| дешеві Електровелосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: упрощение Туриста ХВЗ
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 12:32
Нормально на родных. Шины от украины не добавят ничего, кроме небольшого увеличения сопротивленя движению. Для шин от украины нужны обода от украины и рама от украины.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 13:05
Понял, С Украины колеса отпадают, значит куплю либо колесо в зборе с резиной, или колесо без резины, а резину перекину старую.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 13:30
Пппц. Извините, нахуа покупать? У вас же есть. К мастеру. Лучше - к этому go.php?http://biketravel75.wix.com/velomasterskaya
Поставите двойные обода - потратите лишние деньги и получите неприятный велосипед.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 23:12
та вот из за того что время тратить, везти , ждать .., а так готовое поставил и поехал.., вобщем пока думаю..
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 00:18
Не має чого тут думати в Вас велосипед і так легенький дурдом, в тому плані, що він не попадає ні під жодну відому модель ХВЗ. На мою думку це коооооператив родом з 90-их і "Хайль Гітлер" на дропі означає максимум те, що я написав, а не рік випуску рами ... :yes:
Ваш велосипед максимально наближений до Туриста, а це свого роду оптимально, але в цей же час дуже слизько :yes: Тому варто прислухатись до порад написаних вище і зібрати велосипед (не залежно до умов експлуатації) максимально не відходячи від "еталонних"-заводських "Спутніка" і "Туриста" крок в сторону дорожника чи шосера розбалансовує цю раму :yes:
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 00:31
Изображения: 69
Можно на купленном новом колесе открутить от пятерика малую звезду снять остальные, кроме одной, а от системы тоже оставить 1 звезду. укоротить цепь, поменять, если нужно тросики тормоза, купить переднее похожее колесо и кататься ))) покрышки, ели не потрескалась резина тоже пойдут.
з.ы. вынос развернуть.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 00:48
Бегущая Черепаха
От туриста там только мостики
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 08:48
за и против писал(а):
а покрышка тереть не будет об раму?
вы сами же и ответили: покрышка. При чем здесь колесо?
47 скорее всего будет, 32 однозначно нет. Я лично смотрел бы в сторону покрышки 38 мм шириной
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 22:09
общался с мастером по телефону, на вскидку сказал 100 - 150грн. колесо перебрать, это нормальная цена?
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 22:34
Перебрать- дорого
Собрать - пожалуй нормально
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 22:38
Kirill Yevtushenko писал(а):
Бегущая Черепаха
І місця кріплення для насоса :wink:
Може до Серьоги, вроді ніхто не жалівся :D http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=120160
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 23:25
спасибо, с понедельника буду узнавать..
СообщениеСообщение было удалено | 27.04.2015 07:05.
[ Time : 0.494s | 26 Queries | GZIP : On ]
