| Де купити подарунок |
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 19:12
Купил пару втулок новатек. Все замечательно, кроме неправильного, неоднородного звука трещетки.
Видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=XHpkoCsOmMo&feature=youtu.be
Как лечить?
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 19:17
Это дисбаланс колеса.Забить йух и ездить ))
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 21:57
Звук втулки очень звонкий и этот звук просто режет слух даже на скорости :(
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 22:21
Да они очень громкие. Пусть это будет их фичей.
На работу это ни как не сказывается.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 22:23
SnowWolf
так то да, но как сделать звук монотонным, а не прерывистым?
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 23:02
Я согласен с тем, что ответили раньше. Забить )
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 23:36
Надо пользоваться бескамерной технологией с герметиком,он равномерно растекается по наружной поверхности покрышки и балансирует её.Если ездить с камерой,то Вы сможете слышать этот неравномерный звук только на спусках с попутным ветром.Ещё раз повторяю - ЗАБЕЙТЕ ХУЙ на неравномерный звук собачек.У меня такая же фигня на протяжении трёх лет)))
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 23:39
veloshizoid
я видео снял при снятой резине, чтобы не писали, что это из-за резины. На ободе был только флиппер.
Видимо мне таки придется смириться, а так не хочется(((
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 23:42
После первых 100 км Вы даже и не вспомните,о чём спрашивали в этой теме... :yes:
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 23:47
ОТЦЕНТРИРОВАТЬ трещетку относительно втулки. :shock:
Но это - "анрил", как говорится... На заводе криворукие сборщики постарались...
Герметик не спасет.
И за 100 (500...1000) километров НЕ привыкнешь - "зуб даю!" (с)
Понимаю ТС, считать обороты на подсознательном уровне - БЕСИТ.
"Забить" можно, но в тишине задолбает.
Мну - почти год ездил на бракованной резине - колесо подпрыгивало.
Буквально на 2 мм, но залюбливало периодически...
Продал, купил новую - чисто из-за этого "нюанса".
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 23:52
Заметил такое на барабане новатеков. Плавающий звук кстати у меня меняется с заменой собачек, и порой после переборки. Думаю тут не только дисбаланс колеса но еще и разница в срабатывании собачек. Неравномерность износа храповика. Ну и просто даже банально неравномерность смазки или грязь.
Забить короче. Если парит звук. Можно использовать смазку более жидкую, я просто густой трансмиссионки вливаю совсем немного. Но тоже не переусердствуйте. Будут проскоки- собачки быстро выйдут из строя.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 00:01
чем лучше всего смазывать трещетку? Чтобы не залипало и она не исчезала с места контакта механизмов?
Я разобрал втулку - там густая заводская смазка типа салидола. И её ОЧЕНЬ много. После каждого километра пробега она становилась все громче и громче. Суть в том, что эти собачки с каждым ударом о барабан выбивали смазку с зацепов и втулка становилась все громче и громче. Замена смазки поможет на 20-30 км. Потом будет также.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 00:05
Если ездить много и на большие расстояния,то свободный ход втулки занимает не более 10 % от общего пробега.А то и меньше...Так что слушать неравномерный звук придётся не часто.Да и то,если ветер встречный,то звука собачек не слышно.Остаётся 2..3 % пробега.Это очень напряжно,продайте втулку :D
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 00:10
Я смазываю какой то трансмиссионкой 15W40.Жидкое трансмиссионное автомобильное масло.Хватает на тёплый сезон 6-8 тыс.(апрель-ноябрь).
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 00:21
Она трещит нереально громко. Сегодня ехал против ветра с горки 30-40 км/ч и слушал музыку в одном наушнике и, блин, слышал ее. Люди за метров 5 её услышали и начали оборачиваться :ROFL:
[ Time : 0.083s | 27 Queries | GZIP : On ]
