Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 18:22
они будут крутиться в противоположную сторону?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 18:25
коткомпот ну да
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 20:59
Все, понял. Сенк
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 23:36
А какой сюда ког нужен? Обычный слишком глубоко закручивается и лок его не фиксиурет
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 00:36
Колечко подложи.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 20:33
у меня все нормально село и получилось и затянулось
а вообще резьба там нормальная
и в твоем ответе тебе нужен ШТАНГЕЛЬЦИРКУЛЬ, который поможет четко измерить расстояние!
иногда с когами и локами дают в наборе миллиметровую шайбу проставочку, которую можно одеть между локом и когом.
make peace - not war
http://www.pedalroom.com/members/alexvangal
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 00:41
Доброго времени суток! Подскажите, плиз, как дропы на рекорде ровнять? Недавно обсуждали в одной теме, но не выходит. Решил тут спросить, чтобы не засорять там эфир..
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 00:50
kazak82
А как ты ровнял, что не вышло?
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 10:39
Зажал в тиски большой ключ рожковый, "надевал" сверху дропаут и гнул потихоньку, держа раму в руках. Затем второй - в другую сторону. Перья (или как правильно?) дропов начали разгибаться, но общее положение дропов относительно друг друга не изменилось. При установке колеса, оно стоит криво.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 13:34
не ровняй их, катай так)
otsosi u CNC
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 14:59
kazak82
Ты их в вертикальной плоскости пробовал гнуть, что ли?
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 15:54
Kirill Yevtushenko писал(а):
kazak82
Если смотреть сзади на раму, то один дроп смотрит чуть вверх, один чуть вниз (относительно друг друга). То есть, выходит, что я гну их по вертикали. Влево-вправо согнуть дроп, чтобы они были параллельны - не проблема, конечно.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 15:56
kazak82
Ничего не выйдет, в таком случае.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 16:02
потрібно не ключ зажимати, а раму і правити дропи розвідним ключем. ось тут є тема по суті справи...
viewtopic.php?f=27&t=123780
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 16:25
kazak82
А что если напильником слегка расточить дропы внутри?
Дякую, почитаю.
[ Time : 0.251s | 27 Queries | GZIP : On ]
