Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный дорожник "Аист"
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 19:24
не могу найти размер от левого края втулки до внутренней стороны левого фланца у SG-3C41.... ну или насколько куда там смещено во втулке относительно оси рамы...
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 19:27
По поводу каретки на квадрат-у меня вал от картриджа стелс и 203 подшипники.т.к. вал 16мм,наварили металл полуавтоматом и проточили.практически вечный узел при условии правильного монтажа
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 19:48
werewolf44
ну т.е. просто за счёт преднатяга вся эта конструкция держится в трубе каретки и сам вал внутри подшипников? Под правильным монтажём что подразумевается тут? При насаживании подшипника на вал усилие прикладывать на внутреннюю обойму, при втуливании в раму - на внешнюю?
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 20:32
GoFrenDiy писал(а):
werewolf44
да,все именно так. :smile:
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 21:41
Есть же подшипники с посадочным диаметром 16 мм, они называются 180902RS, зачем что-то наваривать под 203-й с посадочным 17? :facepalm:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 22:12
Пафнутий писал(а):
180902RS
Ну вот я тоже озадачился, зачем что-то варить и стачивать, неужели нет 16мм... По он-лайн подборам начало выдавать 83A170 C4, 6203-2Z/16... Но когда вбил 180902RS, то многие ресурсы не восприняли приставку RS и без неё 180902 идёт с внедним диаметром 35мм...
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 23:19
GoFrenDiy
Такой подшипник не дефицит, он в каретку Украины с валом под квадрат продается.
Действительно, с приставкой не ищется - но так написано на корпусе у моих подшипников :facepalm:
http://podshipnik-rf.ru/index.php?route ... ct_id=1656
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 23:30
Но нам то 40 надо код ММВЗ...
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 23:37
GoFrenDiy
И такие есть
http://www.mpk-bearing.ru/catalog/shari ... adnyy.html
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 20:01
у вас может они и есть.в моем мухосранске х найдешь,заказывать через интернет-бред.тем более на работе сделали бесплатно,еще подшипники SKF подогнали.если у ТС есть возможность найти 902-еще лучше :smile:
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 20:32
werewolf44
Я тоже в мухосранске сижу, через интернет почти всё покупаю. А щито поделать... :pardon:
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 00:36
Да возможности найти в Нерезиновой то есть, но настолько лень куда-то лишний раз перемещаться далеко... Пока оставлю всю систему как есть, а как укатаю - так и перейду на квадрат. 40х16 ещё всё-таки поискать надо подшипник! То что выдал поиск не везде проходит по каталогам, как d=16мм, да и рядом не то чтобы в свободной продаже лежит. Так, буду посматривать...
Прикупил сегодня 2 новые втулки... ну те что с каким-то клеймом, а не с буквами, хотя при осмотре они одинаковые показались.
правда они на 32 спицы, но мне с них нужны только конусы. Заодно с них возьму ось с проточкой, новый крепёж, шарики изучу штангелем. Завтра с колесом задним попрусь в мазагин за втулкой. Заодно мне длину спиц высчитают. Вот думаю взять себе DT Champion 2.0 ну и нипеля обычные DT латунь. На выходные будет чем заняться! Эх монтировки нет нормальной металлической - придётся пластиковым УГ покрышки скидывать.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 01:36
Вот у Вас в городе отличный выбор запчастей и велосипедов https://m.vk.com/album-64940318_186006606
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 08:21
GoFrenDiy писал(а):
... шарики изучу штангелем.
...монтировки нет нормальной металлической - придётся пластиковым УГ покрышки скидывать.
Нормальные втулки кстати. Я недавно решил собрать переднее колесо, конуса были нормальные, шарики с виду тоже.
Собрал колесо, закрутил гайки, покрутил - шумит подшипник.
Разобрал, просмотрел - с виду всё хорошо. Снова собрал - шумит.
Тогда взял штангель, померил шарики, вроде все одинаковые. Почесал репу...
А потом решил повращать шарик. Слегка поджал пальцами губки штангеля, а другой рукой повернул между ними шарик.
И оказалось, что из 18 шариков 5 при вращении цепляются какими-то дефектами поверхности. А выглядят как новые, блестящие.
Заменил на новые и всё стало хорошо.
Монтировка пластиковая имеет ровно одно преимущество - обод не царапает.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 09:11
HENK75
я сейчас в Нерезиновой и запчасти тут изучаю. Но спасибо за наводку! В мае буду дома - если что приглянётся, то зайду туда.
Угу... только что-то как-то не внушает доверия внешний конструкция и чувствую, что ломаться они будут часто.
[ Time : 0.352s | 27 Queries | GZIP : On ]
