| велосипед дитячий |
 Заголовок сообщения: крепление крыла в шток
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 23:48
сменил вилку на одном из велосипедов теперь крепление не влазит внутрь штока.
ничего под рукой нету что б сколхозить крепление(алдовый колхоз не хочется типа деревяшки и т.д... .)
может у кого-то завалялось сие чудо? или есть идеи как прикрепить крыло? вн. диаметр штока 2,4 см.
 Заголовок сообщения: Re: крепление крыла в шток
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 13:56
Изображения: 35
Сделайте как у Topeak
Выточить вставку нужного диаметра и разрезать под углом не составит труда
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 14:50
а из чего точить, фторопласт? не пойму как там внизу отверстие, оно там не круглое а овальное?
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 15:09
Qwedor
Отверстие круглое, просто на болтике два клина из пластика, вырезанные из трубы. Внутренне отверстие в клине намного больше диаметра болта. Поэтому если болт стянуть, клинья полезут в разные стороны и заклинят конструкцию в штоке.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 15:19
Изображения: 35
нашел в ящике
17991
отверстие круглое.
Это цилинд разрезан под углом, в верхней части гайка.
Болт продевается через площадку крепления крыла
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 17:56
А зачем вообще париться! Вбейте ромашку!
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 18:05
Изображения: 35
Ромашку не во все штоки вобъёшь.
У меня внутренний диаметр штока внизу 18 мм.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 19:55
оу, неплохая идея... сейчас я договариваюсь с KubikV может быть его крепление подойдет..
[ Time : 0.102s | 20 Queries | GZIP : On ]
