| велосипед дитячий купити Харків |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: В 555, Старт Шоссе, 1973 год. New Life
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 00:49
Инструкцию я выкладывал, в ней написано, ставить между вилкой и гайками, не нужно подкладывать с другой стороны шайбу, толщина кронштейна не значительна для изменения симметрии колеса.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 00:52
Gagarins писал(а):
А где логика изнутри ставить? ведь асиметрия, да и "ось" на пару мм длиннее становится? :unknown:
Вот-вот. А вообще - у нас многое логике вопреки :smile:
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 00:56
Меньше миллиметра. Меньше правильного люфта обода.
Если ставить кронштейн снаружи - пропадает смысл в насечке на шайбе. Корпус счётчика висит консолью - больше болтается. Для того, чтоб он доставал до бойка, его приходится далеко выдвигать из кронштейна (за пределы), или гнуть кронштейн - на что конструкция как-то не расчитывалась.
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 23:54
Alexandr Rudiuk писал(а):
Все обмоткой наигрался. Вроде уже приловчился. Выкладываю фотки. Процесса. О, да. Ручки опустил.
Изображение.
Пока так. До пятницы.
Подскажите, пожалуйста, какая ширина "ленты"? :beer:
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 23:57
2,5-2,7 см.
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 01:04
Обмотку мне так и не сделали. В общем мне надоело поехал на куреневку и купил себе две полоски по 3x215см - 2 штуки за 128 грн. То есть 64 грн. полоска, хотел светлее но не нашел.
Купил прибор для перфорации за 50грн.
Итого 178 грн. Завтра постараюсь разграфить. И сделать перфорирование по центру. Так же надо почитать как скосить углы наждачкой или ... Почитаю.
Если намотать то получаеться вот так. По моему не плохо.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 01:37
Блин!!! А где взять такой вынос?
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 01:51
Красиво, с любовью наполировано. Чувствуется, что была серьезная лихорадка гои. :D
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 01:53
Фигачить просечкой каждую дырку — это сильно.
Это же стоковый ХВЗшный вынос, длиной 120 мм.
СообщениеДобавлено: 23.03.2015 02:12
Alexandr Rudiuk, а по-моєму получиться фігня, якщо в ручну будеш набивати :sad:
Мені з тканинною обмоткою більше подобалось. Перфоровану шкіру можна купити готову в ательє де займаються перетяжкою автомобільних салонів.
Перфорована автомобільна шкіра
Суть перфорації полягає в проколюванні верхнього шару шкіри спеціальної матрицею найчастіше з регулярним відступом. Як правило, такий прийом обробки шкіри користуються в транспортних засобах (у таких виробників як Mercedes, Opel, Ford, Porsche, а також Volkswagen). У меблевому виробництві перфорування не зустрічається.
У виробництві одягу і взуття перфорація використовується швидше в декоративних цілях. Автомобільна оббивка перфорується для того, щоб шкіра могла дихати, незважаючи на фарбу. Плюси перфорації: краще виводитися волога і на ній менше потієш. Перфорація також вирішує питання обігріву та охолодження сидіння.
В результаті перфорації водійське крісло стає більш чутливим до забруднення, особливо ділянки шкіри навколо отворів. Таким чином, для перфорованої шкіри обов'язковими стають такі правила, яких не важко дотримуватися.
Очищення слід проводити при помітному забрудненні і консервувати після видалення бруду (кожні 3-6 місяців). У перфорованій області засіб наносьте помірно, щоб не заповнити і не намочити ним отворів. В іншому випадку рідина проникне всередину, краї набухнуть і волога просочиться на поверхню. Неправильно оброблені ділянки перфорованої шкіри відразу кидаються в очі і виглядають некрасиво.
http://www.ua.all.biz/uk/shkira-perforovana-bgg1051184
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 02:03
С перфорацией в ручную получилось действительно фигня. Перфорированная кожа изначально кучу денег стоит. В итоге на станке подточил края и намотал на руль. Так же поменял рубашки на черные. Так симпатичней. Смотрите что получилось.
П.С.: заглушки в процессе. Стоит от пробка от водки мороша. Изображение
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 02:24
Не скажу, що я в "дикому захопленні", але симпатично :yes:
В шкіри є одна перевага - вона з часом стає гарніша ! Вляжеться - втрамбується буде виглядати значно цікавіше :yes:
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 02:28
Это конечно не последний вариант. Пока нет финансов экспериментировать. Но если подвернется какая то интересная идея. Я за неё зацеплюсь.
Я тоже не в сильном восторге от результата.
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 03:00
Изображения: 33
Да чё, норм, первый блин :smile: . Пробки классно стали
Все-таки обшить было бы лучше :oops:
 Заголовок сообщения: В 555, Старт Шоссе, 1973 год. New Life
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 10:40
Я бы попробовал по рецепту Кости на рубашки тросиков натянуть внешнюю оболочку от шнурков, подобрать по цвету к обмотке и рисунок класический. А на концах оболочек фиксировать термоусадкой. Не дорого, а результат можно получить очень интересный.
[ Time : 0.161s | 27 Queries | GZIP : On ]
