| https://veliki.com.ua/news/Kak-pravilno-nastroit-pereklyuchateli-skorostej-na-velosipede.htm |
 Заголовок сообщения: тормоза деор, нужен совет
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 21:23
Подскажите пожалуйста, суть проблемы, есть тормоз деор 535, ротор тектро 180, на скорости за 20 км/час начинается легкий звон. крепление на вилке торцевал, дропы проверял на параллельность, все крепежи затягивал с динамометрическим ключом, ротор ровный(но с нюансом, кто-то спиливал болт и на роторе есть след от болгарки), колодки прилягают к ротору равномерно. на втором велосипеде когда сделал все выше перечисленное звон ушел(тормоз джуси 3, ротор авид G2CS 185) в чем причина не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: тормоза деор, нужен совет
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 22:02
а там есть усики или рамка для развода колодок?
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 22:06
Дима Дикий
нет
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 23:38
Скорее всего калипер сидит низковато и ротор затирает пружинку которая разводит колодки.
Была такая же проблема.
Чтоб вылечить необходимо под калипер подложить шайбы.
Я в начале надфилем стачивал пружинку, после просто приподнял калипер.
На фото немного проточено в центре, где перемычка двух сторон.
Удачи.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 02.04.2015 23:48
Саша Kherson
эту скобу просматривал, до нее не достает, я больше склоняюсь к тому, что или ротор сам по себе говно или он все таки подвергся деформации когда спиливали болт
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 00:03
Если звон переодический и не равномерный то можно грешить на втулку.
Если она не бюджетная на шарах, то тогда я точно не знаю.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 00:06
Изображения: 35
Ротор таки говно, он скорее всего погнут,
только не восьмёрка, а зонт. Наблюдал такое
только ротор был 160. Все ротора подвержены
деформации от перегрева, вопрос только в том,
что будет после остывания. Хорошие выравниваются,
не очень плохие нет, плохие частично.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 08:56
В моєї дружини на задньому колесі були мелодійні звуки, теж думав ротор бо перед тим тормоза були погано відрегульовані і давали схожий звук, але виявилася слабка натяжка всіх спиць з однієї сторони.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 09:02
это нормально - бывает, что в узком промежутке, типа 28-31кмч начитает весело что-то звенеть
попробуйте поменять покрышку, как вариант накачать или спустить имеющуюся и попробовать
покрышка - мтб?
https://lamers.com.ua/
https://alibuy.biz/
https://catalog.alibuy.biz/
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 10:14
проверил ротор на наличие зонта, как говорил KubikV и действительно он так согнут. колеса собирались с тензиометром, по-этому о не дотянутых спицах речи нет. на втулке промы были заменены. покрышка мтб, давлением игрался, без результата. буду пробовать ставить другой ротор
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 13:38
Изображения: 35
Не переживайте так сильно, такое наблюдается
и на дорогих роторах (по разным причинам).
Со временем колодки подотруться под форму ротора
и звон уйдёт. Лишь бы небыло восьмёрок.
У меня на айсовом роторе одна лопасть отогнута,
заравнял на сколько получилось, начинает звенеть в
дождь. Это проявляется при торможении, было характерное
еле слышное рычание/жужжание, типа приглушенного
звука трещетки.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 16:17
Беспроблемность и простота дисковых тормозов в эксплуатации налицо...
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 22:58
1eonid
все зависит от того, кто как относиться к своему велосипеду.
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 21:08
Изображения: 26
сходите к попу, посвятите- все пройдет.а по теме. забейте хуй. большой если есть в наличии. ибо слышать звон на 20км\час может только эксрасекс. вы Я думаю не он)))
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 21:14
сегодня поставил ротор 160 и адаптер к нему и весь звон пропал. есть подозрение, что когда 180-й снимали и пришлось спиливать болт, ротор все таки перегрели и он деформировался, ну и плюс к тому же, непонятное искривление в виде зонта.
[ Time : 0.177s | 27 Queries | GZIP : On ]
