор :yes:
А, я в станке переворачиваю просто. В моём это видно. Как раз 1 мм - норм.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 23:19
Изготовил таки подобие зонтомера.
зонтомер.jpg [ 638.69 КБ | Просмотров: 3829 ]
Намного удобнее, чем предыдущая версия :smile:
По поводу длины спиц на переднее колесо для Спутников на узких чайках теперь уже могу сказать окончательно. 298 мм (SpoCalc посчитал 297 мм) нормально подходят в случае с толстыми гнутыми семечками. Концы не торчат. Большинство концов спиц находится там, где нужно - на дне шлица под отвертку в ниппеле.
Настраивал в вилке. За 4 часа вывел все биения в 1 мм. Понятно, что примерно. Профессионального инструмента, чтобы проверить, не предвидится. Вот только проверить натяжение спиц совсем нечем. Тензометра нет.
Кто как выкручивается?
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 22:35
Mixal
А можно фото колеса сбоку? Без наклона.
Или мне кажется, или...
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 00:22
Сейчас нет фотика под рукой. А что там не так с колесом?
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 08:29
Mixal
Да вроде все так, но спицовка в два креста, хочется посмотреть, как спицы в районе отверстия для ниппеля стоят.
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 18:34
Пафнутий
В два креста я, может, шоссейник заспицевал бы. И то, после консультаций здесь, на форуме. А туринг сделал классически, в 3 креста.
колесо.jpg [ 923.56 КБ | Просмотров: 3709 ]
Вот они, все три:
кресты.jpg [ 822.17 КБ | Просмотров: 3709 ]
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 21:28
Mixal
Всё, я понял, что мне показалось странным :yes:
До этого мне попадались только колеса, где первое отверстие справа возле ниппеля смещено в сторону, с которой мы сейчас смотрим на колесо. (если повернуть другой стороной, всё равно будет правое)
Ваш обод сделан наоборот - левое отверстие от ниппеля ближе к зрителю. Поэтому и рисунок спиц выглядит для меня необычным. :facepalm:
Пошел рыться в колесах и нашел у себя еще два таких же, до которых пока не дошли руки. Остальные восемь с правым отверстием.
Это разумеется ни на что не влияет в плане прочности.
СообщениеДобавлено: 13.04.2015 22:03
Подскажите кто-нибудь, термоусадку на пыльники втулок нужно покупать диаметром 20 мм?
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 08:13
Изображения: 33
Да, 20 норм для втулок, каретки, педалей :yes:
Я 25 на рулевую натягивал :D , но прокладка, наверно, лучше.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 10:05
Понял, спасибо.
Какая именно прокладка? Можно подробнее?
Я такой вот пыльник сделал:
Пыльник.jpg [ 31.09 КБ | Просмотров: 3597 ]
[ Time : 0.108s | 30 Queries | GZIP : On ]
