| https://veliki.com.ua/news/kakie_byvayut_vidy_skejtbordov_chto_nuzhno_znat_pri_pokupke_i_kak_nauchitsya_katatsya_pravilno.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая ХВЗ
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 21:37
Александр Раскин писал(а):
MABP
то есть рулевая БББ становиться , только резьбу над перенарезать ?
что то я в замешательстве :sad:
Різьбу перенарізати і проставки під чашки зробити :yes: Ви ж хотіли без втручаннь ?! :smile:
Рульова , що ВВВ, що хвз буває дюймовою і під різьбову вилку, проблема в тому, що різний дюйм в англійському стандарті і в сАвєтському. Комуняки :D округлили дюйм до 2,5 ч.з це і запара. Там різниця в 0,? мм ч.з. це і появляється люфт :sad:
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 21:38
kukharenko писал(а):
Что тебе конкретно надо в рулевую? У меня коробочка с этим барахлом есть
І в мене є :D , я щось не подумав в цю сторону :lol: ... зараз на перекурі гляну,що там в мене є :smile:
Есть и в будние, но лучше тоже на выходных. Я посмотрю с понедельника, что у меня есть
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 21:41
там(ниже фото) только контргайка и кольцо качения не подходит ?вроде нигде ж больше резьбы нету ?или как вы определили что она не подходит ?
вообще желательно всю рулевую , люфтов не хочется :smile:
pALbspiyr3w.jpg [ 43.69 КБ | Просмотров: 1728 ]
Последний раз редактировалось Александр Раскин 28.03.2015 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 21:42
хорошо, сюда напишите ? :smile:
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 21:55
Різьба є на гайці і на контргайці, а оприділив ч.з. те що на сАвєтських рульових контргайка не підключ, а під свій специфічний ключ(крім СЗ). Гляньте на 1-ше фото в темі.
Знайшов :yes: ,закинув відмочуватись від столітнього салідолу, відмию скажу, що в мене є. Думаю, що щось зберем (без підшипників).
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 21:57
підшибники не проблема купити :smile:
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 00:46
Ось таке в мене є(фото) в принципі дуже не відмивав, є ще куди вдосконалюватись :yes:
Фігово виглядає тільки гайка та, що з насічками :sad: , ще одної такої не маю ...
Треба ?!
DSC03365.JPG [ 631.43 КБ | Просмотров: 1700 ]
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 01:13
Треба ?!
то шайба на другій чашці лежить?
так ! :yes: але може мені у кращому стані дадуть, у понеділок вирішимо це питання , всеодно пошта не працює завтра, добре?
як тут в ПП писати ?
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 01:36
Треба ?!
Нє на другій чашці лежить "кольцо качения" те,що на шток вилки запресовується шайба є в об'єктив не попала :D (лежить на першій чашці :wink: ).
Там ту всю лабуду, закинеш в розчин лимонної кислоти і буде блистіти хром вроді не пошкоджений на чашках і контргайці, а ось з гайкою пєчяль :sad:
В приват писати: ось тут зразу під моїм текстом ↓ пише ЛС ... жми :D
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 01:50
Бегущая Черепаха
а якщо пофарбувати?чи це гібла ідея ?
як я не бачив цю кнопку :D
в понеділок в ЛС напишу :wink:
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 01:53
Бегущая Черепаха
Помальоване воно буде виглядати :bad:
Та хоть в вівторок :D
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 22:01
Какой посадочный диаметр чашек у рулевых ХВЗ? Есть рама рекорд - диаметр рулевого стакана 30,3 мм.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 22:27
Поміряйте внутрішній діаметр рульового стакана ХВЗ "Рекорда" і взнаєте посадочний діаметр чашок ХВЗ.
СообщениеДобавлено: 08.04.2015 22:33
Так написал же -30,3. Но чашки от рулевой ХВЗ болтаются в стакане. Диаметр тех чашек - ровно 30 мм. Поэтому и спрашиваю: может рама брак? Рулевая точно ХВЗ - резьба на ней советская.
[ Time : 0.337s | 29 Queries | GZIP : On ]
