| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
 Заголовок сообщения: поломка велокомпа SIGMA 906
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 19:48
Добрейшего!
После покатухи перестал работать велокомпьютер :( время показывает ..между режимами переключается ..все остальное замерло ..ни скорости ни километража не показывает :(
Я в технических вопросах темноват ..подскажите кто знает , как проверить работоспособность компа, в чем может быть причины отказа работы ..и вообще каков там принцип работы !!? Буду признателен за дельные советы !!
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 20:11
Изображения: 12
сними комп с платформы (базы) и любым удобным способом позамыкай контакты на обратной стороне компа.
если показания скорости и всего остального появятся, значит комп исправен и тебе придется заняться платформой - чистка контактов, проверка замыкания датчика (тестером попробуй).
думаю с компом всё ОК, а глюкает платворма
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 20:38
ещо должна быть кнопочка Reset...
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 21:16
vvr
ессс ..при замыкании шариков на компе показания оживились !!!! Спасибо ..теперь я понял хотя бы смысл работы ... теперь буду разбираться с платформой ... !!! а бесконтактная штуковина что крепится на вилке и спице не может накрыться ??! каков там принцип работы ?!?
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 21:37
Пожалуюсь на "906" тоже.
Мой перезагружается самостоятельно и безпричинно =(
В результате всё обнуляется.
В "Велостиле" Владимир обещал попытаться помочь при следующем глюке. Сказал что "шина" внутри может быть не правильно установлена. Жду.
с Бергамотом!Transmit 61'06 http://xtigers.in.ua
"Наслаждайтесь процессом - результаты могут и подвести! ©
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 21:51
southset
у меня пока за пол года эксплуатации ..практически ежедневной обнулений не было ..глюков связанных с электроникой..так сказать не замечалось ..
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 22:35
Aser писал(а):
vvr
Там обычно стоит геркон. При проходе магнита он размыкается или замыкается (в зависимости от модели). Возьми тестер (лучше с пищалкой), подцепи его к контактам и медленно покрути колесо. Реагирует ли тестер на проходы магнитика? (думаю - нет :-) ) . Возьми какой-нибудь магнит и поподности к датчику, который крепится на вилке. Реагирует ли? Если да - то скорее всего от тряски изменилось взаимное расположение магнитика на спице и датчика - поколдуй в этом направлении. Если не реагирует - то датчику пишел северный пушной зверь. :( Можно попробовать купить дешевый барабашовский велокомп и пересадить его датчик сигме...
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 22:44
Там на спицах - магнитик, он замыкает контакт внутри штуковины, которая на вилке. Я подозреваю, что проблема в проводе - он плохо где-то плохо контачит(скорее всего в мете его подсоединения к крепежу на руле). У меня была такая же проблема. разобрал, перепаял - всё работает :)
Синий Scott Aspect Custom
Слэклайн в Харькове
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 07:11
Изображения: 12
2 Aser
я конкретно с твоей моделью компа не знаком.
если она у тебя беспроводная, то одной из причин может быть проблема с датчика на вилке.
имел когда-то в эксплуатации сигмовскую беспроводную платформу - практически все неприятности были с нижним датчиком и его питанием.
батарейки садились быстро :(
тупо перешел на родные проводные платформы.
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 07:41
Громадное спасибо за дельные советы !! поколдую с магнитами !!!
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 08:40
Попробуй вынуть батарейку, - проверить на предмет окислов, а так же самую малость подогнуть контакты (для более плотного прилегания).
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 22:52
спасибо ребята за участие ..теперь я знаю как оно все работает ..а причина .. увы проста .. из колбы на спице которая крепится ..потерялся магнит :((
как теперь быть ??!! интересно отдельно эти крепежи с магнитиком продаются ??!! или надо что-то самодельное пробовать лепить ??!! Кто сталкивался - подскажите плиз ..
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 23:35
1. самый дешевый велокомп - 15грн (а магнит там вполне нормальный :-) )
2. Выковырять кусок магнита из динамика, жесткого диска и тд и вклеить в колбу. Надо только подумать - суперклеем или каким то резиновым...
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 00:43
Для Сигмы продаются ремнаборы. Фактически содержит все, что входит в поставку велокомпьютера, кроме собственно компьютера - резинки креплений датчика и платформы, саму платформу с проводом и датчиком, и магнит с зажимом. Найти что-либо по отдельности в Харькове у меня не получилось.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 07:05
Paganelle
Igor V.S.
спасибо, буду что то предпринимать :)
[ Time : 0.075s | 27 Queries | GZIP : On ]
