| сколько стоит рюкзак  |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 16:46
kazak82 писал(а):
А что если напильником слегка расточить дропы внутри?
Я так делал на С-Ш. Но перепад был такой, что пришлось на второй дроп напаивать пластину.
P.S. Пилить нужно только верхнюю плоскость одного из дропов.
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 22:18
Благодарю за совет! На одном рекорде перепад приличный, на другом вроде небольшой.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 20:41
короче такой трабл
выемка на штоке, находится сбоку, а у кольца по центру, как сделать можно такую же хрень по центру?
есть мысли о болгарке, но данной нет, поэтому и не уверен в том, что может получиться
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 20:46
postav odno kolco bez uporov, a na etom spili zub, budet derzhatsa
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 00:25
ну или напильником по резьбе там где надо сделать желобок для торчка того
make peace - not war
http://www.pedalroom.com/members/alexvangal
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 01:16
напильником не получается, так как скачет по штоку, не получается по одному месту пилить
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 08:53
как вариант - поискать упор с клемпом и не ебаться.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 13:20
это какой?
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 14:35
ребзя, как рассчитать чейнлайн. темку где-то видел но не нашел
Привет :mda:
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 21:36
Милиционер
Зачем его рассчитывать?
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 21:50
Ну как я понимаю чтобы понять какой длинны нуен вал каретки
Привет :mda:
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 07:45
mahachyla писал(а):
это какой?
отакой
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 15:06
Помоему, самый четкий вариант написал Ромп. Но это, конечно, если хватает штока. А вообще, то у меня стояла шайба без лыски и все ок.
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 19:09
прокручивается обмотка физик микротекс. мотал по-разному, натягивал. не помогает.
обмотка много раз снималась и моталась. клейкий слой почти не клейкий.
как его можно возобновить, кто подскажет?
http://www.pedalroom.com/members/leontiy
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 19:24
двусторонний скотч, например
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.125s | 27 Queries | GZIP : On ]
