| купить санки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Парус для ката
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 17:57
Нужна краудхелпа добрым советом.
Есть простенький 4м кат с классической рамой из 40мм Д16Т на скрутках, баллоны - 1-слойный армовинил, не "навороченные".
Намереваюсь в маю прогуляться до 25миль "туда-" 25-"суда" вдоль берега. Опыт: "Кадет", "420", "470".
Суть вопроса: присоветуйте плз тип паруса и конструкцию шверт(ц)(скег)-руль.
Требования:
простота конструкции (минимальное кол-во деталей),
минимальный вес, минимальная нагрузка на раму,
доступность замещения материалов,
простота управления одиночкой,
фордевинд-бакштаг-халфвинд - достаточно.
Всем признателен, в т.ч. за незамысловатый, но искренний совет.
Рассмотрю готовые предложения.
 Заголовок сообщения: Re: Парус для ката
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 20:38
viewtopic.php?f=2617&t=224620
viewtopic.php?f=2617&t=96484
Есть парусочек грот 5,5 м2 слегка б/у и незамысловатый, но недорогой viewtopic.php?f=2617&t=96484&start=45
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 23:27
Спасибо за вариант
download/file.php?id=308309
Впервые вижу "висячую" мачту. Что это даёт? В чём выигрыш?
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 18:52
Советовать не буду, а паруском поторгую:
П.С. еще если что: viewtopic.php?f=70&t=9189
salmo.JPG [ 405.64 КБ | Просмотров: 7138 ]
Продам парусный катамаран Hobie 14 б\у.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 11:10
Петрон писал(а):
Спасибо за вариант
Выигрыш в весе, компановке и прочности.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 19:35
Stanislav8 писал(а):
Выигрыш в ...., компановке .....
За компоновку ничего возразить не могу ибо невозражабельно.
в весе
? А почему бы не сдвинуть 1 поперечину вперёд, упереть на неё и расчалить снизу одной парой строп? Всё ж на 2 стропы+4 крепления меньше.
и прочности.
Тут должен уточнить из чего этот опорный такелаж, что не растягивается, это титановый или стальной пруток? Знаю, что стальной витой трос в таком положении просядет на 5-7 мм на каждый метр. И уравновесить натяжение этой подвески и вант получится весьма муторным процессом. А в неравномерно обтянутом стоячем такелаже мачта будет ходить.
Поэтому мне оч. любопытно, как это практически работает, особенно на волне. Ссылочка на видос была бы оч.таки кстати.
Какова площадь или размерения стакселька?
Спасибо, что уделили внимание.
Комментарий к файлу: типа такого представлял
203143.png [ 238 КБ | Просмотров: 7100 ]
Последний раз редактировалось Петрон 25.03.2015 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 19:41
злая@ писал(а):
паруском поторгую
Дакрончик? Какого года пошива? Какая нитка? Шо за труба, скока секций? Материал уишбона, лат - ?
Санчаты у комплекте? )))
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 03:09
Петрон писал(а):
... Ссылочка на видос была бы оч.таки кстати.
Как в старом анекдоте : "...а сейчас посмотрим, как вся эта хрень полетит..." . Я бы и сам с радостью глянул видеоролик как такое работает, дык где ж его взять то?
Стаксель, кажется, в пределах 1.5 м2 +-
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 14:54
Нет тому що не снят или тому що картинка пока не в металле?
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 15:22
не в металле, но в мечтах :smile:
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 17:28
Петрон писал(а):
злая@ писал(а):
паруском поторгую
Лавсан "яхта" Таллин.
Пошили давненько - когда еще "SLAM" назывался "Сальмо".... шили они.... на Сумгаитской...
Нитка какая я безпонятия...
Мачта от в\с "Мустанг" 2 секции штатные по 2 м и еще экстендер ..., хотя - я бы вместо него поставил бы что-нибудь погибче наверх - уж больно жесткий...
латы из пластиковой трубки.
Уишбон не отдам - самому надо :-P
Санчаты? Не планировал вообще, но, Если есть интерес - могу и санчат позбутысь....
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 20:29
Как заметил один эмоциональнодепрессивный мультперсонаж, хотя и по другому поводу, - "душераздирающее зрелище".
Получается, что тряпичка в минуса уходит, ибо у нас в яхтклубе и поновее на придверные коврики идёт.
Уишбон - "самомунадо".
В голом остатке 2 трубы 45X1,5 времён развитого социализма, а стало быть корродированы не насквозь, а где-то так чуток.
И как бонус, - 2 деревянные пробки с пружинкой.
Боюсь, что перевоз будет замного дороже телушки.
Посему я пока пройдусь вдоль Вашего лота, хотя и з подякою.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 20:46
Аж с души отлегло, топто не всё так запущено и Сырдарья ещё не спущена в арык. :D
Надумаете воплощать мечту, - откупорьте шампанского бутылку, иль перечтите книгу "Сапромат".
(жалкое подражание классику эфиопской литературы )
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 21:05
Вопрос остался открытым.
И обращён он своей открытой стороной к тем, прежде завсего, кто строит и гоняет на надувнятине, а не к тем, кто торгует альтесшмоцкес и рисует мечты (не принимать сильно к телу, кто уже хочет обидеться).
И вот всё ещё в наличии есть неудовлетворённое любопытство, касаемо конструкции для одиночки на 2-х рыбьих пузырях:
1. тип парусного вооружения;
2. в какое место это лучше втыкать (брутальным острякам не реагировать) и как етое раскрепить;
3. как и к чему лучше приладить средство сопротивления дрейфу и какой конфигурации оно оптимально для дутого ката.
(вопросительную пунктуацию опустил ради экономии места)
Поучительный тон речных волков приветствуется категорически.
СообщениеСообщение было удалено | 26.03.2015 21:08.
Причина: протупил
[ Time : 0.103s | 30 Queries | GZIP : On ]
