| гребной тренажер купить |
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 09:23
Все как обычно. Новичок, приобрел подержанный вел.
Есть проблема. Переключатель Revoshift SL-RS41-7 и переключатель задний Shimano tourney Sis Index.
Если отсоединить трос от переключателя, манетка работает, если подключить к переключателю вообще невозможно прокрутить, один щелчек максимум, скорость не переключается.
А еще на самой маленькой звезде цепь задевает болт крепления переключателя.
Фото прикрепил.
IMG_20150402_233321.jpg [ 232.39 КБ | Просмотров: 2006 ]
IMG_20150403_071506.jpg [ 324.36 КБ | Просмотров: 2006 ]
IMG_20150403_071522.jpg [ 313.83 КБ | Просмотров: 2006 ]
IMG_20150403_071532.jpg [ 316.97 КБ | Просмотров: 2006 ]
IMG_20150403_071545.jpg [ 216.11 КБ | Просмотров: 2006 ]
IMG_20150403_071556.jpg [ 356.65 КБ | Просмотров: 2006 ]
IMG_20150403_071650.jpg [ 163.03 КБ | Просмотров: 2006 ]
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 09:34
Ставить цепь нужно на самую маленькую звезду, на манетке 7ю скорость и переключать крутя педали, так делаете? Ну это всмысле на момент когда тросик прикручиваете
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 09:38
так и делаю, не идет переключение.
и вообще как бы у ребят ревошифты и без оборота педалей можно на пару щелчков легко покрутить. А тут усилие нужно прикладывать сильное.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 09:48
Попробуйте мимо этого колесика на переключатале, просто уприте рубашку туда куда идет трос после колесика. Был у меня просто такой переклюк когда то, ид за этого непонятного колесика так и не смог его настроить по людски, а у вас изгиб там тросика получается не слабый. Так конечно ездить не получится, но убедитесь мешает оно или нет
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 09:51
колесико тоже не нравится мне, но упереть так как говорите не выйдет. Не хватит длины рубашки.
думаю у ребят взять переключатель и проверить.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 09:57
Это будет лучше всего, но рубашки я бы посоветовал добавить, тоесть поменять этот кусочек, ибо его там маловато, как по мне, если учесть что задний переключатель не стоит на месте, то это ему может мешать.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 10:02
спасибо. будем исправлять!
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 11:29
С длиной оболочки все нормально (как инженеры спроектировали так и стоит :smile: ). Попробуйте посмотреть сам переключатель. Отсоедините его от троса и попробуйте попереключать скорости нажимая рукой на корпус переключателя. Если не пошло (или туго идет) - дело в нем. Могло что то заржаветь, но скорее всего, какой то добрый человек могт вкрутить регулировочный винт до упора. Винты хорошо видны на Вашей второй фотке - находятся над креплением тросика к переключателю(т.к. вел на фотке вверх ногами, они ниже крепления :smile: ) Один из них ограничивает переключение вверх, а второй - вниз. Обязательно проверьте легкость вращения ролика, через который идет трос - если крутится тяжело или не крутится это может быть причиной.
Последний раз редактировалось real SIMON 03.04.2015 11:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 11:32
real SIMON писал(а):
С длиной оболочки все нормально (как инженеры спроектировали так и стоит :smile: ). Попробуйте посмотреть сам переключатель. Отсоедините его от троса и попробуйте попереключать скорости нажимая рукой на корпус переключателя. Если не пошло (или туго идет) - дело в нем. Могло что то заржаветь, но скорее всего, какой то добрый человек могт вкрутить регулировочный винт до упора. Винты хорошо видны на Вашей второй фотке - находятся над креплением тросика к переключателю(т.к. вел на фотке вверх ногами, они ниже крепления :smile: ) Один из них ограничивает переключениев верх, а второй - вниз.
просто рукой переключает. винты регулировки верхней и нижней передачи вкручивал по инструкции. а вот регулировочный винт натяжения тожу крутил, но ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 11:38
Дописал в предыдущем посте про ролик, через который идет трос - надо проверить легкость его вращения. Если с ним все в порядке, надо смотреть оболочки - могла попасть влага и трос ходит в них с повышенным трением.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 11:40
Неразумные усилия на манетке — это почти всегда проблемы с проводкой.
Обычно у тех, кто на это жалуется, внутри рубашек треш угар и содомия. Когда последний раз была замена?
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 11:47
1) Открутите трос от переключателя и держась за конец троса покрутите манетку - так можно будет проверить легко ли ходит сам трос в рубашке. При этом нужно имитировать работу переклюка - т.е. двумя пальцами держать трос, а двумя пальцами упираться в рубашку, чтобы при вращении манетки двигался именно трос, а не рубашка. Если двигается без рывков - значит проблема не в тросе
2) Проверить как вращается сам ролик
3) Выкрутить винты регулировки крайних положений, чтобы они наверняка не могли блокировать ход переключателя
4) Судя по фото, переключатель стоит слишком близко к звездам - винтом натяжения нужно выставить переключатель так, чтобы при установке цепи на самую большую звезду верхний ролик переклюка был примерно в 7-10 мм от звезды. Если при вращении винта ничего не меняется - проверить состояние резьбы и не погнут ли винт - бывает и такое, что винт гнется и проходит мимо упора. Кстати, такое близкое положение переклюка к звездам как раз вписывается в проблему с винтом натяжения.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 11:56
о замене история умалчивает, велосипед только получил вчера в таком виде. тросы и рубашки конечно буду менять.
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 11:57
близость переключателя меня тоже сразу смутила, но винт на это никак не влияет, проверю сегодня куда он должен упираться.
а может быть, что сам переключатель прикручен не под тем углом к раме? там кстати болт глубоко сидит и на первой звезде цепь трется об него. можно ли подложить шайбу, чтоб он не так глубоко проходил?
СообщениеДобавлено: 03.04.2015 12:04
Можно в рубашки позаливать шприцом жидкой смазки.
Поможет сильно и сразу, но через некоторое время внутри будет ещё хуже чем было.
[ Time : 0.193s | 29 Queries | GZIP : On ]
