| winner велосипеды |
 Заголовок сообщения: упрощение Туриста ХВЗ
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 19:27
такое вод счастье достал с чердака. :D
вроде как подсказали что это турист+СШ, вообщем идея такая что поставить его на новые колеса, заднее с одной звездочкой по типу Украины. вот фото старых колес но они с "восьмерками" хотя накачал, вроде не спускают.
и вот есть новое колесо с одной звездочкой
и вот такая звездачка двойная на педали
прикидывал цепь с Украины вроде нормальный ход.
подскажите реально ли это сделать, так чтоб при езде не было потом проблем?
так же хочу новое переднее колесо, и тормоза установить, подскажите какими тормозами старые заменить?
 Заголовок сообщения: Re: упрощение Туриста ХВЗ
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 19:34
А зачем спереди две звезды?
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 21:15
Рама - действительно уникальный гибрид. Хз, из чего сделаны её трубы, но узлы СШ, мостики и расположение кронштейнов насоса - турист. Геометрия смахивает на стартон. Наклейки Украина, сине-жёлтый прапор и 88 год на дропе :shock:
Вот это кирпичное заднее колесо мне не нравится ваще. Под такие толстые шины двойной обод мне не нравится, лучше одинарный. Вот сравнительные испытания: viewtopic.php?f=31&t=200062&start=15#p1277873
На эту раму идеальны такие колёса по конструкции, как эти: http://savepic.net/6495600.jpg
Я бы делал этот велосипед так:
Разобрал родные колёса, оставив от них одни обода. И шины - на первое время вполне. КЕтайские втулки фтопку, родные спицы туда же.
Купил бы современные дешёвые качественные спицы чуть дороже, чем по 1 грн (SLE или Флагман), старые честные советские втулки. Заднюю торпедо от украины (советскую, а не говно с базара - моложе 90 года там внутри ничего не должно быть). Втулки привёл в порядок. Отдал бы это всё мастеру на сборку-регулировку колёс.
То сташное колесо продал бы кому-нибудь полуграмотному, который верит, что оно "прочнее" или "круче" из-за двойного обода. Другого применения я ему не вижу (себе б в подарок не взял :D )
Задний тормоз бы снял - ведб втулка торпедо и надёжнее, и её тормоз не зависит от дождя. Передний ОБЯЗАТЕЛЬНО бы оставил - он очень нужен в городе.
После установки заднего колеса со втулккой и звёздочкой, озаботился бы чейнлайном (гугл). Для этого можно убрать малую звезду спереди (хотя она особо жрать не просит и придаёт большую жёсткость системе) , попереставлять большую, чтобы цепь была параллельна оси велосипеда. По идее, расстояние до цепи от оси вела у Вас должно получиться 40 мм.
Цепь желательна именно от Украины - широкая. Она нормально налезет на заднюю звезду, а на передней будет сидеть слишком свободно - ну и хрен с ним.
Да, если топтать большую звезду из передних, сзади на втулке придётся поставить где-то 22 зуба, если маленькую - где-то 18.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 22:22
Спасибо откликнувшимся, не совсем понимаю как старые колеса постановить, там обода погнуты, то есть когда я переднее колесо поставил на вилку и крутнул, то оно за один оборот в 3х местах терло.., на заднем колесе не понимаю как скрутить звездочки.
подозреваю что на нем катались, потом с него упали или врезались куда то и забросили..
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 22:30
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 22:36
вы хотите сказать что мастер спицами выровняет? :)
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 10:14
Классный турист :) Внатуре "спецзаказ". Идею с одной скоростью поддерживаю, посмотрим чем выйдет.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 10:46
Он хочет сказать, что колесо надо разобрать и собрать из других запчастей.
Колесо не является цельным предметом, оно состоит из 1 обода, 36 спиц, 36 ниппелей (это гайки для спиц) и 1 втулки.
Втулка состоит из корпуса, оси, двух подшипников, двух конусов, четырех гаек и двух шайб.
Втулки, которые установлены сейчас вместе со спицами и с ниппелями спиц предлагается выкинуть на помойку.
Потом взять что осталось (обода), пойти на базар и купить нормальные спицы ТАКОЙ ЖЕ ДЛИНЫ как были, с ниппелями (старые надо замерить, прежде чем выкидывать).
И купить советские втулки. Втулку на переднее колесо и втулку на заднее колесо (втулка типа Торпедо).
И отнести весь этот хлам к мастеру, который соберет колесо.
Вроде так :smile:
Да, на переднем колесе надо посчитать спицы.
Бывают втулки на 32 спицы, а бывают на 36. Надо покупать втулку (советскую) с таким же количеством отверстий для спиц, как было.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 11:49
Спасибо за разъяснения, а то в великах вообще чайник. подскажите, как скрутить 5 звездочек с заднего колеса?
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 12:03
Есть в мастерских специальные съемники.Лично мне бесплатно сняли кассету,может в другом месте за это что-то и возьмут.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 12:06
еще такой вопрос, а с Украины не станут колеса на эту раму? просто велик делаю для дачи, а там асфальта нет , в основном грунтовые дороги и вытоптаные тропы, вот думаю нормально ли будет по ним ездить на этих колесах.? по поводу замены спиц на старых колесах, не охота возиться и искать мастера, думал просто купить колесо в зборе готовое и поставить. раму и остальные дитали(внешний вид) особо прихорашивать не хочу, так как для дачи и так сойдет.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 12:16
за и против
Переднее станет и так, а для заднего надо подогнуть задние перья, на этой раме расстояние больше между перьями.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 12:19
а покрышка тереть не будет об раму?
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 12:23
за и против
Надо мерять :smile:
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 12:24
Это не так уж сложно сделать самому, а мастера, в Харькове, найти ещё проще.
измерьте расстояние между перьями, если там как у С-Ш — то не влезет, если как у "туриста", то будет нормально.
[ Time : 0.344s | 28 Queries | GZIP : On ]
